Текущее время: Чт сен 10, 2026 03:37
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 15:09
Доброго дня! Связку шлюзов указал в заголовке(все порты HOTLINE). Вопрос вот в чём: имеется связка AVAYA definiti SI - DVG3016s - DVG5008S(связка шлюзов DLINK в данном случае выполняет исключительно функции "выноса" внутренних номеров в другое здание). DVG5008S - как раз и помогает удалённым пользователям использовать внутреннюю нумерацию. Проблема такова: если звонок идёт с 5008 на 3016, то телефонный аппарат (аналоговые аппараты) со стороны 3016 звонок принимает сразу. А вот если в обратную сторону с 3016 на 5008, то в трубке сигнал вызова идёт, а в телефонном аппарате звонок раздаётся только после 3его гудка. Подскажите, где подкрутить и что именно. В 3016 параметр Ring count before FXO pick up : 2 уменьшить не могу, иначе не пролазит АОН с городских номеров(PSTN если не ошибаюсь). Для кого-то вопросы мои глупы и наивны - прошу прощения, первый раз это оборудование в руках, да и с подомным не сталкивался.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 15:29
Здравствуйте. Уменьшите значение Warm Line в настройках Hot-Line на DVG-5008S.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 15:35
Warm Line
(Hot Line Delay)
[0 - 60 s] значение на всех портах=0
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 15:39
забыл указать прошивки у 5008 - 1.02.38.93, у 3016 - 1.02.38.95. Вчера залил эти прошивки, в надежде на "лёгкую жизнь"
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 16:05
На DVG-3016S тоже выставить в 0 и голосовое приветствие переключить в Dial Tone, если это приемлемо.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 08:03
Warm Line =0 и в 5008 и в 3016. А где искать голосовое приветствие? Попробовал бы
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 09:02
Если имеется голосовое приветствие АТС avaya, то оно отсутствует(АТС довольно старая и не имеет платы голосовой).
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 09:03
Пропустил слово :( . Если имеется ввиду голосовое приветствие АТС avaya, то оно отсутствует(АТС довольно старая и не имеет платы голосовой).
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 10:09
нет, не АТС, а на DVG-3016S.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 11:07
Ring (Early Media) Time Limit : (10-600s) - поставил 10(было 90); Желаемого результата не принесло :(
Early Media Treatment - галку убрал. Желаемого результата не принесло :(
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 11:08
функцию IVR отключил. Желаемого результата не принесло :(
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 11:28
"На DVG-3016S тоже выставить в 0 и голосовое приветствие переключить в Dial Tone, если это приемлемо." Где этот параметр? не могу найти его в полях 3016
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 11:29
голосовое приветствие переключить в Dial Tone - не могу это поле найти в настройках шлюза
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 12:01
Telephony Settings - Trunk Incoming Prompt Voice
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 14:01
нет таких полей в 3016
