Текущее время: Вс ноя 01, 2026 21:09
 Заголовок сообщения: Маршрутезатор с Multi Global IP ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 21:26
Какие маршрутизаторы поддерживают Multi Global IP ?
Как пользоватся этой функцией ?
Мой 604 содержит http://192.168.0.1/mnat.htm
Но не думаю, что это работает !
Не слишком дорогой аппарат (желательно).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 23:31
Гм-м... У моего DI-824VUP+ тоже ... У кого-нибудь есть идеи, как это работает (и работает ли)?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 06:53
В 3.11b1 для 604-го вроде работает.
Имеется в виду, что дополнительные внешние IP получаются фиксированные (static). Прямо так и назначаем пары внешний-внутренний. Тот адрес, который указан в Status-WAN, ессно не ставим - он остается за роутером и дефолтными LAN.
Хотя нет, наружу эти адреса не показываются:(
Пингуется все равно только тот, что установлен традиционными средствами, по скорости (при ограничении таковой) в 2 струи тоже не льется:( Только в 1, с половинными скоростями
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 22:37
AleX413, а обратится к машине по дополнительному IP можно, если для неё прописан VirtualServer ?
Поясню, 3 машины с игровыми серверами, все 3 работают на одинаковых портах. Защитится надо. Если прописать соответствия IP wan->lan и прописать Virtual Server, будет ли всё нормально работать.
p.s. Хотелось бы услышать что-то от D-Link-Гуру .
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2005 02:16
nerio
Нет. Наружу это все не выдается. Это просто заготовка, недоделаный кусок.
А местные не ответят. Они и на неудобные вопросы по существу не отвечают, не говоря уж о скрытых фичах;)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2005 12:22
AleX413, я когда нашел эту возможность, забил туда ИП соседа. И через 2 дня мне позвонили от провайдера и спросили: "почему ваш компьютер отвечает на запросы к чужому ИП ?".
И я так понимаю , что сосед остался без Нета на 2 дня.
Так что вроде работает, или как это можно объяснить ?
p.s. mnat.htm есть и в eusso, я сегодня просмотрел прошивку C8 .
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2005 18:34
Я тоже так делал;) Только вводил технологический адрес. "Изнутри" работает как положено, а дальше непонятка... У меня ограничение 128 кбит. Хотел таким образом организовать залив в 2 потока - хрен-с, не вышло, делит пополам. Но может все дело в модеме (Arris CM450B, DOCSIS) - он все равно один... Хотя с другой стороны ему все едино...
Хотел попинговать - пингуется только тот, который в роутере штатными средствами. Хотя это может быть и косяк сети, и опять же модема, и роутера (может блокировать пинг).
Надо будет провести эксперимент - второй комп повесить на WAN и оттуда потыкаться.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2005 19:04
AleX, как только будут результаты, напиши, что получилось.
Я тоже веду иссследования, с результатами ознакомлю.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2005 01:38
Подключил, поковырял... Я, блин, вообще не понимаю что в этой штуке работает! То, что Multi... не работает - ладно, фигня, не заявлено. Но там ВООБЩЕ НИЧЕГО толком не работает!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2005 21:20
Хм, а не подскажите, как попасть в это меню? У меня такой же роутер, прошивка с фтп.длинк.ком 1.03, но вручную вбивая адрес, пишет, что невозможно открыть страницу.. :(
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 03:24
На DI-604 Current Firmware Version: V3.11b01 всё открывается.
http://192.168.0.1/sysp.htm
http://192.168.0.1/syslog2.htm
http://192.168.0.1/sysinfo.htm
http://192.168.0.1/snmp.htm
http://192.168.0.1/rtab.htm
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 12:09
У меня все открылось из пеерчисленного кроме mnat.htm :?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 14:46
Обновите прошивку до версии 1.05 (см. здесь).
