Текущее время: Чт окт 01, 2026 12:21
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 597 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40  След.
 Заголовок сообщения: Re: DSR-250/250N/500/500N/1000/1000N BugTrack
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 04:19
enetpolice писал(а):
Прошивка DSR-1000N_A1_FW1.09B50_RU.09b50_ru
Инет и маршрутизация без вопросов все Ок.
Канал WiFi пишет -1, при любых настройках, WiFi - сетку не видно... Подскажите в какую сторону копать? Мож че не донастроили?
Точка доступа к профилю настроена?
Вроде да... Я вообще ща настройки через Wireless Network Setup Wizard настраивал... Все равно статус такой:
Operating Frequency: 2.4GHz
Mode: N/G-Mixed
Channel: -1
Причем где то в недрах Тырнетов я читал о похожей ситуации, человек даже по гарантии возил роутер, причем вроде как в гарантийке только включили и все заработало...
Попробуйте канал указать не авто а конкретный.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 08:27
1) 1.08B87_RU
2) A1
3) Некорректно работает DSR-1000 с порталом easuz.mosreg.ru. Проблема в следующем: на этом портале забиваются данные о контрактах, закупках и т.п., которые нужно потом опубликовать и вот возникает проблема при отправке этих контрактов на исполнение, пишет ошибку, что связи нет. Сперва грешили на сам портал, там периодически бывают проблемы, звонили в техподдержку, чистили историю браузеров - безрезультатно. Попробовал дома войти на портал и отправить - получилось, потом хватаю мобильный модем и на работу, там вышел в инет с него в обход роутера и все получилось. Что такое с роутером - ума не приложу. Его настройки, вообще, не трогал за последние полгода.
4) Может дать подсказку в каком направлении копать?
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 15:19
И конкретный указывали
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2014 08:07
Обычное дело - поставьте на ПК и DSR MTU 1400 и попробуйте снова.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 11:47
1000. сдох почти через 2 недели после покупки. сдал по гарантии.
впечатления от тестирования - ужасные. dsr вся линейка похоже с глюками.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 17:01
Уважаемые, подскажите, как можно обновится на DSR-500N с прошивки 1.06B11_RU до 1.09B58_RU без использования консольного соединения?
Обновление всегда прерывается "Firmware file is invalid or corrupted". Вообще, что за танцы с бубном с этим обновлением?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 17:03
с RU на RU должно обновляться без проблем без всяких консолей.
Они по порядку идут версии или между ними еще какие то были?.. если были попробуйте по порядку обновиться.... может быть поможет ...
Ну а если нет - то консоль .. там ничего сложного ведь нет ...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 21:20
куда дели ссылку на прошивку? ...:)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 21:32
Наверное модеров что-то не устроило. Могли бы объяснить.
Вот ссылка на другом форуме http://goo.gl/nYbHqv
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 14:00
Правила оформления проблемы:
1) DSR-250N 1.08B44_RU
2) A2
3) Часть страниц/сайтов открываются с большими задержками. Вообще интернет работает как будто рывками. При подключении напрямую минуя роутер все нормально. Экспериментировал с несколькими вариантами прошивок, настраивая с нуля.
4) Хотелось бы повысить качество работы интернета. Заодно подскажите на какой из прошивок лучше решена эта проблема и где ее взять.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 14:10
2) A2
Выключите в настройках принтера шейпинг (контроль полосы пропускания) предотвращение и обнаружение вторжений (IDS IPS)
обычно решается так ... но если не поможет напишите еще сюда об этом, я попробую вспомнить что еще нужно выключить ... так не помню а железка дома....
Еще можно попробовать ДНС сервер не роутер указать а допустим яндекс или гуголь ...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 11:47
днс-ы менял. не помогает.
а так попробую попозже. пока что другая проблема, после одной из прошивок он умер. восстановить пока не получились.
делал как указано тут, уходит в повторный цикл при попытке закачать прошивку (разные версии)
viewtopic.php?p=872066#p872066
видимо в понедельник понесу в сервис dlinka.
а потом уже продолжим эксперименты с качеством работы интернета.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 12:35
Умер ... умер это плохо ...
После стопа загрузки - и не загружая файлов каких-то, тоже ребутится, или нет?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 14:05
наверное я немного нетак написал:
происходит следующее:
tftpboot $(loadaddr) файл_прошивки
Т Т Т Т Т Т Т Т Т
не могу загрузить тра-ля-ля.... пробую опять
Т Т Т Т Т Т Т Т Т
не могу загрузить тра-ля-ля.... пробую опять....
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 14:38
Т Т Т Т Т Т Т Т Т
Т Т Т Т Т Т Т Т Т
1. Запустите пинг и проверте стабильность связи.
2. Что пишет ТФТП сервер? (там должны быть логи)
3. какой софт используется для организации ТФТП сервера
И да, попробуйте написать имя файла заведомо несуществующее... И посмотрите на реакцию роутера....
так же попробуйте минимально уменьшить имя файла (например до такого вида: 1.06.b91 обязательно все маленькими буквами)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 127
