Текущее время: Сб авг 15, 2026 04:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 301 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2014 15:31
добрый день, не могу поставить галочку мультикаст в WAN, захожу в этот пункт, ставлю галочку, жму сохранить, сохраняю конфигурацию, потом проверяю стоит ли галочка,и вижу, что галочка не стоит.
Устройство 300AD1 прошивка 2.5.4.
Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2014 15:48
Добрый день. Мультикаст через роутер работает и без этой галочки. Это проблема интерфейса
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2014 15:57
спасибо, тогда может подскажите из-за чего после 30 минутного просмотра IPTV через VLC, картинка резко начинает тормозить и каждый раз приходится перезапускать трансляцию, но этого хватает только на 5 минут, потом опять все тормозит
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2014 17:35
Уважаемые, а может кто-то из знающих сподобится, и напишет хоть некоторый фаг по настройкам а? Ведь была же задумка в прошивке под хелп.. Я вот довольно сам разбирающийся, хожу тут всем помогаю настраивать всё и вся, но вот некоторые пункты здесь не догоняю)
Ну например вот все в ван-ппое что начиная с Отладка PPP и ниже, что зачем там? В дополнительных тоже - Разное, Клиент TR-069, Управление потоком - что это? А уж про Wi-Fi - WMM, вообще молчу))
Конечно всё это интуитивно понимается как - не лезь, живее будешь - но раз оно прописано, хоться значь для чего и почему)
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2014 17:37
ПОДДЕРЖИВАЮ!
Очень непонятный интерфейс.
К примеру, как настроить IP-фильтр, чтобы были запрещены все MAC'и, кроме указанных (разрешенных) и при этом были закрыты неиспользуемые порты? > viewtopic.php?f=3&t=166966&start=15#p913693
Почему нельзя включить MAC-фильтр, не активируя IP-фильтр?
Жуууть какая-то.. Или я - дебил.. (( :)
Вот скрин MAC-фильтра DIR-100: http://k82.imgup.net/11225.png
Все предельно понятно и идеально работает.
А еще интерфейс DIR-100 - "летает" (75 Мгц проц., и 8 Mб ОЗУ), приятно работать с таким интерфейсом, а DIR-300/A/D, при намного более мощном процессоре и большем ОЗУ, - тормозит, как телега, запряженная старой клячей..
Если не получается сделать нормальный интерфейс, почему не использовать как у DIR-100?
Хмм..
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2014 08:49
Доброго времени суток.
Пришла к нам в контору партия этих роутеров. Народ стал приобретать, вроде тишь да гладь.
RIR300D1A...D1E
изначально v.1.0.4
Потом стали до меня жалобы доходить. Рассыпается IPTV. Точно ни кто ни чего сформулировать не может. Говорю, есть новая прошивка - прошивайте. Вчера жалобы конкретизировались и наконец попали мне в руки. Ситуация такая:
У нас обычно предоставляется 2 услуги. PPoE и bridge IPTV (2,5-4,5Мб/с). В обоих случаях используются отдельные vlan. По ТВ приставки ещё получают DHCP.
И всё вроде работает замечательно пока не наступит момент Х. А именно - когда твой суммарный трафик на роутер не превысит примерно 16-18% (смотрел на коммутаторе к которому он подключен был) от загрузки канала (100 Мб/с). После этого изображение начинает "сыпаться" (артефакты).
(Галочка контроль потока стоит, проверял. Странно, но галочку Multicast: на bridge IPTV поставить можно, но потом она снова не отображается, но функция работает.)
Пробовал один из роутеров откатывать на 1.0.11. Там почему то не заработал IGMP. А так ситуация одинаковая что на 1.0.4, что на 2.5.4.
Т.е. тестировал на двух железках - на той что принесли от клиента и на той, что взял наугад из коробки у распространителей. Перегружал, сбрасывал на зоводские, перешивал, даже с QoS игрался и отключал firewall.
DIR-300_2.5.4_1970.01.01.00.02.27_config_backup.tar.gz [2.64 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2014 10:54
Добрый день. На свиче перед роутером настроена приоритезация IPTV?
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: router@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2014 13:29
Нет, трафик не "красится" по сегменту. Проблем с домовым коммутатором нет, я на нём много чего тестирую по работе. Настройки полностью повторяют типовые настройки домовых коммутаторов по нашему региону. Собственно, это его полная имитация.
