Текущее время: Вт ноя 10, 2026 09:47
 Заголовок сообщения: Re: GRE между двумя DFL
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 08:17
xxxnemo писал(а):
YuriAM писал(а):
коммутатор не нужен. совсем.
Вы вроде все сделали верно. Только маршруты не создали.
И еще всегда весьма полезно содавать правила разрешения пинга всех интерфесов DFL из разрешенных сетей. Для диагностики.
Маршруты или правила (разрешения)? Маршрут в таблице маршрутизации, (main) вроде, создается автоматически при создании vlan.
Вы правы, атоматически. Но этот маршрут только для коммуникационной, служебной подсети.
Маршрут на удаленную локальную сеть надо создать вручную. С указанием шлюза на другом DFL
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 08:36
Спасибо за помощь! :D Попробую сделать по Вашему сценарию. О результате отпишусь.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 08:57
сценарий стандартный , я его во втором посту писал - только Юрий разложил по пунктам .
проверяйте , еще раз и на всякий разрешите все и всем - потом резать будете .
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 17:02
xxxnemo писал(а):
Юрий, почти все получилось, но не до конца. Пинг со второго DFL на первый идет (status-tools), но с компа подключенного к этому DFL не проходят ни пинги, ни обращение в первую подсеть.
Что не так?
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 17:30
показывайте скрины
с компа запускаете безконечный пинг . и на DFL смотрите в Статус - соединения - есть ли там запросы
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 18:51
Юрий и Владимир! Огромное спасибо за помощь! Все получилось! :D :D :D
Кроме разрешающих правил из сети DFL в сеть vlan (в моем случае 192.168.100.0/24) и обратно,
необходима было еще пара разрешающих правил из сети DFL в сеть другого DFL через интерфейс vlan и обратно.
Теперь все работает сети видят друг друга, DFL соединены напрямую через один из своих портов коммутатора lan
Эти порты настроены на обоих DFL на один и тот же vlan.
Но нет, как говорится худа без добра. :cry: После прошивки еще одного DFL (на сей раз 860Е) на новую прошивку 2.60 - перестал работать
проброс порта 5060 для SIP станции, находящейся за DFL внутри сети. Правила проброса SAT не менялись.
Создавать новую тему или можно в этой проконсультироваться?
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 07:45
Лучше новую
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2014 20:14
YuriAM писал(а):
Лучше новую
Извините за беспокойство, проблему победил. Глюканула сама АТС. :? Пришлось сбрасывать в заводской default и перенастраивать заново.
Тема закрыта.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
