Текущее время: Вт сен 29, 2026 21:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1373 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2014 15:42
Alexander Gavrilin писал(а):
Баг, 6.11.R022B:
На стенде на дефолтном коммутаторе не подтвердилось.
А проблема тем не менее есть, даже на последней прошивке.
Как её воспроизвести:
- заливаем 6.11.R028B, перезагрузка
- reset system, перезагрузка
- config sntp primary 10.90.90.91 poll-interval 30
- config time_zone operator + hour 3 min 0
- config dst disable
- enable sntp
- save
- дожидаемся синхронизацию времени:
DGS-1210-28/ME:5# show time
Command: show time
Time information
Current Time Source                          : SNTP
Current Time                                 : 08 Nov 2014 15:32:10
GMT Time Zone offset                         : GMT +03:00
Daylight Saving Time Status                  : Disabled
Offset in Minutes                            : 60
    Repeating From                           : Apr 1st Sun 00:00
    To                                       : Oct last Sun 00:00
    Annual From                              : 29 Apr 00:00
    To                                       : 12 Oct 00:00
Перезагружаем.
Дожидаемся синхронизацию времени.
Опять вылезает Repeating:
Command: show time
Time information
Current Time                                 : 08 Nov 2014 15:38:00
Daylight Saving Time Status                  : Repeating
    To                                       : 12 Oct 00:00
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2014 11:38
KosaNostra
Укажите, пожалуйста, версии bootprom на коммутаторах.
Если не удается прошить через cli - через web прошивается успешно?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2014 14:26
Artem Kolpakov писал(а):
KosaNostra
А тех которых уже прошил или или те которые были "Убитыми" во время прошивки ???
Через Веб не шил, шил удаленно через телнет.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2014 14:55
И тех, и тех - нужно как можно больше информации.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 16:20
Спасибо.
В следующий раз буду логировать все что делаю и как делаю, в какой конфигурации находится оборудование.
IP Address                        : ***.***.***.168
System Boot Version               : 1.00.013
System Firmware Version           : 6.11.R028B
System Hardware Version           : A1
IP Address                        : ***.***.***.167 (Manual)
IP Address                        : ***.***.***.169 (Manual) - слетела прошивка.
IP Address                        : ***.***.***.164 (Manual)
IP Address                        : ***.***.***.165 (Manual) - слетела прошивка.
IP Address                        : ***.***.***.166 (Manual)
IP Address                        : ***.***.***.152 (Manual) - в консоль что то писал.
IP Address                        : ***.***.***.153 (Manual)
IP Address                        : ***.***.***.154 (Manual) - в консоль что то писал.
IP Address                        : ***.***.***.155 (Manual)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 11:36
- enable sntp
- save
Подтверждаю, написал разработчикам
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 14:05
Так как нет ответа на на мой вопрос о том какой имидж грузится при "убийстве/умирании" первого имиджа, решил что для страховки обновить имидж 2 до свежей версии.
DGS-1210-52/ME:5# show firmware information
Command: show firmware information
Current    : image one
Configured : image one
IMAGE ONE:
Updated Time : 07/11/2014 18:21:13
User         : kosanostra (console)
IMAGE TWO:
Version      : N/A
Updated Time : N/A
User         : N/A
DGS-1210-52/ME:5# show flash information
Command: show flash information
Flash ID    : MX25L25635E
Flash size  : 32MB
Partition      Used           Available      Use%
Boot           1310720        0              0
Image1         12345376       1810400        87
Image2         12275728       1880048        86
FileSystem     311296         3620864        7
И так обновляем:
через телнет:
DGS-1210-52/ME:5# download firmware_fromTFTP **.**.**.2 DGS-1210-52ME-A1-6-11-R028B.hex image_id 2
Command: download firmware_fromTFTP **.**.**.2 DGS-1210-52ME-A1-6-11-R028B.hex image_id 2
 Connecting to server................... Done.
 Download firmware...................... FAILED!
% Image Updated Failed [Error in Creating file]
идем другим путем в web, о он обновляется!
