Текущее время: Пт июн 19, 2026 01:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 531 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36  След.
 Заголовок сообщения: Re: DES-1228
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 13:33
Artem Kolpakov писал(а):
config traffic_segmentation 2-5,7,9,11,13 forward_list 1-5,7,9,11,13
config traffic_segmentation 6,8,10,12,14,18,22 forward_list 1,6,8,10,12,14,18,22
А как попасть в консоль? Меня только в WebUI пускает, но там ничего похожего на traffic segmentation, не вижу.
DES-1228
Firmware Version 1.11.B05
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 14:19
Да, с этой аппаратной ревизией устройства и прошивкой действительно остается только Asymmetric VLAN
Посмотрите в web интерфейсе пример Asymmetric VLAN - нажмите Example.
Порт 1 не должен быть тегированным, все разруливается через установку PVID на портах.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 12:28
То есть надо создать два VLAN, а портам которые должный быть одновременно в обоих VLAN, надо установить одинаковые PVID? Правильно я понимаю?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 10:02
Наблюдаю проблему с igmp_snooping на 1228ME ревизии A2. Прошивка Build 1.50.B04
Не пропадают группы из таблицы. Клиенты уже давно отписались от каналов, а группы всё ещё висят в списке. Лечится clear igmp_snooping data_driven_group all. Поскольку коммутатор поддерживает максимум 64 групп, это выглядит серьезной проблемой.
Выдержки show под спойлером
DES-1228/ME:4#show igmp_snooping group
Command: show igmp_snooping group
VLAN Name : IPTV
Multicast Group: 239.195.33.76
MAC Address : 01-00-5E-43-21-4C
Member Ports :
Router Ports : 25
VLAN Name : IPTV
Multicast Group: 239.195.33.79
MAC Address : 01-00-5E-43-21-4F
Member Ports :
Router Ports : 25
DES-1228/ME:4#show igmp_snooping forwarding
Command: show igmp_snooping forwarding
VLAN Name : IPTV
Member Ports : 25
VLAN Name : IPTV
Member Ports : 25
DES-1228/ME:4#show igmp_snooping multicast_vlan
Command: show igmp_snooping multicast_vlan
Multicast Vlan Global State : Enabled
VID : 29 VLAN Name: IPTV
Member Ports : 1-24,28
Tagged Member Ports :
Source Ports : 25-27
Status : Enabled
Replace Source IP : None
DES-1228/ME:4#show router_ports vlan IPTV
Command: show router_ports vlan IPTV
VLAN Name : IPTV
Static Router Port :
Dynamic Router Port: 25
Forbidden Router Port:
DES-1228/ME:4#show igmp_snooping vlan IPTV
Command: show igmp_snooping vlan IPTV
IGMP Snooping Global State : Enabled
Multicast Router Only : Disabled
Data Driven Learning Max Entries : 64
VLAN Name : IPTV
Query Interval : 125
Max Response Time : 10
Robustness Value : 2
Last Member Query Interval : 1
Host Timeout : 260
Route Timeout : 260
Leave Timer : 2
Querier State : Disabled
Querier Router Behavior : Non-Querier
State : Enabled
Multicast Fast Leave : Enabled
Data Driven Learning Aged Out : Disabled
Используется такой ACL:
create cpu access_profile profile_id 1 ip destination_ip 255.255.0.0 igmp
config cpu access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip destination_ip 239.195.0.0 igmp port 1-24,28 permit
create cpu access_profile profile_id 2 ip destination_ip 255.255.255.255 igmp
config cpu access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip destination_ip 224.0.0.2 igmp port 1-24,28 permit
config cpu access_profile profile_id 2 add access_id 2 ip destination_ip 224.50.0.50 igmp port 1-24,28 permit
config cpu access_profile profile_id 2 add access_id 3 ip destination_ip 224.50.0.51 igmp port 1-24,28 permit
config cpu access_profile profile_id 2 add access_id 4 ip destination_ip 224.50.0.52 igmp port 1-24,28 permit
create cpu access_profile profile_id 3 ip destination_ip 0.0.0.0 igmp
config cpu access_profile profile_id 3 add access_id 1 ip destination_ip 0.0.0.0 igmp port 1-24,28 deny
enable cpu_interface_filtering
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 10:16
В более старших моделях за это отвечает:
Data Driven Learning State : Disabled
