Текущее время: Пт сен 18, 2026 10:48
 Заголовок сообщения: Длинк?!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 00:59
В очередной раз убеждаюсь, что радио от Длинка, совсем не самый удачный вариант.
Столкнулся с таким вот вариантом: линк на 7,2 км. Стоят OvisLink 1120 (режим ап клиент) с офсеткой 0,9 (30Дби) кабель снижения 5 метров с одной стороны и PCI карта на Prizmе первой под Микротиком (режим АП) 5.5 м кабель. Очень жаль, что карта не держит P2P. Мощности передатчиков около 35 мВт. Держит 5.5Мбит в эфире и от 2 до 3.5 Мбита полезного трансфера (смотрю на Микротике).
Стало мало этих 2-х мегабит. Решили поднять хотя-бы до 7-10.
Для начала взял 2100АР. прошивка 338.
Настроил apmode p2pwithoutAp. На столе все шоколадно. get st показывает скорость 54. find bss около 92 SNR
Поставил на объекты. - подключилось. SNR 43 скорость 1Мбит пинг ходит по 1000 байт 10мс. Запустил через роутер - все упало. Удаленная точка не пингуется. Ей помог reboot через питание.
Меняю прошивку на 266, чтобы были доступны overridetxpower и дополнительные каналы.
Проверяю..... также.
Зажимаю режим только в 11b. и ставлю скорость 11 мегабит. 20 Дби...
SNR выростает до 59, вяжеться на 11 мегабитах.... пинг по 1000 байт ходит. Сказка.
Но только подключаю кабель от роутера как через пару секунд начинается битье пакетов. Но ненадолго... пинг вообще перестает ходить.
Что я делаю нетак? Выбрал не то оборудование? или производителя...
P.S. по поводу свичей 16-ти портовых ничего плохого сказать немогу.
Наши монтажники ими довольны.
И в раю есть недовольные
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 09:15
2100AP не рассчитана на дальние линки, с таймаутами подтверждения пакетов проблемы- слишком маленькие они. На коротких расстояниях это дает прирост скорости на длинных невозможность связяться.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 09:24
а какая будет лучше работать?
или проблема софтовая?
Она решается как нибудь?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 14:06
Интересно, при чём сдесь маршрутизатор...
1. Если подключить к каждой стороны по компьютеру пакеты ходят стабильно?
2. Скопируйте по FTP файл мегабайт 20 между этими компютерами - скорость не плавает?
 Заголовок сообщения: Re: Длинк?!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 19:14
При диаметре зеркала 0,9 метра максимальный кофф. усиления 24 дБ. ;)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 00:09
С чего бы это? На коофициент усиления влияет не только размер зеркала, но и модель облучателя.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 00:15
Да, если два компьютера поставить за точками, как и в самом начале делалось, при подключении пинг стабильный.
При подключении маршрутизации сразу около 100 человек ломится в инет, как я понял точка не в состоянии все пропустить.
Файлы, к сожалению, по ФТП не гонял.
На днях буду ставить линксис WT54G. Если не поможет - обращусь к Векторовским "голубым коробочкам".
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 02:33
Всё же рекомендую загрузить точку на некоторое время копированием большого файла и снять диаграмму трансфера во времени.
От большого количества мелких пакетов производительность точки резко падает, но зависать не должна.
А как ведут себя эти точки при работе с такой же нагрузкой "на столе"?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 07:42
Даже с хорошим облучателем при зеркале 0,9 м не получить 30 дБ.Учите физику ;)
Линксис пробовать не стоит, такое же Г ... ставте сразу GL2454 и не мучайтесь.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 18:58
Бесплатный хостинг - надежней: http://www.h100.ru
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2005 16:37
Все же нашел применение 2100AP - поставил в качестве клиента. Расстояние до АП 1,6 км. Видимость 100%. Завелся на 11 мегабит. ))) Не все так плохо...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2005 16:45
Что поставили в мост?