Flash size  : 32MB
Boot           1310720        0              0
Current    : image one
IMAGE ONE:
IMAGE TWO:
Updated Time : 12/11/2014 13:23:11
User         : kosanostra (web)
Вот что странно:
вроде прошивка другая а размер тот же что и "дефолта"
До обновления - Image2 12275728
после обновления - Image2 12275728
Далее если обьем флешки 32 Мб то
Flash size  : 32MB
Boot           1310720        0              0
как так получается что имиджи занимает каждый 86 и 87%
тогда в сумме получается 173% :( (в рассчет не брал 7% файловой системы)
может объем проще указывать в Мб ? а то общий объем указан в Мб, а используемый в Килобайтах не сразу понятно сколько осталось.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 16:05
2 Artem Kolpakov
какую всё-таки поставить прошивку чтобы точно работал
1) управляющий влан
2) был исправлен глюк что на свитч нельзя зайти с сервера , а можно зайти только с соседнего свитча
3) порты оптические могли работать на 1000_full
( планирую использовать на uplink портах модуль sfp->utp , сейчас проверил он работает только на жёстком 1000_full )
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 11:20
Взяли на тест несколько штук SFP-T ( UTP SFP, 1.25Гб/с, 0.1км, RJ45 не Длинк)
На des-3526 если скорость порта сначала поставит на auto а потом жёстко на 1000_full модуль загорается и работает ( если к модулю подключить ноут с 1Гбит/с сетевухой всё норм).но..
Задача связать 3526 с dgs-1210/me, а вот на 1210 чего-только не перепробовал - ничего не выходит(( может кто на аналогичных моделях заводил? есть какой-нибудь хинт?
flow control/ddm / ещё чего-нибудь включить/отключить
п.с где-то слышал что и например 23-24 порт в dgs-1210/me можно использовать как uplink , кто-нибудь делал так ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2014 16:28
А зачем всё это? Почему напрямую не воткнуть витопару в медные порты?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2014 16:48
1) банально заняты порты 1-24, архитектура сети так построена что приход должен быть на 25-26 порт
2) зачем вообще делают uplink-порты на свитчах? я подозреваю что они мощнее/быстрее трафик прокачивают, ну или это просто для удобства/ стандартизации со времён ещё хабов осталось ;)
3) я и спросил в своём сообщение, может кто ответит, порты 1-24 и 25-28 идентичны по пропускной способности или нет ?
я сам попробовал бы, но не могу нагенирировать столько трафика- сколько абоненты например в цепочки из 4х коммутаторов нагенерят.
пробовал навешивать на этот коммутатор 12 свитчей 3526 в sfp-uplink , dgs-1210 уходит в ребут, притом в произвольное время :(
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2014 19:11
1) но ведь у 3526 порты 25-26 комбо, никто не мешает в них воткнуть.
2) у тех, где они быстрее - они быстрее. но конкретно на DGS-1210 разницы нет.
3) абсолютно идентичны.
не забудьте выключить EEE на портах 1210 - пользы от этой фичи нет, только глюки.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2014 22:55
1) разумеется на 3526 будет подключено в медный порт напрямую. ( с 3526 работаем с 2005г. так что принцип его работы представляю )
упоминание 3526 в рамках данной темы, только для того чтобы рассказать что данные модули точно работают на 3526
2) 3) чо-то я совсем заработался. порты то на 1Гбит/с все ;)
ЕЕЕ первым делом отключается, на эти грабли я уже наступил , на 5 странице этой темы
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 15:03
Выложена 6.11.R029B
1. Исправления WebUI.
2. Исправлена работа traffic control.
3. Исправлена перезагрузка при включенном pppoe circuit id insertion.
4. Исправлена работа лазера при выключенном оптическом порту.
5. Исправлена состояние оптических портов в Auto/1000_Full.
6. Исправлена нумерация портов в WebUI.
7. Исправлено присутствие mac адреса интерфейса System в других vlan.
8. Изменено состояние DOS Prevention по умолчанию - Disabled.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 15:56
Имеются два коммутатора DGS-1210-28/ME ревизия a1a подскажите пожалуйста как возможно сделать аппаратный сброс к заводским установкам не зная пароля, можно ткнуть носом в ссылку. На данный момент все нормально, но хочется заранее знать как поступать в случае нештатной ситуации. СЦ от нас далековато.
Заранее благодарю.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