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 10:35
Data Driven Learning отвечает за изучение multicast групп на основе трафика, а не igmp-join пакетов. Как это относится к описанной проблеме?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2014 09:25
Заметил, что такое может происходить когда клиент не отписывается от группы, а просто выключает устройство. Т.е. свитч не получает leave, у группы истекает expiry, и она повисает в воздухе. Такая же ситуация и на DGS-3120-24SC. Например сейчас упало пару домов, на которых были подписчики, от них остались подвисшие группы:
DGS-3120-24SC:admin#show igmp_snooping group
Source/Group : NULL/239.195.33.76
VLAN Name/VID : IPTV/29
Member Ports :
Router Ports : 1:1
UP Time : 4291
Expiry Time : 0
Filter Mode : EXCLUDE
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 21:46
Проблема: есть две идентичные модели коммутаторов D-Link DES-1228
1. Device Type DES-1228
Protocol Version 2.001.003
2. Device Type DES-1228
Firmware Version 1.10.12
Буквально дня 3 назад заметил, что на коммутатор "1" я не могу зайти из Windows 7 Pro (windows 2003 Server и XP - всё ОК!). Коммутатор "2" таких коников не выбрасывает. Откатиться на предыдущую версию firmware, как я понимаю возможности нет, перезагрузка/віключение коммутатора "1" - желаемого эффекта не принесли... Админить свичи с разных устройств тоже как бы не комильфо!
Вопрос: где можно разжиться последней стабильной версией прошивки, чтобы избавиться от такого бага?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 22:38
У меня 2.60.B004 взял тут в соседней теме с прошивками.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 09:50
Вы для начала расскажите каким образом пытаетесь попасть на коммутатор. telnet? web? какими браузерами/утилитами? Проблема на всех компьютерах с семеркой, или только на одном?
Прошивки можно найти на ftp.dlink.ru и тут .
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 11:29
Pedalik писал(а):
...skip
Пытаюсь попасть по WEB. Браузеры перепробовал 3 штуки различных - результат аналогичный!.. Причём проблема наблюдается на всех доступных "семёрках"!
P.S. если идти на ftp - какую версию порекомендуете? т.к. мой вопрос звучал как "...где можно разжиться последней стабильной версией прошивки"
С удовольствием бы откатился на предыдущую версию прошивки, но такое, как я понимаю - не проканает...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2014 21:18
Дык чо? Можно ожидать ответ? Или линка на стабильную версию фирмваре?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 12:57
VLAN Name : IPTV
Member Ports :
Router Ports : 25
VLAN Name : IPTV
Member Ports :
Router Ports : 25
VLAN Name : IPTV
Member Ports : 25
VLAN Name : IPTV
Member Ports : 25
Status : Enabled
VLAN Name : IPTV
VLAN Name : IPTV
Host Timeout : 260
Route Timeout : 260
Leave Timer : 2
State : Enabled
Эврика! :) Если на коммутаторе глобально отключить igmp_snooping, и оставить только igmp_snooping multicast_vlan - всё работает как часы! Любопытное явление. Может добавить эту информацию в какой-нубудь FAQ? А то выяснилось это совершенно случайно.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2015 13:15
VLAN Name : IPTV
Member Ports :
Router Ports : 25
VLAN Name : IPTV
Member Ports :
Router Ports : 25
VLAN Name : IPTV
Member Ports : 25
VLAN Name : IPTV
Member Ports : 25
Status : Enabled
VLAN Name : IPTV
VLAN Name : IPTV
Host Timeout : 260
Route Timeout : 260
Leave Timer : 2
State : Enabled
Интересный момент про "глобально отключить igmp_snooping" .
В сети на коммутаторах доступа везде глобально включен igmp_snooping ну и мультикаст влан. Ну и на магистральных коммцутаторах включен глобально снупинг и также во влане. Вот меня интересует как у вас на магистралках? Так как вроде помнится, что без глобального включения igmp_snooping тв не работало..
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2015 15:32
все-таки если глобально отключить, то ничего работать не будет, если тока у вас не больше одного хоста в сети
