Текущее время: Ср ноя 04, 2026 08:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 20:31
Здравствуйте, нужно устройство
1)что бы на него приходил провайдер в wan (соответственно, мог поднимать с провайдеров связь по статике, PPPOE,PPTP,L2TP)
2)в нём был фаервол( на wan достаточно )
3)Ни знаю как назвать опишу (что бы одновременно держал 10 сессий по VPN, следовательно должен быть сервер VPN(желательно L2TP), к нему по VPN конектятся, и кто пришёл через VPN оказывался в локальной сети(с локальными ip) и следовательно работой в 1с и т. п.
4)что бы по 1 порту уже lan был подключен к серверу для раздачи инета на сервер (с трафик инспектором)
5)а по 2 lan порту был подключен к свичу локальной сети, и гонял через него пользователей кто пришол через vpn
6)желательно русский интерфейс в веб морде
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2014 01:13
http://dlink.ru/ru/products/6/1380_b.html DFL-260E
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2014 20:36
как я понял, так очень сложная настройка, + интерфейс англоизычный, а есть ли альтернатива попроще на русском ?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2014 23:32
Да там есть локализация. Мне было бы проще это сделать на linux/freebsd. На чем умеете , на том и делаете.Дело не в железке. Если знаете как это работает, то настроите на любой.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 10:48
я посмотрел способности фаервола(DSR-150), памойму мне и этот подойдёт верно ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2014 00:12
GRE-5 туннелей, если вам хватит, то да
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2014 18:25
то есть DSR-150, держит 5 vpn соединений одновременно ? Верно ?
PS
VPN-туннели-26
IPSec-туннели-10 (не понял для чего это ?, погуглил всё равно не понял, может кто простым языком объяснить)
Клиенты PPTP/L2TP-10
GRE1-5 (не понял для чего это ?, погуглил всё равно не понял, может кто простым языком объяснить)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2014 14:27
верно , и присоеденитесь viewtopic.php?f=3&t=148973
Верно сказали DFL если надо рабочее решение из коробки, стоит дороговато - но на форуме помогут настроит, именно помогут . а не настроят .... а можно также и из коробки ;-)
Хотите дешевле посмотрите на латвийские коробки , в разы дешевле но "курить" мануалы придется самостоятельно и долго долго дооооолго разбираться. Так же на специализированном форуме производителя . могут сделать прям из коробки ;-)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2014 15:41
Попроще и покруче не бывает. Я сам давно для себя решил: никаких DIR, DSR.
Беру либо DFL, либо латвийского конкурента.
Если бюджет позволяет DFL-260E, возьмите его. Интерфейс с непривычки не похож на обычные бюджетные, но много проще чем в MikroTik.
Если вы не полный ламер, то справитесь. И на форуме помогут.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2014 19:53
понятно, а может есть какой нить пример настроек по моей задачи для DFL-260E ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2014 20:54
http://www.dlink.ru/ru/faq/85/
это основные ингредиенты - что Вы приготовите из них дело ваше :-)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 13:57
приобрёл, данный девайс ( DFL-260E ), и не пойму с чего начать почитать инфу по http://www.dlink.ru/ru/faq/85/, инфы много, но что то не пойму с чего начать, может кто нить помочь мне с логикой настройки, что мне нужно, не пойму((((
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 14:27
на веб интерфейс залогинились?
прошейтесь первым делом на прошивку 2.40.04.08 for WW
какое подключение к инету?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 14:39
Если все-таки хочется русский web-интерфейс, то прошейтесь сначала 2.27 ww ( http://tsd.dlink.com.tw ), потом накатите русский интерфейс ( ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/rus_for_dfl/ ), потом обновитесь до 2.40. ( http://tsd.dlink.com.tw )
Будет немного ругаться, что локализация для 2.27 а прошивка уже 2.40, но это не сильно существенно.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 19:14
интернет по статическому IP ))) (оптика напрямую от Провайдера)
Как вы считаете, лучше наверное не ставить локализацию, т.к. подсказывать все будут для анг. версии, а будет локализация, я просто запутаюсь верно ?
PS Возник ещё вопрос на будущее при обновлении, прошивки, все настройки нужно сбрасывать и перенастраивать всё заново ?
Последний раз редактировалось Alex2103 Вт ноя 11, 2014 21:57, всего редактировалось 3 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 67
