Текущее время: Пн июн 22, 2026 00:21
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 21:56
Пару недель назад обновила прошивку на роутере D-Link DIR-300NRU v.B5 до 1.4.9.. Обновилась. Ладно, инет появился, счастлива была.. Но потом начались проблемы: каждый день отваливается то вайфай, то инет на компе, то и там и там его нет, причем ошибка чаще всего "Сетевой адаптер "Ethernet" не имеет допустимых параметров настройки IP", реже "Сеть не опознана", ну и желтый треугольничек с восклицательным знаком в трее. Чтобы инет появился надо сначала вырубить роутер из розетки, а потом запустить диагностику неполадок на компе, а сегодня еще добавилась перезагрузка, так как ничего не помогало. Может, надо что-то прописать в настройках роутера?! Уж больно по-минимуму все прописано, wan, lan, wifi... Пожалуйста, не останьтесь безучастны!!
ps Винда 8.1
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 21:58
После прошивки ОБЯЗАТЕЛЕН сброс к заводским настройкам. Это акт был совершен? ))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 22:03
ну да, был... подключалась я с помощью сапорта Д-Линка)))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 22:32
Вообще-то, эта прошивка работала нормально, ЕМНИП. Так что, непонятно, в чем проблема. Но загвоздка в том, что ваша мыльница (роутер) уже снята с производства и не поддерживается. Поэтому, я вижу два варианта: первый - попробовать перешить из аварийного режима или найти знакомого, который разбирается в мыльницах, чтобы он это проделал (может поможет), второй - попробовать с другим роутером (если будет нормально - купить новый).
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 22:35
да перешить я и сама смогу, только где прочитать эту последовательность действий?!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 22:43
1. Скачать нужную прошивку с ftp.dlink.ru
2. Выставить на компе ip-адрес вручную, к примеру 192.168.0.2
3. Подключить комп к роутеру с помощью кабеля (не wi-fi)
4. Выключить роутер, нажать reset и, удерживая его, включить роутер. Держать reset нажатым еще 30 сек.
5. Отпустить reset и пробовать открыть в браузере (желателен Firefox) страницу 192.168.0.1
6. Должен открыться простой интерфейс для загрузки прошивки.
7. Выбрать прошивку и дождаться завершения процесса.
8. Если все нормально, должен загрузиться web-интерфейс.
9. Выполнить сброс к заводским и настроить заново. Переключить интерфейс компа в автомат.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 22:45
спасибо! а как настроить? там ад какой-то... wan? lan... вот с этим как раз тяжелее всего (((
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 22:46
Стоп. Может с этого стОит начать, а? ))
Какой тип подключения к провайдеру?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 22:48
СергейП писал(а):
... второй - попробовать с другим роутером (если будет нормально - купить новый).
а какой роутер лучше купить? *на случай, если ничего не срастется с нынешним*
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 22:49
L2TP+динамический IP
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 22:55
Аааааа, тогда понятно. Эта мыльница просто не справляется с этой прошивкой с L2TP. Если вы готовы поэкспериментировать, можно попробовать завести все это дело с адаптированной прошивкой от Zyxel Keenetic Lite: http://dudenok.ru/pro_connect/pereprosh ... ite-rev-b/
Хуже ему точно не станет... ))) Попробуйте, может получится. По указанной ссылке есть вся информация.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 23:03
а может, соединение поменять на другое? когда была старая прошивка, то соединение было ipoe вроде
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2014 09:19
Выясните у провайдера, какой тип соединения.
