Текущее время: Чт окт 29, 2026 09:38
 Заголовок сообщения: DSL-2650U/RA/U1A
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2014 19:28
Всем привет. Такая вот проблемка с роутером. Работал относительно нормально, до определенного момента. Пропал интернет, перезагрузка не помогла, в web интерфейс не заходил. Прошился в аврийном режиме последней прошивкой с сайта. Ситуация такая же, лампочки горят, интернета нет, в веб интерфейс не заходит. Так же прошил заново, прошивка заливается но ситуация не меняется. Залил предыдущую прошивку и чудо свершилось, модем завелся, настроил через веб интерфейс, все вроде хорошо модем раздает интернет. На ноутбуке, планшете, телефоне интернет есть, но радость была не долгой. При подключении к роутеру телефона lg d686, роутер уходит в перезагрузку и так пока не выключиш wi fi на телефоне. До этого этот же телефон цеплялся нормально. Поигрался с настройками, прошил заново все так же. Только потом заметил что mac адрес роутера слетел на 00:00:00:00:00:01. Что то мне кажется что все дело в mac адресе. Как можно вернуть заводской? Или может кто еще чего посоветует?
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2650U/RA/U1A
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2014 20:45
В telnet команда mfc возможно поможет.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2014 20:54
Если можно подробней
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2014 21:19
Напишите support@dlink.ru
Помогут
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2014 21:28
Спасибо мопед завелся. Все подключились нормально.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2014 21:04
Еще вопро по usb порту. Индикатор usb горит в полнакала без подключенных устройств, так и должно быть? Диск через переходник sata> usb с отдельным питанием подключится?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 12:00
1. Нет индикатор usb вовсе не должен гореть если к usb порту ничего не подключено.
2. Да, если используете переходник sata>usb питание нужно подавать отдельно.
- FAQ по ADSL роутерам
С уважением, Легаев Евгений.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 14:31
Из за чего так может гореть? Так было с самого начала, пробывал подключить диск горит так же в полнакала
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 15:53
Какая версия прошивки установлена?
Возможно у вас старая прошивка.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 20:06
2.0.15, ставил 2.0.0 и 2.0.8. Так на всех прошивках
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 21:58
Ну, диод светится как попало, а накопитель-то работает?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 10:02
После обновления сбрасывали до заводских настроек?
Т.к. на данных прошивках диоды работают корректно.
