Текущее время: Сб авг 22, 2026 11:07
 Заголовок сообщения: нестабильная работа DI-804HV
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 14:03
ver C4, Прошивка-1,53RU
давно были куплены три роутера для интернета и связи между офисами по VPN. Пролежали, счас руки дошли подключить. Все заработало, но обязательно после сброса всех настроек кнпкой Reset, но один из роутеров выпендривается, время от времени теряется интернет и доступ по VPN, хотя VPN status показывает, что туннель поднят. Прошивку не менял, вроде как и так последняя прошита изначально.
В чем может быть проблема? Может быть "железная проблема", типа вздувшихся емкостей, есть там такие (я не разбирал пока)?
 Заголовок сообщения: Re: нестабильная работа DI-804HV
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 14:32
проверяйте блок питания - потом емкости .
если учитывать что они сняты с производства , и последний их выпуск был где то 7-8 год :-) то явно смотреть в сторону питания
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 14:44
ок, попробую другой БП вначале поставить
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 21:46
подскажите, будут ли нормально работать в паре два роутера, один версии С4, а второй С3? Нужно поставить еще в один офис, а тут как раз бу предлагают
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 22:09
устройство давно снято с ПРОИЗВОДСТВА , пользователи которые его использовали переползли либо на DFL либо на латвийцев, поэтому ответ вы получите когда соберете данную схему и опробуете ее.....
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 22:10
Судя по тому, что на ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-804HV/Firmware/ разделения на ревизии нет, принципиальных отличий между ними тоже нет.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 22:17
дело в том, что в ранних обзорах есть шифрование DES/3DES, в последней же ревизии/прошивке есть только DES, а 3DES уже отсутствует. Поэтому и задал этот вопрос, может есть еще и какие-то железные несовместимости.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 22:20
В России шифрование 3DES запрещено законом. Поэтому, именно так в "последней" прошивке.
Вот тут можно посмотреть "for all region": http://tsd.dlink.com.tw/
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 22:23
оо, спс большое
но вот тут мы и видим, что есть разные прошивки для С3 и С4 H/W ver
или я неправильно что-то понял?
ps хотя странно, по ссылке Firmware:DI-804HV_C4_FW:v1.53RU (FOR DRU) открывается окошко для скачивания файла видимо версии С3: DI-804HVC3_FW153RUB02.rar
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 22:34
Думаю, одинаково.
ps. Не надо 1.53 for RU. Лучше 1.51 for all region.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 18:30
прошил 1.51 for all region три роутера
С3 и С4 роутеры работают друг с другом без проблем. Прошло еще не много времени, но мне кажется работа стала более стабильной, пропадания интернета пропали (тьфу-тьфу-тьфу). для vpn туннеля использую 3des шифрование.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 18:45
Ну так с чего бы им не нормально работать?
Прошивки WW, железки снюхались на одинаковых параметрах VPN. Только в путь!
