Текущее время: Ср сен 30, 2026 18:26
 Заголовок сообщения: Dir 615
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2014 01:04
Всем привет, только что столкнулся с такой проблемой.
Сидел слушал музыку как вдруг пропало wifi соединение, переподключиться не смог.
Постоянно мигает значек wifi на роутере, при подключенным к нему кабелем (интернета) не могу зайти на 192.168.0.1, если отсоединить то норм заходит.
Сбрасывал настройки до заводских, кучу раз перезагружал, и нифига.
Подскажите пожалуйста, возможно кто то сталкивался с подобной проблемой.
Спасибо.
http://youtu.be/DaT1An0__u4
P/N: RIR615M1A...M1E
Прошивка самая последняя.
 Заголовок сообщения: Re: Dir 615
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2014 09:22
Есть подозрение, что у Вас там сетевой шторм или порт на железке провайдера "пробит". Покурите как пользоваться "Wireshark" и воткните шнурок провайдера напрямую в компьютер, захватите дамп трафика с сетевого интерфейса и проанализируйте его.
P.S. Пример, провайдер использует неуправляемые коммутаторы с гигабитными портами, а там может идти такой срач, что 'WireShark' , запущенный на слабой машине, просто вылетает с exception`ом... и бюджетные роутеры, естественно, просто кладутся на лопатки.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 09:30
Приветствую!
У меня роутер dir 615.
И всё ничего было более двух лет, но как только купил новый ноут, начались трудности.
Новый ноут с поддержкой mimo. На нём сеть нашлась и всё хорошо было, но стала пропадать сеть. Т.е. внизу на панели всё нормально, сеть есть, подключение не ограничено, а ничего не качает из сети. Приходится выключать wifi на компе или перезагружать роутер. Причем на остальных устройствах в доме всё гут.
Подскажите пожалуйста как решить эту проблему.
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2015 13:14
здраствуйте! У меня такая проблема.Не могу перепрошить роутер dir-615 E4 ver 5.10. После прошивки остается старая версия.Может дело в том что версия 5.10,а не 5.10RU? Помогите советом
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2015 14:50
А что именно не получается? Что вы в него записать пытаетесь? Что он отвечает? Какой браузер используете?
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2015 15:08
хочу поновее версию поставить а то плохо подключается к инету.Жёлтая лампочка горит и всё,пока несколько раз питание не переключишь не подключается Браузер хром
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2015 15:14
Дайте ссылку, что именно вы хотите записать?
Браузер либо IE, либо Firefox пробуйте.
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2015 16:06
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/Firmware/RevE/ установить вот эту прошивку.
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2015 17:13
Да, всё правильно. Последняя вот ЭТА.
Пробуйте IE или Firefox. Должно все зашиться.
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2015 17:46
а какая разница какой браузер? просто я не спец в этом ещё
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2015 17:49
http://www.youtube.com/watch?v=6AkD89s957Q
я делал как в этом видео
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2015 18:07
Очистите кэш браузера, а потом заново подключитесь к роутеру и проверьте версию на странице Tools -> Firmware
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2015 18:27
А вот эту папку с прошивкой которую скачал без разницы при помощи чего открывать?
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2015 18:29
Без разницы. Вот ссылка ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/F ... beta01.bin на последнюю прошивку для этого роутера. Она 100% рабочая. Скачивайте и пробуйте записывать.
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2015 19:01
Upload Failed
The uploaded firmware file may not be correct. You may have uploaded a file that is not intended for this Gateway, or the uploaded file may be corrupted.
If the uploaded file is correct, it is possible that the gateway may be too busy to properly receive it right now. In this case, please try the upload again. It is also possible that you are logged in as a 'user' instead of an 'admin' - only administrators can upload new firmware.
The Gateway will not be reprogrammed.
выдаёт такую ошибку
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 12
