Текущее время: Сб авг 15, 2026 22:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1371 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 13:16
AlexanderDakis писал(а):
Ipsum(C) к Вам просьба - можете попытаться через web создать агрегированный линк на вашем коммутаторе и отписаться как у Вас отрабатывается?
В свою очередь испробовал отработку команды show sonfig current_config, могу подтвердить: у меня тоже свич из коробки с последней версией ПО и тоже команда отрабатывается от 10-12 до 18 сек. (правда 18 сек. это редко бывает).
Агрегированный линк через LACP создаётся без ошибки про которую Вы писали.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 17:57
вопросы по конфигурированию:
DGS-1210-28/ME:5# sh con m
Command: show config modified
#              DGS-1210-28/ME Gigabit Ethernet Switch Configuration
#                           Firmware: Build 6.11.R029B
#         Copyright(C) 2010 D-Link Corporation. All rights reserved.
command-start
# User Account
config account admin admin "*@&qUqP5cyxm6YcTAhz05Hph5gvu9P+CdlY"
enable password encryption
1) что за command-start?
2) только у меня не получается впихнуть обратно то, что сам коммутатор выдаёт?
DGS-1210-28/ME:5# config account admin admin "*@&qUqP5cyxm6YcTAhz05Hph5gvu9P+CdlY"
Command: config account admin
Next possible completions:
{}                  encrypt
DGS-1210-28/ME:5#
3) Зачем в краткой форме команда смены пароля спрашивает старый пароль, если его можно сменить, указав новый в той же строке и не набирая текущего?
DGS-1210-28/ME:5# config account admin encrypt plain_text test
Command: config account admin encrypt plain_text test
Success.
Enter a old password:****
Enter a case-sensitive new password:****
Enter the new password again for confirmation:****
Success.
DGS-1210-28/ME:5#
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 22:19
2) У меня тоже не получается.
Ещё вопросы по конфигурированию:
4) Если в cli ввести знак вопроса, то выводится удобочитаемый список доступных команд в одну колонку:
DGS-1210-28/ME:5# ?
Command: ?
cable diagnostic port
clear address_binding dhcp_snoop binding_entry ports
clear arptable
clear counters
clear ethernet_oam ports
clear fdb
clear flood_fdb
clear igmp_snooping data_driven_group
clear log
clear mld_snooping data_driven_group
А если ввести одну из команд show|clear|config|create|delete|disable|enable|reset и знак вопроса, то в четыре колонки. Не очень удобно читается.
DGS-1210-28/ME:5# show ?
Command: show
802.1p              802.1x              ArpSpoofing         EEE_mode
Может передадите разработчикам, чтобы они сделали вывод подсказок в одну колонку? Ну или чтобы вывод подсказок можно было настроить?
5) С чем связано ограничение нумерации ACL с 1 по 6? Я понимаю, что есть зарезервированные номера под IMPB и ARP-SP. Но нельзя ли сдвинуть их например на 150, чтобы можно было использовать любой номер в этом диапазоне, как это реализовано на DGS-1100-06/ME? А то уже привык, что каждый номер профиля выполняет определённую фильтрацию.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 08:43
Ipsum(C) - сообщите, пожалуйста, если не трудно, на какой ОС и в каком браузере Вы создавали агрегированный линк и какая версия Java? Мне просто интересно, т.к. я пробовал на разных свичах в разных браузерах и ОС. И со старой прошивой у меня он создавался а с новой нет.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 10:47
Build 6.11.R029B
show fdb - уходит в перезагрузку.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 12:33
doob писал(а):
Build 6.11.R029B
подтверждаю:
DGS-1210-28/ME:5# show fdb
Command: show fdb
Welcome to Broadcom Linux
iProc login:
и дальше ребут
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 13:01
и я подтверждаю
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 15:21
после непродолжительной работы после команды
DGS-1210-28/ME:5# sh fdb
Command: show fdb
коммутатор перезагружается
Command Line Interface
Copyright(C) 2012 D-Link Corporation. All rights reserved.
UserName:
Password:
iProc login: DDR type: DDR3
DDR speed = 667MHz
Running simple memory test ..... OK
DRAM: 128 MiB
Model_Name: DGS-1210-28/ME
Hit any key to stop autoboot: 0
Uncompressing Kernel Image ... OK
Loading Runtime Image ....FS:...FAILED!!
Starting kernel ...
