Текущее время: Чт июл 02, 2026 12:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2014 11:02
Уважаемые разработчики!
Планируется ли дальнейшая поддержка ревизии А? Или последняя утечка тестовой прошивки версии 2.5.0 это конец?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2014 07:52
Здравствуйте.
Как откатиться с прошивки 2.5.0 на 1.3.3? Пытался залить и 1.3.3 и 1.4.0, пишет: "Некорректная прошивка".
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2014 08:08
pilot74 писал(а):
Здравствуйте.
Вот так
viewtopic.php?f=3&t=134579&start=2445#p904032
Было бы не плохо сделать шапку с самыми частыми вопросами и проблемами и ссылками на прошивку как это сделано на том же http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=582979&st=2700 и назначить кураторов которые все это будут делать. ИМХО
Вопросы задают дураки; повторяют их дважды — идиоты.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 20:59
Спасибо.
Хочу отметить, что самая стабильная прошивка была и остается 1.4.0.
Видимо снова придется на нее откатиться, так как на ней я практически никогда не перезагружаю роутер. На всех остальных были и остаются проблемы с зависанием. Вчера поставил 2.5.0, проработал весь вечер нормально, утром тоже проверил почту и ушел на работу. Вечером отсутствовал доступ к роутеру как по Wi-Fi, так и по Ethernet.
Новый интерфейс конечно великолепен и удобен, по сравнению с убогим 1.4.0, но стабильность и еще раз стабильность... :(
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 21:41
Поставил дополнительное охлаждение на чип, думаю проблема с зависанием кроется в перегреве. Обновлю до новой прошивки 2.5 напишу о результате.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 22:32
Спасибо. Тоже попробую поставить. Роутер уже давно не на гарантии.
Еще бы разобраться с работой 40 MHz и B/G/N режимами
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2014 18:27
Работает там всё, дело либо в адаптере, либо в драйвере.
Bytexis Software Development
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2014 19:42
Ув. сотрудники D-Link, недавно на руки попал роутер DIR-620/S/C1A с прошивкой 2.0.16, может быть вы поделитесь ей на почту? Каковы вообще продвижки с прошивками для данной модели?
vladpisarev@gmail.com
И вопрос к остальным - только у меня на этом роутере нет режима клиента (WDS)?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 16:49
день добрый
подскажите как попасть на роутер 620(А1) без пароля?все комбинации с клавишой ресет не работают сбрасываются только настройки роутера,но не пароль,возможно ли как-то его прошить...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2014 17:21
Стоит прошивка 2.5.0 около 10 дней, пока что полет нормальный.
Есть одна проблема: 2 соединения - Статический ip (необходимо для работы локальной сети и доступа к статистике) и pppoe (для доступа к интернету) так вот Статический ip все время находится в состоянии "Соединение"
При этом работает и статистика и интернет.
А так же вопрос: есть соединение Статический IP + PPPoE я так понимаю оно заменяет по отдельности создаваемые "Статический IP" и "PPPoE"?
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2014 18:08
Шейте смело openwrt, я вчера решился, полет нормальный, да и возможностей побольше, для доп. пакетов остаётся ещё около 4.5 MB. Прошивок видать для A1 больше не будет.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2014 12:14
Или Wive-NG-RTNL (плюсом относительно openwrt идёт аппаратный offload, фишки родного драйвера ралинк, например WiFi агрегация + куча значимых оптимизаций, например для соединений типа PPTP/L2TP). На прошивке 5.0.0+ производительность для чипа RT3052 (Dir-620 rev. A1):
WAN<=>LAN:
IPOE/PPPOE - 100Mbit FD (RX+TX 200)
L2TP - RX+TX - 140Mbit
PPTP - RX+TX - 135Mbit
WAN<=>WLAN (один клиент, относительно чистый эфир):
IPOE/PPPOE - 100Mbit HD
L2TP/PPTP - 80Mbit HD
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2014 12:21
Здравствуйте!
Есть ли более новая прошивка для DIR-620/S/G1 чем лежит на ftp? прошу скинуть...
Проблема в том что довольно часто отваливается интернет соединение PPTP
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2015 14:04
А не появилась ли для DIR-620 revA прошивка новее 2.5.0?
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2015 17:09
Традиционный вопрос: можно ли установить OpenWrt 14.07 (http://wiki.openwrt.org/toh/d-link/dir-620) из веб-интерфейса длинковкой прошивки 1.3.3 или надо откатить до DIR_620-1.2.102-20110518.bin ? И ещё - у вас без радиатора пашет openwrt или с ним ?
1.3.3 :
  $ cat /dev/mtd0 | grep U-Boot
  U-Boot 1.1.3 (Feb  9 2010 - 10:44:20)
  Erase U-Boot block !!
  U-Boot
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 30
