Текущее время: Сб сен 26, 2026 23:45
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 11:36
Здравствуйте.
Обновлял прошивку с 1.00.B020 до 1.00.B025, в результате все порты оказались членами всех виланов. Примерно так это выглядит:
Картина не меняется от количества имеющихся виланов, после обновления прошивки все они станут членами всех портов.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 17:18
Через telnet тоже самое показывает?
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 08:57
На DES-1100-16 нет телнета "из коробки".
Есть версия прошивки без WEB но с CLI, только перейти на неё крайне не просто. И не уверен, что овчинка стоит выделки :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2014 13:24
Проблема подтвердилась. Я отпишу в ШК.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 09:49
Ещё один баг нашёлся в 25-й прошивке:
DES-1100-24 после перехода с 20-й на 25-ю, после попытки открыть вкладку "System settings", коммутатор завис и..
Его МАС сменился на "2C-30-2C-30-2C-32".. :(
Естественно, управление потерялось, но собственно коммутация вроде как работает...
P.S. Наверное, надо бы убрать прошивку из загрузки до устранения багов, т.к. "сюрпризы" не совсем приятные, особенно если их приходится принимать не на столе..
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 11:23
На стенде не подтвердилось.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 11:55
Попробуйте тогда "полную процедуру":
1. update с версии 20 на 25
2. создать новый влан
3. убрать все порты из одного из действующих влан (всего было 3, включая дефаулт и менеджмент, все влан на 24-м порту тегом, кроме дефаулт - там пусто)
4. добавить в созданный влан порты 1-23 антегом и 24-й тегом
5. удалить "старый" влан
6. перейти на вкладку "System settings"
завис...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 12:03
Я подтверждаю. Коммутатор теряется по управлению, вот даже тему заводил на этот баг viewtopic.php?f=2&t=167401
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 13:04
Повторил процедуру, коммутатор завис после создания vlan.
Судя по всему, после обновления некорректно работают vlan. Стоит дождаться ответа разработчиков по первой проблеме(с untagged портами во всех vlan).
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 11:39
KovAl59,
vlan поправили в новой прошивке. Прошивку выслал вам на почту.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 15:38
KovAl59,
Спасибо. На след. неделе возможно, проверю.
Кстати, а какие у неё отличия от 20-й?
P.S. Не совсем в тему, конечно, но может быть кто-нибудь заглянет и сюда?
Тоже накопилось много нерешённых проблем..
P.P.S. 15.11.14 обновился (на столе) новой прошивкой. Увы - результат аналогичный..
После назначения IP/System name/System location и последущем изменении пароля, коммутатор завис и..
снова "переназначил" себе МАС на "2C:30:2C:32:34:00"...
В печальное дополнение: после "отката" на 20-ю прошивку, коммутатор "умер" - все порты перестали "видеть" кабель, со всеми вытекающими.. :(
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 10:49
"Оживить" без отправки в СЦ реально?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 11:36
На стенде, после обновления прошивки до V1.00.B027 и различных манипуляций с настройками, коммутатор работает корректно, никаких зависаний.
Если reset не помогает, то в СЦ.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 12:52
reset коммутатор вообще "не видит", на кнопку практически не реагирует, ни "зажатой" при подаче питания, ни во включённом состоянии.
Заметил одну "особенность" - если оставить в любом порту "активный" кабель, то после подачи питания на пару секунд порт "оживает", появляется индикация.
Такое ощущение, что коммутатор пытается выполнить перезагрузку, но не может её завершить.
Может существует какая-то "волшебная комбинация" для вывода из этой "комы"?
Уж очень не хочется отправлять в СЦ, т.к. ждать обратно приходится бывает до 3-х месяцев..
