Текущее время: Вт сен 29, 2026 18:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1373 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 18:32
попробовали В29
SFP-T так и не завелось. притом если через CLI меняешь порт 25 с авто на 1000 и обратно, вылазит какая-то ругань( к сожалению скрин был утерян), но скорость порта меняется.
для тестов есть ещё коммутатор dgs-3000/26 на нём данный SFP-T завёлся, притом порт там стоял на авто
на 1210 всё-таки будет поддержка SFP-T ?
как это реализовано на древнем 3526 и на новом dgs-3000/26.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 09:31
Зачем вам медные sfp, используйте любой медный гигабитный порт.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 14:36
Здравствуйте!
Чтоб не создавать тему по соседству пишу тут:
Проблема с созданием агрегированного линка на свичах DGS1210-28/ME и DGS1210-20 smart через WEB интерфейс.
DGS1210-20
Boot Version 1.00.005
Firmware Version 3.01.003
Hardware Version B1
стоит на сети в работе, сейчас встала необходимость агрегировать два порта. Настраиваю порты идентично, затем пытаюсь создать сам агрегированный линк - указываю какие порты будут входить в состав, тип и пр. нажимаю Apply и ничего не происходит. В дебагере браузера валится ошибка can't read proprty "length". Пробовал в разных браузерах на разных ОС - однобоко.
DGS1210-28/ME
Boot Version 1.00.012
Firmware Version 6.11.R029B
Hardware Version A1
с этим пациентом все было интереснее. Он был из коробки с коробочной прошивкой. Попробовал создать агрегированный линк LACP - все отработалось на ура. Далее хотел как лучше ... , и залил прошивку 6.11.R029B. После этого в WEB интерфейсе перестал создаваться агрегированный линк (появляется та же ошибка что и в предыдущем случае). Но с этим свичем ладно, в нем можно создать агрегированный линк через CLI (там все отлично отрабатывается), а вот с 1210-20 в CLI толком команд никаких нет. В связи с этими фичами появились вопросы:
- Если обновить 1210-20 будет ли работать агрегированный линк? (просто он на сети и лишний раз его дергать чтобы поиграться не хотелось бы)
- Я так понимаю это скорее всего ошибка отработки java скриптов, но фактически LACP в 1210-28/ME с прошивой 6.11.R029B отрабатывается нормально или ... ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 15:53
я отвечал выше
1) банально заняты порты 1-24, архитектура сети так построена что приход должен быть на 25-26 порт
правильно ли я понял Ваш ответ-->
поддержки SFP-T на этом коммутаторе не будет ( в отличии от древнего des-3526 и нового dgs-3000-26) ?
или есть вероятность что через н-цать прошивок она появится ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 16:04
Коммутаторы DGS-1210/ME вполне себе нормально работают с медными SFP DGS-712 - единственный нюанс, обязательно выставлять speed 1000_full.
За работу со сторонними трансиверами мы не отвечаем.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 03:28
Перед отображением current_config, проходит от 12 до 18 секунд.
При сохранении конфигурации тоже самое.
У одного меня такое происходит?
Device Type                       : DGS-1210-28/ME
System Boot Version               : 1.00.013
System Firmware Version           : 6.11.R029B
System Hardware Version           : A1
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 14:18
Видимо, у вас довольно объемный конфиг, поэтому возможны задержки.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 14:46
Люююдииии! Ответьте человеку невидимке... ;) (четырьмя сообщениями ранее)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 15:11
Да, перво-наперво обновляйте прошивки.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 16:55
На дефолтном конфиге такое же поведение.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 17:18
Попробуйте выполнить reset system
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 18:58
Делал:
  • reset config - не помогло;
  • reset system - не помогло.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 04:23
Достал из коробки второй коммутатор. Обновил до 6.11.R029B. Ситуация с очень медленным отображением и записью current_config повторяется. Может брак? У них серийные номера последними двумя цифрами только отличаются.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 09:41
Ipsum(C) к Вам просьба - можете попытаться через web создать агрегированный линк на вашем коммутаторе и отписаться как у Вас отрабатывается?
В свою очередь испробовал отработку команды show sonfig current_config, могу подтвердить: у меня тоже свич из коробки с последней версией ПО и тоже команда отрабатывается от 10-12 до 18 сек. (правда 18 сек. это редко бывает).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 09:43
Ipsum(C)
На стендовом время сохранения конфига в районе 9-10 секунд через консоль и 12-13 секунд через телнет, так что особой разницы с вашими экземплярами, судя по всему, нет.
На DES-1210/ME и сохранение, и вывод current config идет быстрее, я уточню у разработчиков, возможно ли поправить ситуацию для DGS-1210/ME.
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 79