100%
MAC Address : 9C-D6-43-61-B1-84
H/W Version : Rev.A1
F/W Version : 6.11.R029B
не работает igmp mulitcast vlan (конфигурация аналогична des-3200)
DGS-1210-28/ME:5# show igmp_snooping multicast_vlan
Command: show igmp_snooping multicast_vlan
Multicast VLAN Global State : Enabled
VLAN Name : 99
VID : 99
Untagged Member Ports : 1-23
Tagged Member Ports :
Source Ports : 24
Untagged Source Ports :
Status : Enabled
IGMP Replace Source IP : 172.20.25.22
DGS-1210-28/ME:5# show igmp_snooping group
Command: show igmp_snooping group
Total Entries : 0
нет команды
DGS-3120-24SC:admin#show igmp_snooping statistic counter po 5
Command: show igmp_snooping statistic counter ports 1:5
Port # : 1:5
Group Number : 0
Receive Statistics
Query
IGMP v1 Query : 0
IGMP v2 Query : 0
IGMP v3 Query : 0
Total : 0
Dropped By Rate Limitation : 0
Dropped By Multicast VLAN : 0
Report & Leave
IGMP v1 Report : 0
IGMP v2 Report : 0
IGMP v3 Report : 0
IGMP v2 Leave : 0
Total : 0
Dropped By Max Group Limitation : 0
Dropped By Group Filter : 0
Transmit Statistics
Query
IGMP v1 Query : 0
IGMP v2 Query : 32
IGMP v3 Query : 8
Total : 40
Report & Leave
IGMP v1 Report : 0
IGMP v2 Report : 0
IGMP v3 Report : 0
IGMP v2 Leave : 0
Total : 0
Total Entries : 1
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 16:19
Пробовал в Windows 7, в двух браузерах: Opera 12.17 и Firefox 32.0.3. Java не используется. Может у Вас что в конфиге есть, что может мешать созданию агрегированного канала? У меня сначала на GVRP ругался, пока порты не перевёл в пользовательский vlan. Попробуй на дефолтном конфиге настроить.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 16:34
doob
dmvy2
Chupaka
RDC
я у себя подтвердить не могу, ни на 29й, ни на последней, не могли бы вы посмотреть ситуацию с R031B?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 17:08
Подтверждаю перезагрузку коммутатора после show fdb на прошивке 6.11.R029B.
Command: show fdb
DDR speed = 667MHz
DRAM:  128 MiB
По всей видимости перезагружается после того, как количество fdb-записей превышает определённое значение.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 17:13
К сожалению, не подтверждается.
DGS-1210-28/ME:5# sh sw
Command: show switch
Device Type                       : DGS-1210-28/ME
MAC Address                       : 9C-D6-43-61-B1-24
IP Address                        : 10.90.90.90 (Manual)
VLAN Name                         : default
Subnet Mask                       : 255.0.0.0
Default Gateway                   : 0.0.0.0
System Boot Version               : 1.00.013
System Firmware Version           : 6.11.R029B
System Hardware Version           : A1
DGS-1210-28/ME:5#
Command: show fdb
VID  VLAN Name                        MAC Address       Port Type
1    default                          9C-D6-43-61-B1-24 CPU  Self
Total Entries  : 1496
DGS-1210-28/ME:5#
Посмотрите на R031B, если повторится - присылайте конфиг, время аптайма, примерное кол-во мак адресов.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 17:17
У меня коммутатор на столе, через веб показывает 27 записей в FDB - дело явно в качестве, а не в количестве. Сейчас обновлюсь...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 17:42
не помогло, маков >100, из них около 40 пришедшие с аплинка,
на 29B выплевывал с десяток и перегружался, на 31B - моментальная перезагрузка.
h-3stp8-3:5# show switch
MAC Address                       : B0-C5-54-F1-72-A0
IP Address                        : 172.16.15.12 (Manual)
VLAN Name                         : Control_404
Subnet Mask                       : 255.255.255.0
Default Gateway                   : 172.16.15.1
System Firmware Version           : 6.11.R031B
System Serial Number              : S3201E1001005
System Name                       : h-3stp8-3
System up time                    : 0 days, 0 hrs, 2 min, 36 secs
System Time                       : 27/11/2014 18:43:33
STP                               : Disabled
GVRP                              : Disabled
IGMP Snooping                     : Disabled
VLAN Trunk                        : Disabled
802.1X Status                     : Disabled
Telnet                            : Enabled (TCP 23)
Web                               : Enabled (TCP 80)
RMON                              : Disabled
SSH                               : Disabled
Syslog Global State               : Enabled
SSL                               : Disabled
CLI Paging                        : Enabled
Password Encryption State         : Enabled
Последний раз редактировалось doob Чт ноя 27, 2014 17:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 17:44
На 6.11.R031B тоже перезагружается. Uptime несколько секунд.
                           Firmware: Build 6.11.R031B
UserName: admin
Password:
Command: show fdb
DDR speed = 667MHz
DRAM:  128 MiB
Последний раз редактировалось Ipsum(C) Чт ноя 27, 2014 18:04, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
