Текущее время: Ср ноя 11, 2026 10:54
 Заголовок сообщения: DFL-1660 - автоперезагрузка по WatchDog
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 11:33
Добрый день!
Есть сеть, состоящая из нескольких экранов серии DFL, и вышеупомянутая точка - самая главная, на нее сходятся все локальные сетки (IPSec). Днем точка достаточно нагружена (активный трафик через IPSec 300 клиентов плюс голос от 300 телефонов IP плюс сквозная маршрутизация). Вечером, соответственно, не нагружена.
Сегодня днем понадобилось переписать адрес интерфейса одной из удаленных точек (настройки IPSec). Сам канал не поднят именно из-за несовпадения адреса.
Перепрописываю IP, нажимаю "Применить" - и после штатного таймаута ожидания точка улетает в перезагрузку. После перезагрузки все изменения потеряны, после логина возникает сообщение, что роутер был перезагружен по "WatchDog". Вечером же подобная процедура проходит совершенно нормально.
Вопрос - что это за фигня и как от нее избавиться?
 Заголовок сообщения: Re: DFL-1660 - автоперезагрузка по WatchDog
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 21:22
Last Restart: 2014-10-29 11:30:45: Watchdog reboot. NetDefendOS 2.40.02.12-19175(Oct 23 2012 14:12:30) main=0x3eb29678. CS:EIP samples: 3f08e555-0:30 3f08e559-0:e0 3f08e55b-0:38 3f08e569-0:11c 3f08e586-0:2f 3f08e58d-0:2c 3f08e5aa-0:30 3f08e5b2-0:3c 3f08e5b5-0:29 3f08e5
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 22:47
А еще какие-то симптомы есть?
Я такого не встречал...
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 08:42
Симптомы проявляются, если меняем настройки, относящиеся к какому-то удаленному интерфейсу. К примеру, конечный адрес IPSec, как в этом случае.
Проявляется это под нагрузкой. Вчера вечером часиков в 9 я прекрасно поменял все, что мне было нужно - никаких ребутов не было.
Проблема проявлялась на двух DFL-1660 (у нас есть запасная, перекидывали конфу и запускали под нагрузкой.)
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 09:43
если одинаково на разных железках с одним софтом, то проблема в конфигурации.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 10:35
Вот только вопрос - в чем проблема? Куда копать-то? Это не одна IPSec такую реакцию дает, давно меняли провайдера на одном из складов - было тоже самое (сменился IP адрес)
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 10:42
кстати. лучше всего начать с обновления прошивки до 2.40.04.08 WW. не забывая бекапиться.
затем попробовать удалить все незадействованные каналы, включая IPsec
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 11:11
На 1660 у нас стоит более ранняя 2.40 прошивка. Попробую зарядить запасную DFL, накатить на нее новую прошивку и конфигурацию. Единственное - пробовать в рабочее время немножко затруднительно, ибо у нас перерыв всей связи на 5 минут чреват большими звездюлями...)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2014 09:01
Watchdog reboot - проблема (бег) прошивки. Во-первых, обновляйтесь, потом собирайте данные, пишите по почте в техподдержку.
Хотите считать с него трафик?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 11
