Текущее время: Вт сен 29, 2026 23:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2014 19:12
Shader1 писал(а):
tectronic писал(а):
Здравствуйте! Есть телевизор он подключен проводом к роутеру. Есть компьютер он подключен к роутеру проводом. Роутер прошивка 2.5.1. Так вот при воспроизведении Фильма на телевизоре по средствам DLNA проигрывается максимум один фильм по часовому стандарту в два часа и все отключается. На прошивке ранней стадии такой как 1.0.18 и выше такого не наблюдалось. Воспроизводилось все что есть в папке. Функция IGMP включена и IGMP v 2. Помогите разобраться. (программа для DLNA, mеzzmo)
что мешает для начала прошить актуальную прошивку 2.5.4?
Думаете с умничали (для меня все проши были актуальны, проблем не имел)? Дело возможно и не в прошивке совсем. По скольку я незнаю потому и спрашиваю тех кто в этом шарит. Если прошивка то, что включить или отключить надо(нужно). Если же нет то буду разбираться дальше.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2014 09:29
а ваш DNLA находится на компе который подключен проводом !? если это так - то роутер тут не причем .
хотите это проверить поставьте свичь между компом и телевизором , и посмотрите что изменится .... на край можно обжать кроссовер кабель.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2014 09:47
Ну естественно программа которая работает как ДЛНА Сервер расположена на ПК. ПК подключён проводом к роутеру. От роутера есчо есть проводок который в свое время другим концом воткнут в ТВ (дабы тв без Ви-Фи). То есть мне не надо бегать с флехой по квартире
дабы поглядеть кино на большом экране. Почему не подключен на прямую к ПК??? Да потому что ТВ маленько форматов не видит. А прога делает транскодинг. А роутер связывает между собой все сетевые устройства в локальную сеть, позволяя им таким образом обмениваться информацией, медиа-контентом. Так все таки может проблема в роутере. Поставить или убрать какую галочку где??? Если нет то значить проблема у "меня".
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 09:30
Кто что делает с системным временем? Что то не думается. Выставил (GMT+3) Волгоград вместо (GMT+4) Москва - время не изменилось? Может надо было подождать? А ручной настройки не нашел. Вроде была возможность на более старых прошивках. Прошивка крайняя.
Вечер утра мудренее. Система-Системное время-Режим = NTP/Ручная настройка.
К утру надо полагать допетрю как в NTP настроить. Ручной поди не стабильный - сбой, перезагрузка и время будет утеряно?
Аварийный режим - viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729
Инструкция - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/D ... n/RevK/K1/
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2014 00:20
Штатно обновил с 1.0.6 до 2.5.4. Все было хорошо, но дернул черт залить конфигурацию от прежней прошивки дабы не морочиться со всеми настройками... В итоге роутер никак не реагирует. Вернее ресет происходит, сеть Wi-Fi видна, но подключиться невозможно. Пытался перепрошить через режим восстановления - эффект тот же. Есть второй роутер с почти тем же диагнозом, только на нем не включен Wi-Fi.
Кто что может посоветовать?
P.S. Пробовал делать ресет к заводским настройкам (включенное питание, кнопка ресет на 10 сек) на первом роутере - результат все тот же.
И кстати, а где в прошивке фильтрация по URL-адресам?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 00:15
Voldemar1973,
Попробуйте ресет 4-5 секунды - сброс на заводские
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 08:45
Voldemar1973 писал(а):
В итоге роутер никак не реагирует. Вернее ресет происходит, сеть Wi-Fi видна, но подключиться невозможно. Пробовал делать ресет к заводским настройкам (включенное питание, кнопка ресет на 10 сек) на первом роутере - результат все тот же.
- отключите роутер по питанию (сброс по питанию), и включите минут через 5-ть;
- сброс до заводских как написали выше или зайдите в интерфейс (если пускает) и сбросьте до заводских;
- перепрошейте из интерфейса и снова сбросьте до заводских;
- прошейте через аварийный режим.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2014 15:13
Такой вопрос.
У меня этот роутер давно. Но на старых прошивках он у меня постоянно отрубался и его закинул в дальний угол уже, много месяцев назад. Поставил другой роутер другой фирмы, но его на днях пришлось временно подключить к другому компу в качестве клиента вай-фай, вместо сетевой карты.
В итоге достал 615й, сдул с него пыль и обнаружил, что вышла новая прошивка. Установил - уже несколько дней роутер работает и сам по себе не виснит.
Но теперь другая проблема - если раньше у меня был тариф 30Мбит\с, то пока роутер лежал в шкафу, он вырос до 100Мбит\с (l2tp).
И теперь такая фигня, что если я на любом устройстве в сети (подключенном к роутеру проводом или по вай-фай) начинаю скачивать торренты на скорости более ~60Мбит\с, то на всех устройствах становится невозможно открывать любые сайты, а через непродолжительное время интернет вообще отрубается и приходится ждать, пока подключится заново.
Подскажите пожалуйста - это уже данный роутер слишком слабый и у него крыша едет, или что-то в нём настроить можно? Или ещё варианты какие..
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2014 20:01
А у меня вот какой вопрос к разработчикам. Можно ли в эту железку зашить udp proxy ? Просто дома появился телевизор с WebOS, а там мультикаст не поддерживается. А держать всегда включенный комп с проксей запущенной для просмотра провайдерского IPTV несколько моветон.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2014 21:43
Высокий пинг. 50мс+ везде. google.ru, mail.ru, yadnex.ru. Сервера в различных играх.
Соединение PPPoE + dyn ip.
Версия прошивки: 2.5.4
В чем причина?
Без роутера соответственно на всех российских хостах пинг <10.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 21:04
Видимо просто роутер отстойный. Разберусь со своими проблемами и обратно его в шкаф засуну, пусть дальше пылится.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2014 03:29
Alexey Vitko писал(а):
Инсульт писал(а):
Прошивка была 1.0.0 как при покупке на наклейке написано HW 1.0.0 причину и сам понял во время сброса на ногу 9 #WP флеш памяти кратковременно подается 3.3v что открывает ее для записи. Т.е по сути просто стирается. Дамп с трупа слил там половина забита FF FF ..
Прошивку выслали мне, Посмотрел через HEX в ней заголовок, как у обычной. т.е без uboot. И дамп должен быть размером ровно 4194304 байт.
Но все же попробую залить то что есть.
Образ запрашивал у программистов. Сам не смотрел. Если не получится - напишите еще раз, будем разбираться.
Здравствуйте, та же проблема - нужен дамп маршрутизатора DIR-615 Rev: R. Можете скинуть на почту gross_k_55@mail.ru. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 22:32
Тормозня, постоянные отключения, зависания.. выход и прострации по часу.. неподключения устройств по видимому вай-фаю... К чёрту, избавился от этого устройства. Упаси боже ещё д-линки покупать...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2014 12:13
Ребяты выручайте дампом на DIR-615 Rev: R на почту скиньте плиз аппарат поднять охота. Почта gross_k_55@mail.ru. Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 09:37
первые две недели все норм работало,а сейчас пинг в играх за 200-400,вроде интернет есть-скайп работает,а с торентов и браузеров ничего не работает..
с вайфая-тоже не удается подключится..а по пингу-адреса dns серверов провайдера пинингуются хорошо..что это может быть такое?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 137
