Текущее время: Вс окт 25, 2026 23:08
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 11:58
Имею в вооружении своей домашней сети десяток сетевых устройств в их числе и DNS 327l с которого до недавнего времени я без проблем просматривал по сети (NFS) 3DBD.iso образы на BD проигрывателе Pioneer BDP-150 на котором установлена сетевая карта 100 m/bit. Несколько дней назад ребенок захотел посмотреть фильм, но просмотра не удалось, слишком тормозило изображение. Начал разбираться. Как оказалось, скорость передачи с DNS на BD проигрыватель не превышала 12 м/бит, измерения производил через mikrotik 750GL, через который устройства соединяются! В другой комнате у меня стоит медиаплеер iNext 3d kid, подключенный на скорости 1 гигабит, запустил на нем тот-же iso образ, никаких тормозов я не увидел, скорость между DNS и медиаплеером бала в пике 70-75 мегабит. Решил поэкспериментировать! Подключил медиаплеер пачкордом двух парным, что-бы получить на нем скорость 100 мегабит, запустил iso, фильм даже не запустился, также подключал плеер через 100 мегабитный свич, результат тот-же. Попробовал скопировать файл с DNS на ноут-бук, у ноутбука USB сетевой адаптер 100 мегабит, здесь проблем не оказалось, все копировалось штатно для пропускной способности 100 мегабит. У знакомого брал такой-же проигрыватель, проверял на нем, тоже тормоза! Дальше, ставил устройства рядом на коротких пачкордах, в разные гигабитные свичи, гигабитные роутеры, думал проблема в коммутирующем оборудовании, все безрезультатно!
Потом решил попробовать подключить DNS через 100 мегабитный свич, проблема исчезла! Также проблема исчезает, когда принудительно включаю в DNS скорость 100 мегабит на порт!
Вчера проводил тесты еще на одном 100 мегабитном плеере, пытался воспроизводить mkv размером 23 гигабайта. Результаты теста таковы: когда у DNS включена скорость на порт 100 мегабит, файл воспроизводится плавно при любых условиях и протоколах (NFS, SMB, DLNA), когда скорость порта 1 гигабит, то файл ровно воспроизводился только на протоколе DLNA, по NFS скорость не превышала 11-12 мегабит, по SMB 35-40 мегабит.
Тесты проводил на разных гигабитных свичах, также на роутерах: микротик 750GL , Linksys EA6500, Linksys EA6300, везде результат одинаков! Так-же прошивал заново DNS последней прошивкой, сбрасывал в заводские настройки, менял HDD. Кстати непонятно почему после последней прошивки, DNS предложил отформатировать HDD который в нем стоял до прошивки и горела оранжевая лампочка на корпусе, пришлось сохранять данные на другой жесткий диск, потом копировать назад.
Что могло случится с DNS, при том что месяцев 5 все работало гладко?
