Текущее время: Вс июл 05, 2026 07:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 981 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 66  След.
 Заголовок сообщения: Re: DVG-7111S вопросы
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 11:02
jekky23 писал(а):
Получилось на другом компьютере:
FXO (7111 подключенный к АТС)
набор со стороны атс
Судя по логам шлюз отрабатывает правильно. Поэтому нужно проверить/выполнить следующее:
1) Поддерживает ли АТС тональный набор номера?
2) Нормально ли работает АТС с напрямую подключенным ТА.
3) Если в параллель к линии АТС - FXO шлюза подключить телефон, то прослушивается ли тональный сигнал в линии?
4) Можно попробовать подрегулировать параметр DTMF output volume на шлюзе.
5) Если шлюзы поменять местами - проблема сохранится?
6) Обновить прошивку шлюза.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 11:05
Tao96 писал(а):
можно ли настроить на line местную связь при условии что phone подключен через vpn к атс
есть инструкция?
Можно, посмотрите достаточно развернутый пример тут: http://dlink.ua/ru/voip_solutions
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 17:41
Evgeniy Ryzhov писал(а):
есть инструкция?
спасибо получилось
но когда выйдет прошивка ? оборудование так и лежит мертвым грузом
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 09:49
Спасибо.
Оказалось, что тестируемая АТС не поддерживала тональный набор.
В обратном же случае все заработало.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 13:27
Пытаюсь настроить шлюз для работы с IP АТС. АТС настроена по инструкциям с их сайта. Оба порта шлюза зарегистрированы на атс. Исходящие звонки от внутренних номеров уходят через шлюз на городские номера.
Никак не могу подобрать настройки чтобы при входящем звонке с городского номера звонок передавался на АТС. Звонок приходит на шлюз, 2 гудка у вызывающего абонента, потом фраза на английском, пауза тишина секунд 5-6 и отбой. В логах АТС никаких событий, похоже ей вызов не передается шлюзом.
Ветка длинная, пробовал читать, но в основном рассматривается работа или без АТС или с аппаратными АТС.
Прошу посоветовать что можно проверить в описанной ситуации.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 16:53
Здравствуйте. Посмотрите принцип и пример настройки шлюза http://dlink.ua/voip_solutions
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 17:29
Здравствуйте.
Вроде получилось настроить по советам настройки HotLine и изучении настроек 7111 здесь http://dlink.ua/ru/voip_solutions_11
В итоге настроил транк 701 для регистрации порта FXO на АТС, настроил HotLine на 801 в 7111, в АТС настроил Ожидаемый входящий номер DID 801 и получил входящий звонок. Сип клиент (с внутренним номером) на который пришел звонок определил что вызов пришел с 701 номера.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 14:34
Добрый день!
Настроена связка 7111 по SIP c АТС Panasonic TDE200. Адресация 3XXX, звонки из Офиса на шлюз проходят.
При звонке от шлюза до офиса при наборе например 3500, шлюз проглатывает 3, в итоге в syslog видно что идет набор номера 500.
Как быть?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 15:43
Номер на FXO порту случайно не 3? Если нет, то выложите скриншоты настроек шлюза и логи slmon.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 17:22
FXO отключено
http://s017.radikal.ru/i441/1411/08/6cd261563b57.jpg
http://s018.radikal.ru/i515/1411/f6/23bcf7318875.jpg
http://s020.radikal.ru/i703/1411/58/60b82b83021f.jpg
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 09:25
Неожиданно возникла такая проблема - в процессе разговора с FXO на FXS по хотлайн неожиданно шлюз разрывает разговор. В логе :
12:08:55 [000932] 1: Fxo Ringing
12:08:55 [000932] 1: StopPlayTone()=0
12:08:55 [000932] 1: *** OT_GetDtmfs, handle=10, dtmfs=
12:08:55 [000932] 1: CallerId=
12:08:55 [000932] 1: ==17:WaitAnswerDeviceOk
12:08:55 [000933] 1: StopDeviceVoiceTone
12:08:55 [000933] 1: HotLineEnabled with [883140776145146]
12:08:55 [000933] 1: End Input Route [1]
12:08:55 [000933] 1: Local Calling Fxs [883140776145146]
12:08:55 [000933] 1: ==7:Inviting
12:08:56 [000933] 0: Local Called By Line 1
12:08:56 [000933] 0: ==12:Alerting
12:08:56 [000933] 1: ==8:RingBack
12:08:56 [000933] 1: RingTime(320) First Stop
12:08:56 [000934] 1: RingTime(480) Second Ring
12:08:57 [000953] 0: Fxs Pickup
12:08:57 [000953] 0: Local Talk at ToAnswer
12:08:57 [000953] 0: StopDeviceVoiceTone
12:08:57 [000953] 0: SetVoiceCoder(1)=0
12:08:57 [000953] 0: localip = 127.0.0.1 !
