Текущее время: Пн июл 06, 2026 09:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-1660 VPN каналы LAN to LAN и Client to LAN
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2014 22:47
MTRX писал(а):
В полях Source и Destination Interface старайтесь не указывать any.
Всегда указывайте конкретный интерфейс. Это позволит избежать ошибок.
А какой тут правильнее указывать интерфейс если речь идет о всех сетях и всех интерфейсах?
MTRX писал(а):
Пока не понял смысл правила №1 "l2tp"
Я тоже...поэтому прошу помощи. Может dst:sat надо завести на 127.0.0.1 ?
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2014 22:58
Пример написания правил viewtopic.php?p=873935#p873935
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 07:30
Прочитал. Настроил l2tp по инструкции ссылку на которую привёл чуть выше. В качестве шифрования IPSec включены 3DES и SHA-1 как рекомендовал автор. Теперь получаю от винды другую ошибку -788. Включение других алгоритмов в различных сочетаниях также приводит к 788. В логах DFL - failed_to_select_ipsec_proposal. Может быть кто-нибудь поделиться конфигом с реально работающей l2tp? А то надежды больше не осталось :(
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 08:42
Вам нужно синхронно прописывать параметры и на клиенте и на сервере. Они у Вас не снюхиваются.
Ошибка 788 Попытка L2TP-подключения не удалась, поскольку на уровне безопасности не удалось согласовать параметры с удаленным компьютером. Текущая настройка параметров L2TP несовместима с реализацией протокола L2TP корпорацией Майкрософт.
Источник: http://itcom.in.ua/stati/setevye-tekhno ... nenie.html
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 11:49
Вот Вам наглядный рабочий пример подключения клиентов по SSL к серверу, поднятому на DFL'ке:
Первые 2 правила отвечают за хождение трафика между клиентом и подсетью за DFL'кой
Третье правило разворачивает клиента в Интернет через wan-порт на DFL.
В Вашем случае имеет смысл в первых двух правилах вместо lannet использовать группу подсетей LANs
(подразумевается, что тоннель между lannet1 и lannet2 у Вас уже есть и работает)
lannet1 = 192.168.1.0/24
lannet2 = 192.168.2.0/24
LANs = lannet1, lannet2
Перепиливайте эту идеологию под своего VPN-клиента и будет все хорошо. :D
Последний раз редактировалось MTRX Пн окт 27, 2014 11:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 11:58
Кстати, а кто является у Вас сервером L2TP? какой-то хост внутри локалки или сама DFL'ка?
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 12:02
Сама DFL'ка. Я нашёл ещё один вариант создания l2tp... сделан аж в виде презентации (ppt). И он тоже отличается от всех предыдущих ;) Попробую его отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 12:03
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 12:06
Sub-Zero писал(а):
...Я нашёл ещё один вариант создания l2tp... сделан аж в виде презентации (ppt)...
Скиньте, любопытно взглянуть...
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 12:07
Sub-Zero писал(а):
Сама DFL'ка..
Тогда вам надо просто перепилить под себя два правила и правильно выставить шифрование на клиенте и на сервере.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 12:13
В дальнейшем, чтобы ограничить клиента, вместо LANs можно использовать группу хостов из серверов. С точки зрения безопасности это разумнее. - добавить одно правило.
А для себя - оставить полностью хождение по локалкам.
Итого вместо двух получится 3 правила.
И четвертое - выход админа в Интернет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 22:51
Поскольку уже не помню откуда качал - залил к себе https://yadi.sk/i/C_1Xtjx3cKxVb (How to configure l2tp over ipsec.ppt)
Последний раз редактировалось Sub-Zero Пн окт 27, 2014 22:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 22:56
Попробую так...хотя у меня в принципе все подключающиеся клиенты должны иметь полный доступ ко всему :)
Они ограничиваются уже внутри сети - там домен находится...
Не подскажите как лучше - по LDAP делать авторизацию или по RADIUS'у ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 09:28
Лично мне этого делать не было надобности. Пробуйте.
Может кто еще что подскажет...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
