Текущее время: Сб авг 15, 2026 18:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 193 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2014 23:20
Имеется проблема при настройке DDNS. Версия прошивки 2.0.17.
Заходим на вебморду DIR-615/M1, логаемся, переходим в расширенные настройки -> дополнительно -> DDNS.
Нас встречает таблица:
К ней имеется описание:
красным выделено поле, которое в таблице отсутствует. Естественно настроить DDNS, без указания DDNS-сервиса, не представляется возможным.
Пробуем. Жмём "Добавить":
как и ожидалось никакого выпадающего меню с выбором DDNS-сервиса не появилось.
Убеждаемся что глаза нас не обманывают:
Вопрос: Это недоработка прошивки или же у моего DIR 615 особое восприятия мира и настройки DDNS?
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 07:51
А каким браузером пользуетесь?
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 09:28
Все проще. Функционал заменили, а описание еще не отредактировали.
Вводите в имя хоста свою учетку, например user.dlinkddns.com или user.dynddns.com Они на одном ресурсе работают.
Только на самом сайте dlinkddns.com сейчас требуется указание mac устройства.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 10:10
Подскажите как перебросить wan порт на lan в этой прошивке. Лазил вроде через роутер пошел инет на пк, потом заглючил не могу никак восстановить. Wan порт сгоревший.
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 11:25
Никак. Покупайте новый роут или несите свой на ремонт, если на гарантии.
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2014 14:02
У меня dir-615M1. 1.5 года работал исправно. использовал только wi-fi. последнее время стал постоянно вырубаться (терял связь с ноутом). Приходилось постоянно его отключать от питания, затем включать. Поработает минут 30-40 и опять нет связи, хотя от него до ноута 3 метра (через стену). Посоветовали перепрошить. Поставил прошивку 2.0.17-и все пошло крахом. На заводские установки не переходит. Настраиваю правильно-ноут его видит, но при подключении выдает-не удалось связаться. Резет не помогает-все равно остается прошивка 2.0.17. С ноутом все в порядке, проверял смартфоном-та же история:сигнал wi-fi отличный, а подключиться нельзя. Помогите чайнику!
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2014 20:26
Попробуйте прошить версию 1.0.18 через аварийный режим (информация в ветке). Версии 2.0.x имеют существенные недостатки. Все еще ждем обновления.
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2014 09:34
В общем мой RIR615M1B...M1E прошит прошивкой ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/F ... master.bin.
Также обнаружена порезка скорости в 2 раза, а то и в 5 раз. Когда как.
Ещё обнаружил баг в настройках URL-фильтра. При добавлении URL, например yandex.ru, вылетает сообщение: "URL не может содержать протокол." В итоге добавить URL не удаётся.
Моя система:
Win7x64
IE11
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2014 00:49
SaNeK_71 писал(а):
Уважаемые участники форума, вчера мне удалось перепрошить свой роутер.
Так же как и у вас, не получалось, делал по инструкции, "скармливал" прошивку браузеру, нажимал кнопку "UPLOAD" и все, тишина...
Делал данные действия на ОС Windows 7 32, стоял антивирусник (временно отключена защита) и был отключен брандмауэр.
Решил перепрошить опять же свой роутер, но только под ОС Линукс и вуаля, все прошло на ура.
Так что вся проблема в том, что "винда" блокирует действия по перепрошивке роутера, что делать в этой ситуации? А делать вот что, прошивать роутер на чистых операционных системах, без всяких антивирусов, либо на системах в режиме "LIVE", любой дистрибутив Linux имеет режим Live, либо Windows PE(так кажется называется Live'овая версия винды).
Теперь у меня старая, рабочая 1.0.13 версия :-)
Пробуйте, экспериментируйте, если будут вопросы - пишите.
Я попробовал аварийным Live CD от доктор веба. И такая же проблема :(
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 20:03
ЧСХ, на 2.0.17 после прочтения темы добился того, чтобы по LAN скорость инета не резалась (добавление static в WAN, отключение IGMP). При этом, как и у других, скорость начинала срезаться после какого-то времени (у меня - минут через 15 после старта роутера). По Wi-Fi скорость как резалась до всех этих манипуляций, так и продолжала резаться.
После прошивки на 1.0.13 (1.0.18 в репозитории почему-то нет) не смог порадоваться вместе с остальными откатившимися - скорость режется. Правда, чуть меньше, чем на 2.0.17, но всё равно ощутимо - с 60 до 10 Мбит/с.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2014 14:34
после прошивки до последней версии с 1.0.9 до 2.0.17, упала скорость с 6 мегабай до 2 мегабайт в секунду, и когда включаю торент, падает WI-FI, как вернуть обратно 1.0.9, или дайте дамп, перезалью через программатор
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2014 14:43
принес Dir 615 R с работы скорость вернулась и Wi_Fi не падает, верните стабильную прошивку
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2014 05:35
Ну что могу сказать, аппарат я победил, Надо XP 32bit можно даже с антивирусом NOD32 7, взял нажал на reset включил питание, сразу же отпустил reset, да кстате в компе пропишите IP addres 192.168.0.2 и маску под сети больше ни чего, и заливаем прошивку 1.0.1, и потом в нормальном режиме 1.0.13, и скорость и Wi_Fi на высоте
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 14:41
Собственно, человек сам сделал всё то, что описано на предыдущих страницах, не читая )
Последователям могу посоветовать лишь сразу заливать в аварийном режиме 1.0.13. Незачем тратить лишнее время на заливку 1.0.1.
Но хотелось бы увидеть от производителя обновлённую прошу ветки 2.х, с исправлениями и плюшками.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 22:16
Производитель забил на потребителей. Я кстати понял в чем проблема. Проблема в количество конектов и количество передаваемой инфи. Например если качать торент с 15 файлами по 400 метров скорость падает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
