Текущее время: Вс сен 20, 2026 08:10
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 11:37
хочу поцепить ip камеру axis m1013 чтоб смореть из внешней сети. Присвоил стат. адрес ip камере, сделал проброс портов по интсрукции.(http://www.dlink.ru/ru/faq/85/480.html).
Захожу на внешний адрес, добавляю после адреса (:80) ничегго не выходит. брандмауэр вырублен. Хочу спросить где здесь проставляются порты? может я не так настроил?
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 12:28
проверьте что на камере указан верно основной шлюз или сделайте в паре правил SAT/Allow второе правило NAT
еще правила вынесите выше остальных правил и папок
и покажите их
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=64076&start=1
Если порт камеры 80, то ответ в ссылке
Последний раз редактировалось YuriAM Вт окт 28, 2014 12:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 12:32
Меня смущает фраза
radd писал(а):
Присвоил стат. адрес ip камере...
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 12:34
MTRX писал(а):
Меня смущает фраза
Да нормальная фраза - для проброса портов в самый раз. :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 12:37
Остается понять, какой именно адрес присвоил
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 13:09
и как присвоил !?
все параметры присвоения бы поглядеть
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2014 09:11
Камера часом не требует UPnP (динамических порт-маппингов)?
На внешний адрес заходите - извне или изнутри?
Чтобы использовать 80 порт, надо стандартный web-интерфейс перенести через System > Remote management > Advanced.
А лучше - завести в Objects > Services другой сервис и использовать его.
Хотите считать с него трафик?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 54
