Текущее время: Сб июн 20, 2026 12:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 702 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 47  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-06/me
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 13:29
на 2-х разных коммутаторах замечена проблема, на оптическом порту не работает индикация линка, коммутатор не пингуется, однако коммутация работает, т.е. трафик через него бегает. SFP естественно не родные. На других коммутаторах (3200) с теми же модулями проблем нет, прошивки 1.01B021, B025. При каких условиях так выходит я незнаю. На стенде воспроизвести не могу, проблему решает перезагрузка.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 14:11
Пробовали выставить принудительно в гигабит?
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 14:20
Нет, просто когда он не доступен его сразу перегружали, т.к. доступ только по менеджмент влану и через оптический порт. Ну в следующий раз попробуем
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 09:40
Добрый день всем. Интересует кто-нибудь пробовал настроить dhcp_local_relay, как оно там работает.
На des-3526 таким образом, а на dgs-1100-06 me таких настроек для dhcp_local_relay нет.
enable dhcp_local_relay
config dhcp_local_relay vlan vlanid 1001 state enable
config dhcp_local_relay option_82 remote_id user_define "10.200.201.1"
config dhcp_local_relay option_82 ports 1-24 policy replace
config dhcp_local_relay option_82 ports 25-26 policy keep
Вопрос и возникает как правильно настроить loal_relay, если мне надо указывать свой user_define
System Protocol Version           : 2.001.004
System Firmware Version           : 1.00.B067
System Hardware Version           : A1
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 14:48
dhcp_local_relay работает
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_local_relay port 1-5 state enable
1-5 порты - абонентские
6 порт - uplink
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 15:11
На последней Firmware 1.01.B027
Нет возможности SFP порт зажать на 100_full
DGS-1100-06/ME:5# config ports 6 speed 100_full
Command: config ports 6 speed 100_full
Fiber Port can not support this speed.
Failure!
Через WEB настроек скорости на 6 порт вообще нет.
Например на 1.00.B067 этот порт на 100м зажимается без проблем.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 21:06
1. В прошивке 1.01-B029 настройки портов вернулись. Ура.
2. Что MIB на FTP, что MIB, присланная по запросу - кривые. Во первых, они не проходят проверку на синтаксис, во вторых, не все описания OID корректны.
Пример:
Parent : companySystem
Number : 10
Access : read-write
Syntax : TruthValue
Status : current
Description :
"This object is used to saveConfiguration."
Type :0
И вот как записать конфигурацию в первый или второй конфиг?
Если я пишу в этот OID 1 или 2 (а более туда ничего не пишется) - то в логе возникает пустая строка от SYSTEM-6.
3. Так и не смог создать запись в табличке syslog'а. Подскажите правильную строку snmpset
4. В части настроек SNMP всё вообще не правильно.
Далее .1.3.6.1.4.1.171.10.134.1.1.5 всё совсем не так.
Последний раз редактировалось sol-2008 Чт ноя 13, 2014 00:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 21:59
Добрый вечер,
При записи конфига появилась возможность выбора config_id 1 и config_id 2 - для чего это и как этим пользоваться?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 17:26
Давным-давно присутствует косметический баг.
Если свич оставить с поданной командой show utilization ports, то он гасит курсор.
Через некоторое время он обрывает соединение по таймауту.
Курсор так и остаётся погашенным.
Правильно было бы не гасить курсор совсем, а при каждом обновлении погасить-отрисовать-зажечь обратно, как это сделано на обычной платформе - DES-3200 и подобных.
В этом случае при обрыве по таймауту курсор остался бы включённым.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 15:11
Есть баг, касающийся cable diagnostics. Через CLI тест длины кабеля при наличии линка проходит нормально, по SNMP не показывает длину пар, но показывает, что кабель меньше 50 метров.
DGS-1100-06/ME:5# cab d p 3
Command: cable diagnostic port 3
 Perform Cable Diagnostics ...
 Port   Type      Link Status          Test Result          Cable Length (M)
 3     GE       Link Up         OK                                8
tomcat@tomcat:~$ snmpset -v2c -c public 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.10.134.1.1.35.1.0 i 3
iso.3.6.1.4.1.171.10.134.1.1.35.1.0 = INTEGER: 3
tomcat@tomcat:~$ snmpwalk -v2c -c public 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.10.134.1.1.35
iso.3.6.1.4.1.171.10.134.1.1.35.2.0 = INTEGER: 0
iso.3.6.1.4.1.171.10.134.1.1.35.3.0 = INTEGER: 0
iso.3.6.1.4.1.171.10.134.1.1.35.4.0 = INTEGER: 0
iso.3.6.1.4.1.171.10.134.1.1.35.5.0 = INTEGER: 0
iso.3.6.1.4.1.171.10.134.1.1.35.6.0 = INTEGER: 0
iso.3.6.1.4.1.171.10.134.1.1.35.7.0 = INTEGER: 0
iso.3.6.1.4.1.171.10.134.1.1.35.8.0 = INTEGER: 0
iso.3.6.1.4.1.171.10.134.1.1.35.9.0 = INTEGER: 0
iso.3.6.1.4.1.171.10.134.1.1.35.10.0 = INTEGER: 1
При отсутствии линка проблема не проявляется.
