Текущее время: Ср ноя 11, 2026 10:55
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 20:30
Здравствуйте коллеги
столкнулся с интересной проблемой на DFL-860E с отсылкой маршрутов своим PPTP клиентам.
Как подсказывает здравый смысл, в настройках VPN сервера есть списки сетей Allowed Networks во вкладке Add Route которые должны высылаться клиенту, но этого не происходит.
карта сетей следующая:
lannet 192.168.1.0/24
vpn-pool 172.16.10.1-172.16.10.50
все правила настроены соответствующим образом.
теперь при подключении, клиент получает ip из пула, НО маршрут 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.1 не появляется. винда прописывает только маршрут 172.16.10.0 255.255.255.0 192.168.1.1 и все. следовательно трафик не гуляет в сторону lannet. если добавить маршрут руками то все оживает.
на данный момент юзаю скрипт для подключения с добавлением маршрутов, но хотелось бы без костылей работать.
Буду очень признателен за подсказку куда рыть. Ибо уже почти отчаялся, поиск адекватного ничего не дает.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2014 10:15
пересылка маршрута не предусмотрена протоколом PPTP. Хотя, конечно, это большое неудобство.
варианты
1. продолжайте использовать скрипт или клиент с подходящим функционалом.
2. используйте диапазон PPTP из подсети 192.168.1.0/24
Поделитесь и скриптом, и ссылкой на него здесь, пожалуйста. Может ещё кому пригодится.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2014 10:48
Спасибо за ответ
Обязательно выложу скрипт.
Не подскажете клиент pptp с таким функционалом?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2014 11:02
не подскажу. ибо старался обходиться без него. но эта тема на этом форуме обсуждалась много раз. можете поискать и здесь.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2014 11:05
Да вот искал, но ничего окончательного так и не нашел.
Может подскажете иной путь подключения внешних пользователей к приватной сети посредством этого экрана? Потому что я пробовал и l2tp что не изменило ситуации.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2014 11:42
если пользователи мобильные, то PPTP/L2TP/IPsec. Для IPsec тоже существуют клиенты. В том числе бесплатные, если не ошибаюсь.
Для PPTP/L2TP можно облегчить ситуацию присваивая клиентам постоянные адреса и прописывая у них постоянные маршруты через их постоянный шлюз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2014 11:51
Тогда буду пробовать по ipsec подключить. Посмотрим как пойдет. Спасибо Вам за помощь.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2014 21:24
вот если кому надо батник по теме автоматизации добавления маршрутов при подключении через PPTP
@echo off
title PPP VPN caller and routing script //имя задачи
set VPN=Имя_Соединения
set VPN_USER=Имя_Пользователя
set VPN_PASS=Пароль
echo Calling %VPN%... //вызываем соединение
rasdial %VPN% %VPN_USER% %VPN_PASS% //производим подключение
echo Removing old routing... //удаляем старые маршруты на всякий случай
route delete 192.168.1.0 //сетка в которую прописывали маршрут
echo Applying routing... //начинаем парсить адрес который получили от сервера PPTP
ipconfig > tempIP.txt //заносим полученные сведения об интерфейсах во временный файл
findstr "172.16.1." tempIP.txt > IP.txt //ищем во временном файле IP относящийся к сети пула из которого получили его от Сервера и пересылаем в другой временный файл
for /F "tokens=2 delims=:" %%f in (IP.txt) do echo VPN client address %%f //показываем что адрес найден для наглядности
for /F "tokens=2 delims=:" %%f in (IP.txt) do route add 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 %%f //создаем маршрут в сеть
if exist tempIP.txt del temp1.txt //удаляем темп файлы
if exist IP.txt del temp2.txt
echo Done //отчитываемся о завершении скрипта
pause //ждем ответа от пользователя (если не нужно то можно убрать)
у этого метода есть 2 существенных недостатка.
1 - для запуска нужно иметь повышенные права
2 - при уже подключенном соединении нельзя повторно запускать скрипт (убивает жизнь в интерфейсе намертво, помогает только перезагрузка)
по первой проблеме найдено решение запускать скрипт посредством планировщика задач с параметром повышенных прав.
создаем задание без расписания на запуск скрипта и делаем на него ярлык следующего содержания
C:\Windows\System32\schtasks.exe /run /tn "Название_Задания"
Вот такой рецепт я для себя нашел. не очень изящно, но работает.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2014 21:27
если у кого есть инфа о VPN клиентах для PPTP с функцией добавления маршрута, буду очень признателен...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2014 15:40
VPN клиент с функционалом добавления маршрутов все равно потребует повышенных прав...
Идея такого клиента была, но руки пока не дошли.
Хотите считать с него трафик?
