Текущее время: Пт авг 28, 2026 14:54
 Заголовок сообщения: D-Link DIR-615 E4 лаги в игре
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 07:08
Здравствуйте уважаемая техническая поддержка D-Link,проживаю в городе Хабаровск,провайдер ТТК,две недели назад у нашего небольшого круга пользователей сети появилась проблема - начались зависания интернета на долю секунд. Точнее когда сидишь в браузере этого не заметно, но в любой онлайн игре вис от 1 секунды до 10(CS:GO,танки итд). Далее все нормально. Когда вставляешь интернет кабель(прямое подключение) то все работает как часы, но с роутером беда.Атаковали тех.поддержку нашего провайдера ,но нам не смогли помочь.Все у кого данная проблема имеют в пользовании роутер DIR-615. Проблема не решается обновлением прошивки или её откатом,тестировал разные версии.
Роутер используется Стационарным ПК через кабель, и ноутбуком для работы через Wi-FI.
Тип подключения DHCP(настройки с сайта провайдера)
Открыл логи и обнаружил много записей,но ничего в них не пойму:
Запись зависаний:
http://www.youtube.com/watch?v=uNk3v54vJhg
Прошу помочь в решении проблемы.
p.s прикрепил сохраненный лог с роутера.
messages (1).txt [1.94 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DIR-615 E4 лаги в игре
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 07:11
Можно попробовать залить на него альтернативную прошивку dd-wrt (http://www.dd-wrt.com/routerdb/de/downl ... e.bin/3969) или, для начала, отключить "Enable anti-spoof checking" (если включен), поставить "NAT ENDPOINT FILTERING" в "Endpoint Independent" для обоих протоколов и, вообще, выключить файрвол (Enable SPI) здесь: http://support.dlink.com/emulators/dir6 ... dv_dmz.htm и, естественно, проверки стабильности делать по шнурку, а не по WiFi (иначе количество вариантов увеличивается) + видео не показательно. Лучше покажите выхлоп какого-нибудь winmtr (http://sourceforge.net/projects/winmtr/ ... p/download) и погоняйте его до какого-нибудь внешнего сайта (можно указать даже сервер того же CS) длительное время, чтобы оно перекрывало тот момент, когда происходят отвалы не один раз (может там пакеты конкретно теряются уже на первых хопах).
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2016 21:34
Аналогичная проблема
Решение не найдено?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