S2326
interface Ethernet0/0/20
 description .
 port link-type trunk
 undo port trunk allow-pass vlan 1
 port trunk allow-pass vlan  550 1084
 mac-limit maximum 8
 loopback-detect enable
 stp disable
 stp bpdu-filter enable
 stp edged-port enable
 traffic-filter inbound acl 4000 rule 10
 traffic-filter inbound acl 4000 rule 15
 traffic-filter inbound acl 4000 rule 20
 traffic-filter inbound acl 4000 rule 25
 traffic-filter inbound acl 4000 rule 30
 traffic-filter inbound acl 4000 rule 35
 port-isolate enable group 1
 broadcast-suppression 5
MainBoard:
  Configured startup system software:        flash:/s2300-v100r006c00spc800.cc
  Startup system software:                   flash:/s2300-v100r006c00spc800.cc
  Next startup system software:              flash:/s2300-v100r006c00spc800.cc
  Startup saved-configuration file:          flash:/vrpcfg.cfg
  Next startup saved-configuration file:     flash:/vrpcfg.cfg
  Startup paf file:                          NULL
  Next startup paf file:                     NULL
  Startup license file:                      NULL
  Next startup license file:                 NULL
  Startup patch package:                     flash:/s2300_v100r006sph016.pat
  Next startup patch package:                flash:/s2300_v100r006sph016.pat
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2014 15:58
"Пишу из горящего танка".
Распаковал третий экземпляр. Принципиально не перешивал (v1.0.4). Проверил стандартное подключение РРоЕ (access). Всё замечательно. Создал подключение на 3 услуги trunk (PPoE, IPTV, SIP). История с рассыпанием при загрузке канала воспроизвелась полностью. SIP отработал нормально, слышно и не квакал. Удивил WiFi. Пока держалась относительно большая нагрузка и сыпалась картинка клиенты WiFi переставали попадать в сеть. Не пинговался даже сам роутер. Новые клиенты подключиться тоже не смогли. Только убираем нагрузку (комп с торентом на LAN) и WiFi просто летает. При нагрузке нельзя попасть в настройки в том числе и по телнету. Может чего не заметил, перепроверю завтра уже на четвёртом экземпляре. Подозреваю, что повторится. Начальство потребовало полный отчет, потому гоняю в хвост и гриву. :roll:
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 09:23
В скором времени будет прошивка с массой обновлений, в том числе значительный прирост производительности. Сейчас она проходит тестирование.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 15:30
Скора это насколько? А можно мне уже сейчас бетку? У нас уже много этих железок распродано. :(
Сегодня перебрал схему на другом коммутаторе, на другом сегменте. То же самое. При загрузке канала вначале вешается ТВ, потом WiFi. Много чего хотел проверить не успел, но предполагаю что проблема проявляется только при наличии работающего РРоЕ соединения. По крайней мере когда я изменял модель доступа на DHCP от провайдера каких либо реальных проблем с WiFi не обнаруживалось. Про ТВ точно сказать не могу, там у меня были условия "не чистые", не тестировал. Ставил ассеss без транков РРоЕ. То же проблемы с WiFi под нагрузкою. Либо проц не держит, либо что-то с распределением его нагрузки. Но это уже мои фантазии.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 08:19
В рамках общего флуда. "Скоро" уже месяц прошёл. Дайте хотя бы бетку. Ну очень надо. :(
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2014 17:36
A y меня почему-то после обновления прошивки (2.5.4) и перезагрузки роутера не работает проводной интернет. По воздуху интернет и ТВ работает. Не могу зайти в настройки роутера по веб-интерфейсу ни через мозилу, ни через IE..
Возвращаю прошивку 2.0.9, работа проводного интернета восстанавливается, т.е. девайс рабочий.
Как скоро ждать новую прошивку? Дайте ориентировку, плиз.
Вообще какие-то комментарии от сотрудников D-Link будут?
Последний раз редактировалось !Vic Чт ноя 13, 2014 08:54, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2014 19:38
Как отключить мультикаст из коммандной строки?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2014 12:56
Здравствуйте, использую маршрутизатор как vlan switch, возникла проблема - не растагируется влан на первом порту, на остальных все прекрасно, от id не зависит - пробовал разные. Скрин настроек и архив с конфигом прилагаю. Так же хотелось бы узнать, как роутер работает с вланами - в консоли vconfig add сетует на отсутствие модуля 802.1q, соответственно он работает как то по другому?(это не так важно). Очень прошу разяснить ситуацию с вланами - или, если это баг - пофиксить, мы собираемся покупать эти роутеры большими партиями и нужна именно такая конфигурация роутера. Если победить не удастся - придется думать над заменой железки чем то другим.
DIR-300_2.5.4_1970.01.01.00.08.58_config_backup.tar.gz [2.81 KiB]
screen.png [ 67.43 KiB | Просмотров: 12078 ]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 67
