Текущее время: Вс сен 20, 2026 03:02
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300A/D1 IGMP
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2014 22:56
В какие порты на обоих роутерах подключен кабель, которыми они соединены?
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2014 23:50
Нашел на сайте TP-Link такую инфо: "IGMP на роутере отключить нельзя, с прошивками, где добавлена эта функция, включено по-умолчанию".
Возможно и у DLink'а такая же проблема с отключением IGMP?
Далее автор темы пишет: "Прошил роутер более ранней прошивкой TL-R460_v4_100325 проблема решилась".
Есть прошивка для DLink DIR-300A/D1 без IGMP?
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2014 00:00
Кабель подключен к LAN порту №1. Остальные LAN порты и WAN порт свободны (не используются).
DIR'ы подключены к разным свичам одной и той же LAN. Расстояние между свичами 100 метров.
Как успокоить эту бешенную коробку?
SSDP описывает механизм, согласно которому сетевые клиенты могут обнаружить различные сетевые сервисы. Клиенты используют SSDP без предварительной конфигурации. SSDP поддерживает обнаружение при помощи мультикаста, уведомления от серверов и маршрутизацию. Данная служба включает обнаружение UPnP-устройств в домашней сети. Например, телевизор с поддержкой DLNA/UPNP
Какие наф. телевизоры? Не нужны мне никакие телевизоры. Я покупал роутер, для И-нета, а не прибамбас к телевизору...
Может уронить ее о стену.. и нет проблем? :))
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2014 11:49
Все устройства, поддерживающие мультикаст, обязаны ответить при запросе на групповой адрес 224.0.0.1
Может это и косяк прошивки, может нет. Я бы не парился. Не так уж много трафика это генерит. )))
А если хочется контролировать всё досконально, то нужно использовать оборудование другого уровня.
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2014 15:44
Какого уровня?..
В меню IGMP отключаю, - IGMP должно отключиться. Не так?
Чтобы отключить IGMP нужно заплатить $$$$$$$$$$$$$$$$ за оборудование другого уровня, где IGMP, ВОЗМОЖНО, отключается?
Нужно было написать на коробке с DIR-300A/D1, что это прибамбас для телезрителя и что В НЕМ IGMP НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ.
А мне не нравится срач в сети.. (((
Все устройства, поддерживающие мультикаст, обязаны НЕ генерить мультикаст, когда их об этом не просят. В противном случае это мультикаст-ФЛУД.
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2014 20:09
Андрей Иванович, какого уровня ваша сеть, что вы так заботитесь о трафике? )))))
Metro-Ethernet или 2 неуправляемых коммутатора? )) Вы, конечно, можете сказать, что это не имеет значения, что всё должно работать....
Может и так, но "даже на старуху бывает проруха" )) Юзеры в вашей сети засрут её гораздо сильнее, чем этот безобидый igmp-трафик. Это ж просто запрос, поиск активных устройств. Сам мультикаст не транслируется, ибо некуда - потребителей нет. ))
Так что не надо тут строить из себя разоблачителя багов Д-Линка. Не нравится, - используйте другое оборудование. И необязательно платить деньги. Линукс бесплатен. Старый системный блок стоит дешевле dir-300. Дерзате! )))) Без обид, не нужно паранойи... ))
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 20:42
Не в этом дело..
Не в трафике..
Просто противно.. Я отключил, а ОНО мне "средний палец" показывает. Кем я буду, если я эту хрень не успокою, или не разобью о стену? ((
Ага.. NetBIOS сильно гадит. Но он отключен у всех.. Никто его не использует..
А кто просил искать устройства? Просили НЕ искать. А он ищет.. ЗЛОВРЕД.. ((
Если нет потребителей и ОТКЛЮЧЕН, зачем генерится?
У меня нет такой надобности. Я не по этим делам..
Как деньги вернуть?
Wi-Fi из старого компа - это что-то новое. Не поделитесь опытом, как такое можно соорудить? ))
(Вы забыли, что у меня DIR-300 служит Wi-Fi'ем)
Неет, я не обжаюсь.. вовсе.. Просто спросил, как отключить IGMP. Это паранойя?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 12:36
ПРОБЛЕМА МУТИКАСТ-ФЛУДА РЕШЕНА.
LAN 192.168.1.0/27
Выделил железяке отдельную подсеть: 192.168.1.250/30
Пусть флудит там сколько захочет.. ГЫ :)
ЗЫ: конечно, было бы намного лучше, если мутикаст можно было отключить в настройках.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