12:08:57 [000953] 0: RTP[1,1], Peer=127.0.0.1#9002, PT=0/4/0, local=127.0.0.1#0
12:08:57 [000953] 0: SetTalkMode[1,1]
12:08:58 [000953] 1: Local Talk at RingBack
12:08:58 [000953] 1: FxoHookOff
12:08:58 [000953] 1: InputGain(0)
12:08:58 [000953] 1: StopDeviceVoiceTone
12:08:58 [000953] 1: SetVoiceCoder(1)=0
12:08:58 [000953] 1: localip = 127.0.0.1 !
12:08:58 [000953] 1: RTP[0,0], Peer=127.0.0.1#9000, PT=0/4/0, local=127.0.0.1#0
12:08:58 [000953] 1: SetTalkMode[0,0]
12:08:58 [000953] 0: ==14:Talking
12:08:58 [000953] 1: ==14:Talking
12:08:58 [000953] 1: SetTalkMode[1,1]
12:09:07 [001045] 1: Fxo Detected BTC(4)
12:09:07 [001045] 1: Rtp Talk Stop !
Я так понимаю обнаруживает с чего-то занятую линию ? FXO от миниАтс Panasonic1232...
И как с этим бороться ???
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 12:46
Palv писал(а):
А логи slmon?
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 13:03
Вам необходимо подредактировать определение сигнала занято, пример посмотрите тут: http://www.lynks.ru/blog/nastroika-voip ... k-dvg-xxxx
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 13:49
первый был набрано номер 3500 второй 3502
12:42:08 *** SLMON start to log ***
12:45:19 [2467645] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
12:45:19 [2467645] Login RU_1.00 == Ver(1.02.38.93.2577 2012/08/29 01:10:21) PId(281.DLink.RU.Pocket.ProfileProv.DhcpOpt195.l2tp.DualAccess.NoPrefix.drtp) Drv(
12:45:19 0.10.60.1) Hw(TSO) == 0.6.8
12:45:26 [2467715] 0: Fxs Pickup
12:45:26 [2467715] 0: ==4:GetDtmf
12:45:32 [2467783] 0: DTMF Timeout #1
12:45:32 [2467783] 0: End Input Default Route [1]
12:45:32 [2467783] 0: Line DialNum_New [500]
12:45:32 [2467783] 0: Call Proxy with [500]
12:45:32 [2467783] 0: ==7:Inviting
12:45:32 [2467783] 0: VoIP CallOut, Invite <sip:500@10.0.173.220;user=phone>
12:45:33 [2467784] 0: 3021=DIALING
12:45:33 [2467785] 0: 3021=PROCEEDING
12:45:33 [2467789] 0: 3021=DISCONNECT
12:45:33 [2467789] 0: Rtp Talk Stop
12:45:33 [2467789] 0: Release Active Dlg
12:45:33 [2467789] 0: ==15:PlayBusyTone
12:45:37 [2467827] 0: Fxs Hangup
12:45:37 [2467827] 0: ==3:Idle
12:45:37 [2467827] 0: SetFax(1)=0
12:46:42 [2468474] 0: 3021=REGISTER
12:46:42 [2468475] 0: 3021=REGISTER_AUTHN
12:46:42 [2468476] 0: 3021=REGISTERED
12:51:15 [2471206] 0: 3021=REGISTER
12:51:15 [2471207] 0: 3021=REGISTER_AUTHN
12:51:15 [2471208] 0: 3021=REGISTERED
12:53:00 [2472254] 0: Fxs Pickup
12:53:00 [2472254] 0: ==4:GetDtmf
12:53:10 [2472356] 0: DTMF Timeout #1
12:53:10 [2472356] 0: End Input Default Route [1]
12:53:10 [2472356] 0: Line DialNum_New [50]
12:53:10 [2472356] 0: Call Proxy with [50]
12:53:10 [2472356] 0: ==7:Inviting
12:53:10 [2472356] 0: VoIP CallOut, Invite <sip:50@10.0.173.220;user=phone>
12:53:10 [2472357] 0: 3021=DIALING
12:53:10 [2472358] 0: 3021=PROCEEDING
12:53:10 [2472362] 0: 3021=DISCONNECT
12:53:10 [2472362] 0: Rtp Talk Stop
12:53:10 [2472362] 0: Release Active Dlg
12:53:10 [2472362] 0: ==15:PlayBusyTone
12:53:12 [2472383] 0: Fxs Hangup
12:53:12 [2472383] 0: ==3:Idle
12:53:12 [2472383] 0: SetFax(1)=0
12:54:14 ========================================C:\1.txt========================================
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 15:36
Попоробую, но я бы понял, если реально "занято" некорректно бы определялся, а вот так посреди разговора.....???
Кто ж там так "пикает" в трубку... :D
