Текущее время: Вс окт 04, 2026 18:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 10:16
а нужно что бы сети видили друг друга !?
или изолированые и только интернет ?!
сети изолированные полностью.
потенциально возможное межсетевое взаимодействие при необходимости будет реализовываться через VPN
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 10:28
Из lan2 в lan3, например, - и через VPN?
Если таких финтов будет несколько и трафик будет приличный, то моск у DFL'ки взорвется. :D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 10:50
Две вещи сразу бросаются в глаза:
1. Масса, т.е. 4, маршрутов по умолчанию, т.е. основных (0.0.0.0/0). У вас основной только один - на wan. Сделайте ему метрику по умолчанию не 100, а, скажем, 80. Во избежание проблем в будущем. Он и должен остаться единственным. Остальные 3 основных маршрута ликвидируйте под корень. Всё это делается в настройках интерфейсов через нужную галочку. Соответственно, и шлюзы по умолчанию на тех интерфейсах не надо указывать.
2. Ужасное правило
allow any all-nets any all-nets all-services
Частая ошибка новичков. Удалите и больше не вспоминайте о нём.
Кажется, что оно все разрешает. Но оно сразу портит все NAT правила, которые обеспечивают выход в инет. И разрешает в том числе доступ между локальными сетями, чего быть, по вашей установке, не должно.
3. Гораздо менее критичное. У вас куча IP-правил, которые не нужны, поскольку перекрываются нижележащим
NAT lan all_lan_nets wan all-nets alltcp-udp
После исправления 1-2 инет должен вернуться.
Последний раз редактировалось YuriAM Вт ноя 25, 2014 11:08, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 11:01
DFL-260e тут, судя по рекомендациям D-Linkа, с запасом раз так в пять. Если он способен обрабатывать около 100 ПК за собой, то тут на все три сети будет от силы 20 - 25. Ну может Андройдных смартфонов в гостевой сети еще пятачек...
Lan - основная. в ней основная работа, сетевые ресурсы. VPN в нее будет нужен однознначно. Также буден нужен проброс портов для доступа к паре железок. В дальнейшем планируется еще и подсчет трафика. Не исключено, что будет VoIP как внутри этой сети, так и через IPSec Lan-to-Lan на другую площадку.
Lan2 - дочерняя сеть (4 компа), из которой чисто теоретически раз в месяц может понадобиться перебросить небольшой объем данных. Теоретически потому, что проще на флешке перенести с этажа на этаж. Просто отрезать кусочек имеющегося канала проще и дешевле, чем тащить еще один канал от провайдера.
Lan3 - гостевой Wi-Fi, чтоб блуждающий по коридору народ мог посерфить новости, поболтать в контакте... не более того.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 11:43
Строки с гейтвеем для Lan, VLAN2, VLAN3 убиваю вообще?
Задизаблить получается только для LAN... Собственно этой строки исходно не было, я ее сделал. Видимо зря.
Для WAN поставил метрику 80 - все завелось. Проверил на всех трех сетях.
YuriAM писал(а):
2. Ужасное правило
Про его косячность в курсе. Сделано оно было намеренно в тот момент, когда разбирались с работой внешнего интерфейса. DFL сейчас подключен через Cisco 2821, которая обеспечивает проброс пула внешних "белых и пушистых" IP адресов через себя. После того как Cisco была настроена была сделана первичная настройка, результатом которой была одна LAN сеть с интернетом.
Соответственно указанное правило было задизаблено и снесено в самый низ.
Далее пошла настройка, увенчавшаяся провалом. После чего уже правило снова было активировано и поднято в топ.
Т.е. покуда не используются софтовые примочки (антивирук, контентная и URL фильтрация) нет смысла для сетей прописывать сервисы отдельно?
Этот пост пишу сидя за DFLем.
Текущий вид таблицы во вложении
Routing Main.png [ 52.87 KiB | Просмотров: 3687 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 13:45
1. Все лишние основные маршруты отключаются в настройках VLAN и Ethernet интерфейсов.
2. Если вы просто будете клиентам открывать выход в инет по всем службам достаточно двух правил
NAT all_lan all_lan_nets wan all-nets ftp-passtrought
NAT all_lan all_lan_nets wan all-nets all-services
где в сервисе all-services включена галка обработки ошибок (для трассировки)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 18:30
YuriAM, большое спасибо.
С первой частью проблем разобрался.
Настроил все три сети.
Во вторичной и гостевой настроил шейпинг
Благодаря очень подробной инструкции из соседней ветки настроил VPN L2TP/IPSec сервер в основную сеть.
Решил сделать еще и PPTP сервер с доступом во вторичную сеть руководствуясь FAQ размещенного на DLink.ru и ранее использовавшейся мурзилкой но попытка подключения оканчивается "ошибкой 807".
Возможно ли, что L2TP и PPTP серверы одновременно не могут существовать?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 21:31
Prox2001 писал(а):
... Возможно ли, что L2TP и PPTP серверы одновременно не могут существовать?
Должны работать оба. противопоказаний нет.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 06:52
Работают. Я лично проверял .
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 09:11
На сто500 раз вчера перепроверил правила, настройки PPTP сервера, авторизацию пользователя. несколько раз полностью перезагружал DFL - не работало.
Поднял PPTP сервер выше чем L2TP, также поднял правила, снова перезагружал - не работало.
Плюнул на все и пошел спать в два часа ночи.
Пришел на работу, попробовал... Почему-то работает.
Вот совершенно ничего не перенастраивал. Работает.
Правда пару раз выругался "ошибкой 734", но потом все начало работать: подключаться, маршрутизироваться в нужные мне сети.
Всем большое спасибо!
Продолжение следует.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 201
