Текущее время: Вс ноя 08, 2026 01:34
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 08:41
Есть сеть предприятия, на ней на DFL-210 поднят VPN PPTP сервер.
на удаленной точке стоит роутер, пробрасывающий необходимые порты на Видеорегистратор.
Роутер в сеть предприятия подключается через VPN сервер
Имеется "клиент" смотрящий ВР со своего ноута.
Все хорошо, пока он в сети предприятия. Но как только он уезжает и ему надо смотреть этот ВР появляется затык
при подключении к VPN серверу предприятия ВР он смотреть не может - не достучаться к регистратору.
схема приложена на картинке
ВОПРОС: что надо "донастроить" чтобы один ВПН клиент могу получать доступ к оборудованию другого ВПН клиента ?
"Сделать проще, получить на удаленке IP и напрямую вязаться к нему" - не вариант, в другой удаленке так сделано и прекрасно работает, у этого клиента инет Мегафона 3г- за IP трясут бешеное (по сравнению с обычным соединением без белого IP) бабло.
схема сети.jpg [ 36.67 KiB | Просмотров: 1987 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 08:53
написать разрешающее правило вида
allow PPtp-srv\pptp-pool PPtp-srv\pptp-pool all- service
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 15:05
Спасибо, заработало.
Странно что я сам делая так-же чего-то накосячил что не пахало :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 16:36
это еще по не знанию , и не пониманию ....
не понимаете куда и как клиенты ходят .
