Текущее время: Чт апр 09, 2026 12:53
 Заголовок сообщения: DES-3200-18/C1 не работает filter netbios
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 12:29
Здравствуйте.
Имеется DES-3200-18/C1 с прошивками Build 4.37.B013 и Build 4.37.B014.
После введения команд:
config filter netbios all state enable
config filter extensive_netbios all state enable
Возможность открывать стетевые диски остаётся. Тоесть фильтр не работает (или этот фильтр где-то ещё надо ещё включить?).
create access_profile profile_id 11 profile_name KillNetBIOS ip tcp dst_port_mask 0xFFFF
config access_profile profile_id 11 add access_id 1 ip tcp dst_port 135 port all deny
config access_profile profile_id 11 add access_id 2 ip tcp dst_port 137 port all deny
config access_profile profile_id 11 add access_id 3 ip tcp dst_port 138 port all deny
config access_profile profile_id 11 add access_id 4 ip tcp dst_port 139 port all deny
config access_profile profile_id 11 add access_id 5 ip tcp dst_port 445 port all deny
create access_profile profile_id 12 profile_name KillNetBIOSUDP ip udp dst_port_mask 0xFFFF
config access_profile profile_id 12 add access_id 1 ip udp dst_port 135 port all deny
config access_profile profile_id 12 add access_id 2 ip udp dst_port 137 port all deny
config access_profile profile_id 12 add access_id 3 ip udp dst_port 138 port all deny
config access_profile profile_id 12 add access_id 4 ip udp dst_port 139 port all deny
config access_profile profile_id 12 add access_id 5 ip udp dst_port 445 port all deny
Сетевые диски не открываются, то есть такой способ блокировки работает
PS
Если астраивать access_profile без отключения filter netbio и extensive_netbios коммутатор ругается на нехватку ресурсов, если делать наоборот, то есть, сначала настроить access_profile, а затем включить filter netbio и extensive_netbios, то коммутатор на нехватку ресурсов не ругается, он просто не включает фильтры).
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-18/C1 не работает filter netbios
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 14:22
Оффтоп:
Если вы хотите не просто заблокировать сетевые ресурсы, а еще и попрятать все, что можно, то портов выше недостаточно. Посмотреть можно на странице http://windows.microsoft.com/ru-ru/wind ... =windows-7
Я оставил у себя такой список:
TCP 135,139,445,2869,3587,5357,5358
UDP 135,213,445,3540,3587,5355
p.s. Некоторые порты (вроде 137, 138) пропустил, т.к. такие запросы броадкастовые и их надо блокировать соответствующим правилом. Явное указание портов избыточно.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 07:20
xcme писал(а):
Оффтоп:
Если не секрет, расскажите пожалуйста, каким правилом вы блокируете бродкаст?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 10:45
скорей всего просто разрешен арп бродкаст, а остальные бродкасты закрыты
примерно так:
create access_profile ethernet destination_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF source_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF ethernet_type profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 30 ethernet destination_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF ethernet_type 0x0806 port 1-28 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 70 ethernet destination_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF port 1-28 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 71 ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 port 1-28 deny
А вообще зачем правила коммутатора тратить на нетбиос их и так нехватает. Я только на гетвее порты нетбиоса режу.
надо же способствовать хоть в локалке распространению вирусов :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 13:16
zend писал(а):
xcme писал(а):
Оффтоп:
У меня для C1 еще нет полного набора правил. Для A1/B1 одно время было так:
create access_profile packet_content_mask destination_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF offset1 l2 0 0x0 profile_id 7
config access_profile profile_id 7 add access_id auto_assign packet_content destination_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF port 1-24 deny
Оффсет нужен для какой то недокументированной фичи.
В этой серии если пакет/кадр попадают одновременно и под ACL и под PCF ACL, то приоритетным будет запрещающее правило, а не то, что идет первым (что напрашивается, но увы). Поэтому, чтобы не выделываться, я стараюсь все сразу делать на PCF.
#deny TCP 135,139,445,2869,3587,5357,5358
create access_profile packet_content_mask offset1 l3 8 0xFF offset2 l3 22 0xFFFF profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign packet_content offset1 0x6 offset2 0x0087 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign packet_content offset1 0x6 offset2 0x008B port 1-24 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign packet_content offset1 0x6 offset2 0x01BD port 1-24 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign packet_content offset1 0x6 offset2 0x0B35 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign packet_content offset1 0x6 offset2 0x0E03 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign packet_content offset1 0x6 offset2 0x14ED port 1-24 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign packet_content offset1 0x6 offset2 0x14EE port 1-24 deny
#deny UDP 135,213,445,3540,3587,5355
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign packet_content offset1 0x11 offset2 0x0087 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign packet_content offset1 0x11 offset2 0x00D5 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign packet_content offset1 0x11 offset2 0x01BD port 1-24 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign packet_content offset1 0x11 offset2 0x0DD4 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign packet_content offset1 0x11 offset2 0x0E03 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign packet_content offset1 0x11 offset2 0x14EB port 1-24 deny
Опять же, для A1/B1.
P.S. Преимущество PCF еще и в возможности использования "бинарной" маски (см блог). Это позволяет экономить правила (при продуманной организации адресного пространства).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2014 16:30
Понятно, спасибо :-)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
