Текущее время: Сб окт 03, 2026 09:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DVG-N5402GF - прошивка
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 03:52
Добрый день!
Прикупили DVG-N5402GF
HW: A1
FW: RU_1.00
Собственно вопрос - как его перепрошить?
В WEB- интерфейсе нет пункта по апргрейду софта.
 Заголовок сообщения: Re: DVG-N5402GF - прошивка
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 08:09
Пишите мне на e-mail
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 15:04
Для устройства выпускаются новые прошивки?
На FTP даже ту, которая была, убрали.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 08:42
Да, пишите на e-mail.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 13:23
была у меня такая история поставил из ftp://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-N5402GF/SNMP/
но там тоже немного левая лежит у меня DDNS с ней не работает и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 08:35
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 21:19
И мне прошивку будьте добры!
PS как зайти в настройки и сменить канал? 13 в люмия не видит судя по форумам. Нужно до 10 снизиться.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 13:27
Как прошить данный девайс? И можно ли его настроить в режиме ловил сеть wifi и далее ее раздавал? Если да то как это сделать?
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 09:28
Да там поддерживается режим Wireless Repeater, настраивайте в Wireless --> basic
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2014 20:12
так есть на него прошивка?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 10:07
Да, есть, доступна тут: http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-N5402GF/Firmware/
Прошивать по аналогии: http://dlink.ru/ru/faq/95/768.html
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 23:31
добрый вечер не подскажите раньше с дир-320 показывало открытое тв ростелеком калуга а с этим нет мож чё надо подстроить в роутере и если можно то поподробней англ плохо владею .спосибо кстати перепрошил как советовали
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 10:18
Здравстуйте. Вам нужно включить поддержку IPTV в меню: ADVANCED -> Advanced Network -> IGMP Proxy
Возможно если вы создали соединени PPPoE, то вам придётся создать к нему ещё соединение Dinamic IP или Static IP.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 22:42
режим Wireless Repeater не могли бы поподробней если можно а то с англ ни как спасибо
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 11:08
Для настройки режима репитера, вам потребуется проделать следующие действия:
1. Скорректировать параметры беспроводной сети которую собираетесь повторять:
- Изменить автоматический выбор канала сети на ручной выбор;
- Изменить смешанные режимы шифрования на какие-либо определенные,например, сетевую аутентификацию выбрать WPA2-PSK, вместо Mixed WPA-PSK/WPA2-PSK и WPA шифрование AES, вместо TKIP/AES.
2. Настроить DVG-N5402GF:
1) SETUP - Wireless Setup - Wireless Basic
- придумать название для вашей сити - Wireless Network Name (SSID);
- выбрать канал сети, который задали на источнике вручную ранее в п.1.;
- включить режим репитера - Enable Universal Repeater Mode ;
- указать название сети, которую вы собираетесь повторять в SSID of Extended Interface;
- применить настройки.
2) SETUP - Wireless Setup - Wireless Security
- необходимо задать одинаковые параметры шифрования для обоих доступных профилей сетей из меню Select SSID, соответствующие сети источника установленные в п.1. В частности Wireless Security Mode (например, так же WPA2; WPA Authentication Mode - Personal (PSK); WPA2 Cipher Suite - AES; Pre-Shared Key - ключ сети источника);
- применить настройки;
- сохранить настройки и перезагрузить шлюз.
Wireless Basic.jpg [ 189.47 KiB | Просмотров: 22145 ]
Wireless Security.jpg [ 190.09 KiB | Просмотров: 22147 ]
