Текущее время: Пт окт 02, 2026 22:40
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 14:53
Доброго времени суток!
Имеется DFL-860E H/W Ver: A1 F/W 2.40.01.08-17754
До вчерашнего дня uptime набежал около 3 месяцев. Вчера было отключено питание у данного аппарата,
после чего он наотрез отказался открывать свою веб-морду и пускать пользователей в инет. Мало того, по SSH тоже не открывается.
Хотя оба способа подключения прописаны в Remotemanagement. Подключится к аппарату удалось только через консоль.
Ниже привожу копипаст загрузки консоли и некоторые отклики команды show.
Starting core in 0 seconds.
Press any key to abort and load boot menu
Loading fwcore.cfx
D-Link Firewall 2.40.01.08-17754
Copyright Clavister 1996-2012. All rights reserved
QuickSec SSHIPSECPM version 2.1 library 2.1
Copyright 1997-2003 SafeNet Inc
Build : Mar 5 2012
Compiling 4000 antivirus signatures... done.
License file successfully loaded.
Configuration done
Interfaces:
wan1_5Mb IPAddr 212.26.***.*** HwAddr 90-94-e4-45-40-aa
Builtin re - RealTek 8169SC/8110SC Single-chip Gigabit Ethernet Bus 0 Slot 3 Port 0 IRQ 0
wan2_1Mb IPAddr 212.26.***.*** HwAddr 90-94-e4-45-40-ab
Builtin re - RealTek 8169SC/8110SC Single-chip Gigabit Ethernet Bus 0 Slot 2 Port 0 IRQ 0
dmz IPAddr 172.17.***.*** HwAddr 90-94-e4-45-40-a9
Builtin re - RealTek 8169SC/8110SC Single-chip Gigabit Ethernet Bus 0 Slot 4 Port 0 IRQ 0
lan IPAddr 192.168.***.*** HwAddr 90-94-e4-45-40-a8
Builtin IXP4NPE - Port 2 IRQ 0
Previous shutdown: Unknown reason
System running
DFL-860E:/> show Interface Ethernet
Name IP Network Default Gateway DHCP Enabled
dmz InterfaceAddresses/dmz_ip Inte... <empty> No
lan InterfaceAddresses/lan_ip Inte... <empty> No
wan1_5Mb InterfaceAddresses/wan1_ip Inte... InterfaceAdd... No
wan2_1Mb InterfaceAddresses/wan2_ip Inte... InterfaceAdd... No
DFL-860E:/>
DFL-860E:/> show RemoteManagement
RemoteMgmtHTTP
Name Interface Network
http any all-nets
https lan all-nets
RemoteMgmtHTTP lan InterfaceAddresses/lannet
RemoteMgmtSNMP
(Empty)
RemoteMgmtSSH
SSH lan InterfaceAddresses/oit
DFL-860E:/>
Для временного выхода из положения был установлен второй такой аппарат (из резерва), но в бекапах оказался
SystemState и Config только 4 месячной давности, что позволило лишь частично восстановить работу 860-го, т.к. много изменений как раз были внесены
за эти 4 месяца (failover двух каналов на wan1 и wan2, удаленный доступ PPTP, IPSec каналы до двух удаленных офисов и т.д.).
Вопросов сразу несколько:
1. Каким образом восстановить доступ к веб-морде из локальной сети, или хотя бы доступ по SSH ?
2. Каким образом слить конфу из "убитого" через подключение по консоли, через CLI ?
3. Каким образом залить новый firmware на "убитого" через CLI ?
З.Ы. Вариант с аппартным reset не интересен, т.к. тогда мы навсегда теряем конфу.
З.Ы.Ы. Name Interface Network
http any all-nets
https lan all-nets
эту хрень сделали уже из консоли, в надежде, что таким образом получим доступ к веб-интерфейсу.
Всем заранее огромное спасибо за помощь и дельные советы!!!!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 17:50
Поищите пл форуму темы с переливкой конфигурации . Возможно конфиг который там создастся поможет вам перелить конфиг
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 18:47
По форуму не нашел ответа. А как конфиг может помочь себя залить?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 06:50
На донере может выльете конфиг .. и на новый руками перельете .