DGS-1100-06/ME:5# cab d p 2
Command: cable diagnostic port 2
 2     GE       Link Down       Pair1 OPEN       at 8   M         -
                                Pair2 OPEN       at 8   M
                                Pair3 SHORT      at 8   M
                                Pair4 OPEN       at 9   M
tomcat@tomcat:~$ snmpset -v2c -c public 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.10.134.1.1.35.1.0 i 2
iso.3.6.1.4.1.171.10.134.1.1.35.1.0 = INTEGER: 2
iso.3.6.1.4.1.171.10.134.1.1.35.2.0 = INTEGER: 1
iso.3.6.1.4.1.171.10.134.1.1.35.3.0 = INTEGER: 8
iso.3.6.1.4.1.171.10.134.1.1.35.4.0 = INTEGER: 1
iso.3.6.1.4.1.171.10.134.1.1.35.5.0 = INTEGER: 8
iso.3.6.1.4.1.171.10.134.1.1.35.6.0 = INTEGER: 2
iso.3.6.1.4.1.171.10.134.1.1.35.7.0 = INTEGER: 8
iso.3.6.1.4.1.171.10.134.1.1.35.8.0 = INTEGER: 1
iso.3.6.1.4.1.171.10.134.1.1.35.9.0 = INTEGER: 9
iso.3.6.1.4.1.171.10.134.1.1.35.10.0 = INTEGER: 5
Прошивка 1.01.B027.
DES-1228/ME, DES-3028, DES-3200-XX, DES-3526, DES-3528, DGS-3100-24TG, DGS-3120-24SC, DGS-3627G, DGS-3620-28SC
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 20:46
Проблема с sfp портом кочует от прошивки 1.01.B021 до 1.01.B029, на 1.00.B067 такой проблемы нет. После отключения и последующего включения электричества коммутатор больше недоступен. Линк и мак есть на соседнем коммутаторе, на DGS-1100-06ME лампочка на панели не горит. Если свитч перезагрузить проблема не решается. Стоит вытянуть sfp модуль и вставить обратно линк загорается и коммутатор становится доступен. Проблема замечена на нескольких устройствах, в разных районах, с разными sfp модулями. SFP стоят разные: foxgate, larrex, D-Link DEM-302S-BXD/10
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 14:01
Сегодня в другом месте появилась такая же проблема. Стоял китайкий noname SFP модуль, моргнуло электричество, линк пропал, думаю дай-ка поставлю оригинальный модуль DEM-302S-BXU/10 и проверю. Вставляю линка нет, передергиваю сфп - линка нет. Перегружаю свитч - линка нет. Вообщем пробовал вставлять и передергивать модуль и до и после перезагрузки - эффекта нет. Беру измеритель мощности, меряю новую из коробки сфп показывает -5 на длине волны 1310, этого более чем достаточно на 180 метров оптики. Потом беру вставляю китайскую сфп и линк появляется, но до перезагрузки коммутатора. Что один модуль рабочий, что другой, по параметрам одинаковые. Скажите, это можно исправить?
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 12:27
Приведите настройки 6го порта на DGS-1100-06/ME.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 14:01
Command: show ports 6
Port  State/     Settings                 Connection               Address
Type  MDI        Speed/Duplex/FlowCtrl    Speed/Duplex/FlowCtrl    Learning
6     Enabled    Auto/Disabled            1000M/Full/Disabled      Enabled
      N/A
config ports 6 speed auto state enable flow_control disable learning enable description ""
Command: show error ports 6
 Port Number :  6
                 RX Frames                                  TX Frames
 CRC Error       0                    Excessive Deferral    0
 Undersize       0                    CRC Error             0
 Oversize        0                    Late Collision        0
 Fragment        0                    Excessive Collision   0
 Jabber          0                    Single Collision      0
 Drop Pkts       0                    Collision             0
Т.е. они стандартные
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 14:33
C другой стороны тоже на автоопределении стоит?
Сравните настройки порта в current config и config nvram - одинаковые?
