Текущее время: Вт ноя 10, 2026 09:16
 Заголовок сообщения: Dir-300 d1e некорректная работа с Vlan
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 03:12
Доброго времени суток!
С новой партией пришло несколько десятков Dir-300 ревизии D1a,b,e. Уже на 3х устройствах замечаю одну и ту же странность:
Сброшенный по дефолту - длинк работает исправно.. В режиме статического IP с нетегированным NAT - исправно маршрутизирует что на ВайВай, что на эзернет. Однако мне требуется, чтобы он работал с тегированным трафиком на входе:
на WAN подается тегированный трафик из 2 вланов, на один LAN выводится бридж с одним вланом, в на остальные три и вай-вай -интернет по другому влану тоже без тегов. Обычно у нас это применяется готовым конфигом, но здесь я опишу, как я это настраиваю от руки.
Удаляем WAN-соединение и удаляем нетегированный NAT в настройках VLAN. Затем там же в группе LAN снимаем галку с 4 порта(чтобы сделать потом на него бридж). Добавляем новый пункт Тегированнный NAT, тегированный порт ставим internet. После нажатия кнопки сохранить роутер перестает пинговаться по эзернету. НО(!) прекрасно работает по wi-fi. Подключившись мобильником на вкладке WAN создаю соединение через интерфейс тегированного NATа и преспокойно выхожу в интернет.НА всех трех портах, что выставлены вместе в WIFI в группу LAN - отсутствует пинг на роутер и на интернет(пинговал 8.8.8.8).. Куда смотреть, товарищи?
Забыл написать - использую прошивку 2.5.4. При всех этих же условиях другой такой же роутер работает без проблем.. Пока из 25 штук уже три таким страдают
 Заголовок сообщения: Re: Dir-300 d1e некорректная работа с Vlan
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 03:42
Еще одно интересное наблюдение - трассировка на 192.168.0.1:
C:\Windows\system32>tracert 192.168.0.1
Трассировка маршрута к 192.168.0.1 с максимальным числом прыжков 30
1 1 ms <1 мс <1 мс 192.168.0.1
Трассировка завершена.
трассировка на гугл
C:\Windows\system32>tracert 8.8.8.8
Трассировка маршрута к 8.8.8.8 с максимальным числом прыжков 30
2 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
3 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
4 ^C
Как можно догадаться - айпишник по DHCP я получаю нормально....
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 12:49
Ребята, неужели никаких идей не возникает? В сервис сдавать идти? Не чересчур ли массово - 3 штуки подряд?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 09:04
Плюс еще два таких же роутера.. Выяснилось, что проблема возникает только если НАТ настроить на определенный номер Влана.. На соседний номер меняю - комп тут же начинает видеть роутер