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 07:18
вся и проблема в том, что я не знаю как слить конфу из "убитого" через консоль.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 09:08
danilovav писал(а):
Не совсем простой процесс, но вполне возможный
1. В идеале, переносить надо на устройства с одинаковым/бОльшим количеством интерфейсов
Прошивки очень рекомендуется иметь одинаковые (последние)
На устройстве-источнике, удалите или включите _все_ отключенные элементы
В противном случае, делать будет сложнее
На устройстве-приемнике не должно быть никаких правил (IP rules, routing rules, pipe rules, etc..)
2. Выгружаем скрипт с устройства-источника
Для переноса понадобится текстовый конфиг - скрипт
Для его формирования в System > Remote management добавьте (если нет) SSH remote management
Чтобы скачивать файлы, вам понадобится утилиты putty.exe и pscp.exe из комплекта PuTTY
Залогиньтесь на устройство через SSH при помощи putty
Выполните команду SSH
script -create -name=config.txt
Далее, виндовой командой
pscp.exe -pw adminpassword admin@192.168.1.1:script/script.txt C:\script.txt
вы скачиваете полученный файл себе
Чтобы удалить скрипт из памяти DFL, выполните в SSH
script -remove -name=config.txt
3. Загружаем скрипт на устройство-приемник
Тут возможно два варианта
а) той же pscp.exe вы загружаете конфиг на устройство и потом выполняете его при помощи script -execute -name=...
б) По одной-две-десять строк копируйте и вставляйте в SSH (PuTTY) - если что-то пойдет не так, сразу увидите
Мой опыт показывает, что лучше делать второй вариант, ибо чаще всего новый девайс другой/не идеально чистый
Чтобы активировать настройки в SSH, выполните activate и после применения (вы увидите) - commit
Ньюансы
- не забываем о включении/удалении всех отключенных элементов
- устройство-приемник должно быть нулевым - иначе все правила у вас поедут или не создадутся вообще. Если такое имеет место быть, то выполняйте cc с руками найденным названием/кодом и потом add c элементами
- группировка на данный момент НЕ сохраняется
Залить обратно в DFL-210 и снять командой script в виде текста.
Скачать конфиг поможет вот такой скрипт
@echo off
set PUTTY="C:\Program Files\PuTTY"
set ADDRESS=192.168.1.1
set USER=admin
set PASS=admin
set LOCAL=script.txt
set SCRIPT=%RANDOM%.txt
%PUTTY%\plink.exe -ssh -pw %PASS% %USER%@%ADDRESS% "script -create -name=%SCRIPT%"
%PUTTY%\pscp.exe -pw %PASS% %USER%@%ADDRESS%:script/%SCRIPT% %LOCAL%
%PUTTY%\plink.exe -ssh -pw %PASS% %USER%@%ADDRESS% "script -remove -name=%SCRIPT%"
Результат заливается в новый DFL копипастом в консоль.
может что то поможет :-) и вы выльете файл
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 09:28
такое ощущение, что вы не читали подробно, что я написал. К устройству, с которого надо слить конфигурацию, нельзя подключится никаким другим способом, кроме как через консольный кабель!
Вы понимаете о чем я? Зачем вы мне предлагаете SSH и Putty, если я написал что ими не могу подключится к устройству? Вы троллите меня?
P.S. У меня не DFL-210, а DFL-860E .
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 10:22
satorius писал(а):
... P.S. У меня не DFL-210, а DFL-860E .
В данном случае не имеет значения. Интерфейс по версию 2.40 и функционал почти идентичен.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 10:43
да какая разница как вы залогинелись . я предлагаю вам слить конфиг в текстовом скрипте . а уж если достанете его - то все у вас в ажуре будет ... и сможете методом сравнения понять что и куда добавлять а не судорожно вспоминать как и что было .
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 23:54
Используйте команду script -create в консоли - получите текстовый скрипт, который копипастится из истории того же putty (умеет работать через СОМ порты) или гипертерминала.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 11:03
все решилось намного проще - взяли кроссовый кабель, подключили ПК к WAN порту, предварительно дав сетевухе IP из той же подсети и подключились к веб-интерфейсу. Всем спасибо за ответы!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 74
