Текущее время: Вт ноя 10, 2026 09:16
 Заголовок сообщения: DIR-620 проблема WiFi-клиент
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2014 18:07
Добрый вечер, у меня такая проблема. Хочу настроить свой роутер Dir-620 RevA, версия прошивки-1.4.0 в роли WiFi-клиента. Вай-фай соседей, все работает на других устройствах защита WPA2-psk, пароль знаю. Делал все как в инструкции на форуме,работал отлично, но при повторном включении компьютера и роутера, перестал работать, при перезагрузке роутера и при диагностики подключения выдает ошибку :"Подключение точки доступа, маршрутизатора или кабельного модема к Интернету нарушено". Самое интересное - пробовал вместо соседской точки доступа подключить к роутеру свою- через телефон, и все заработало! Помогите решить проблему пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 проблема WiFi-клиент
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 08:27
Покурите в сторону альтернативных прошивок, например, Wive-NG-RTNL и проверьте, что пароль у вайфая соседей и тип шифрования не поменялся.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 08:52
Mihail821, спасибо за совет, а данная прошивка поддерживает режим "клиент"? Не совсем понимаю как настроить на ней этот режим.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 09:09
Поддерживает. Нужно переключить в морде режим с "AP-Gateway" на "Client-AP-Gateway/Client-AP-Bridge". DHCP отключится самостоятельно, поэтому дальнейшее управление производить со статически прописанного IP-адреса из подсети роутера (по умолчанию 192.168.1.0/24). Что приятно, можно подключиться клиентом к сети как с NAT (как в D-Link) так и создать прозрачный беспроводной мост (чтобы бы все клиенты были в одной подсети и свободно общались другом) за это будет отвечать галка "Bridge" ЕМНИП + можно вещать тот же SSID или задать иной для новой сети. Поиграйтесь с настройками, на этой прошивке можно использовать все популярные варианты: проводной, беспроводной точки доступа, повторителя и WDS.
P.S. Важно заметить, что канал, SSID к которой подключаться, шифрование и пароль надо задать вручную и если что-нибудь из этого поменяется на удалённом роутере (например канал, после ребута устройства, если он стоит в положении "Авто", то его так же надо подправить в настройках на своей ТД). Идельно, если Вы можете зафиксировать канал на удалённом роутере - тогда всё будет работать чётко, при условии хорошего сигнала.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 09:45
Спасибо большое
