Текущее время: Вс ноя 01, 2026 16:33
 Заголовок сообщения: Forward через DFL-100 - это реально?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 15:56
Как можно достучаться до определенного порта на внутренней машине (LAN) из интернета (WAN)?
Например в локальной сети есть сервер 192.168.0.10,
на нем поднята служба на порте 5111. Внешний адрес файрвола 195.111.111.111. Как настроить файрвол для того, чтобы запросы на 195.111.111.111(5111 порт) транслировались на 192.168.0.10(5111 порт)?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 18:16
настройте виртуальный сервер.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 18:28
В том то и дело, что пробовал настроить.
Для данного условия это выглядело так:
Добавил виртуальный сервер с параметрами
Virtual Server Status: Enabled
Private IP: 192.168.0.10
Protocol Type: TCP
Port Number: 5111
Schedule: Always
Также добавил запись в IP-Filtering
Policy Status: Enabled
Direction: Outbound
Action: Allow
Protocol: TCP
Source IP Address Range
To: 192.168.0.10
Destination Port Range
5111-5111
Все равно извне никак не достучаться.
Какие еще параметры могут влиять?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 18:29
обычно кроме виртуального сервера никаких настроек правил или фильтров не требуется. попробуйте убрать настройки фильтров.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 18:50
Пробовал, результат тот же...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 19:41
Может вопрос в прошивке. Где можно скачать последнюю версию?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 11:14
последнюю версию можно взять на нашем ftp. после обновления сделайте сброс к заводским установкам.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 17:06
Вроде разобрался в причине. Но от этого не легче. Все дело в том, что для данного приложения (Oracle) нельзя использовать NAT. Это даже отдельно оговорено в документации. Как можно отключить NAT для определенного порта?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 17:59
Увы, но НАТ отключить в этом устройстве нельзя.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 18:04
Тогда такой вопрос: возможно ли это сделать используя DMZ?
И еще один: в DFL-200 можно ли отключить NAT для диапазона портов?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 73
