Текущее время: Вс сен 27, 2026 04:43
 Заголовок сообщения: Моргают все лампы коммутатора
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 15:53
Здравствуйте уважаемые форумчане! Сеть из 5 компьютеров, все компьютеры подключены к коммутатору DES-1008A, доступ в интернет осуществляется через модем TP-Link TD-8816, модем подключен напрямую к коммутатору, ip-адреса и все остальные настройки прописаны на клиентах статически, конфигурация модема такова: [pppoe 0-33 192.168.1.1 логин и пароль Ростелеком Оренбургская область], конфигурация клиентов такова: [192.168.1.3 и т.д. маска 255.255.255.0 шлюз - 192.168.1.1 сервера 213.135.97.131, на всех клиентах WinXP Pro SP2". При подключении одного компа к коммутатору - работает нормально. При подключении двух и более через несколько секунд начинают моргать все лампы коммутатора и он вышибает всех из сети. Пробовал замену коммутатора на аналогичный - та же хрень. Прошу помощи
 Заголовок сообщения: Re: Моргают все лампы коммутатора
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 17:30
Скорее всего где то случается кольцо. Оно может быть даже в сетевой карте компьютера. Коммутатор здесь, скорее всего, ни при чем, т.к. получается нарушение условий эксплуатации. Надо еще раз проверить топологию сети, как логическую так и физическую.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 17:50
Петля либо флуд
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 18:20
Спасибо за ответы. То есть если я правильно понял: 1 - необходимо проверить витую пару от коммутатора до каждого компа и 2 - заново прописать статику на компах (и соответственно проверить настройки рабочей группы)? Каким образом выявить петлю в сетевой карте компа? Только по настройкам статики? И что такое флуд в сети ( не беру флуд в чатах). А не может быть это от слабости блока питания коммутатора?
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 18:46
поставьте нормальный комутатор (3200/3028/3528/1228МЕ, можете даже купить БУ 3526 - и то на порядок лучше будет), а это гавно в помойку
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 19:17
Олег, проверка любой системы начинается с поиска минимально рабочей конфигурации.
1. Отключить все
2. Включить одно устройство
3. Включить другое
4. Вернуться к пункту 1 и повторить все, поменяв последовательность устройств
5. Подключить кабель провайдера
6...
7. Profit!!! (профит идет всегда седьмым пунктом, такова традиция).
Причин там может быть вагон. На неуправляемой железке искать их сложно, поэтому совет про покупку б/у управляшки не лишен смысла. Но с ней тоже надо уметь работать.
Я бы попробовал сделать сеть без включения провайдера и модема. Вполне вероятно, что проблема в каком то из этих 5 компов.
p.s. Флуд - это затопление сети ненужными пакетами. Посмотреть что передается по сети можно при помощи Wireshark. Флуд там диагностируется визуально, но если он есть то сомнений в нем не будет. :)
Еще есть поведение которое я бы назвал "аппаратный флуд", когда одно устройство мешает работать другому, но трафика при этом в сети не видно. Может там играют роль какие то проблемы с питанием или еще что. Обычно лечится ребутом железки.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 19:48
Чем дебажить и терять время, проще поставить любую управляшку и настроить lbd с контролем трафика. Но как уже было сказано
с ней надо уметь работать.
А судя по вопросам ТС, осилить в одиночку будет проблематично.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2014 17:45
Проблема решена заменой блока питания коммутатора на более мощный. Всем спасибо
