Текущее время: Ср сен 30, 2026 01:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1373 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2014 10:48
Уважаемый puzzz!
У меня проблема возникла именно на B021. Скажем так, она проявлялась значительно реже, чем на предыдущих и 100% устранялась удалённо (заходил с соседнего свитча и перезагружал).
А B022 не пробовал пока вообще...
Если Артём Колпаков говорит, что с упр. вланом проблема устранена, тогда попробую сразу ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-1210- ... -R025B.hex.
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2014 10:58
2 Artem Kolpakov
а в какой прошивке решена эта проблема?
"глюк что на свитч нельзя зайти с сервера , а можно зайти только с соседнего свитча,
захожу ребутаю 2 раза и свитч появляется"
притом настройки все остаются без изменений
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2014 12:27
Артём, а надо ли перед обновлением с
6.10.B020 на 6-11-R025B обновляться на какую-то промежуточную прошивку или обновлять BootPRom, например.
Прошился, свитч не поднялся, на вышестоящем порт физически упал.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2014 01:47
Artem Kolpakov писал(а):
2. По поводу "Could not get nvram Serial buad rate variable." - попробуйте откатиться до 6.10.B021 и потом вновь до 6.11.B025. Если не поможет - то сделайте reset system и перенастройте коммутатор.
Спасибо! Откатился до 6.10.B021, затем обновился до 6.11.B025. Сообщение больше не выводится, но скорость чтения/записи current_config очень медленная.. Может ещё какие танцы с бубном могут помочь?
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2014 06:23
Да действительно, проблема с недоступностью коммутаторов в сети имеет место быть =) использую три таких зверька, так вот два друг друга видят отлично, а вот третий...
Одним словом, никак не могу на него попасть, помогает лишь физическое подключение к нему.
Может есть какое нибудь лекарство, а то уже совсем в тупике. самое интересное network assistant видит коммутатор и даже пониммает, какая на нем прошивка и время системное видит, но попасть на него никак
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2014 10:06
Gagoose мне удаётся попасть с соседнего коммутатора (1210) по telnet
Если вы не отключали telnet
то выполните команду на том свитче с которого вы пингуете свитч,
telnet ип коммутатора
ну и два раза
reboot
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2014 13:30
А каким образом можно восстановить прошивку через COM-port. После заливки на 1210-52 новой прошивки R025, свитч после ребута в консоли пишет Starting kernel. Если при загрузке нажать любую клавишу, то откроется сервисное меню (странное какое-то, не похоже на те сервисные меню, которые есть в 35хх, к примеру). Как с его помощью закачать прошивку в свитч?
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2014 15:27
Попробуйте восстановить прошивку с помощью утилиты DNA: https://cloud.dlink.ru/owcl/public.php?service=files&t=d8d5c20c611fbd50fdf5dac0e562db96&download
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 15:22
Всем доброго времени суток!
Купили 4 шт DGS-1210-52/ME (H/W: A1) - это Ж*па!
Хочу настроить Management VLAN, т.к. сеть управления у нас отдельно в 125 vlan'e.
1. Если через веб-интерфейс попытаться указать management vlan, то вылетает ошибка "Cannot set data" и ВСЕ!! Причем эта ошибка вылетает ВСЕГДА, даже при дефолтных настройках.
2. Если через CLI указать management vlan (config ipif System ipaddress 172.25.25.205/24 vlan MNGT state enable), то вроде бы все хорошо, свитч пингуется внутри нашей сети и telnet и web-интерфейс работает, НО не более 20 минут, а после, доступа к коммутатору нет ни в каком виде, пока не перезагрузишь его. Описанная проблема наблюдалась с прошивками DGS-1210-52ME-A1-6-11-R007B и DGS-1210-52ME-A1-6-11-R010B.hex(последняя для конкретной модели), более старые прошивки не пробовал.
WHF?
Что делать??
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 18:16
Последняя на данный момент v.6.11.R022B
https://cloud.dlink.ru/owcl/public.php? ... 1&download
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 12:11
Хм.. странно! А на FTP для модели DGS-1210-52/ME последняя прошивка именно DGS-1210-52ME-A1-6-11-R010B.hex Для модели DGS-1210-52/ME/A1A, на FTP последняя прошивка DGS-1210-52ME-A1-6-11-R025B.hex. К сожелению, ссылка, которую Вы указали не работает :(
В чем различия моделей DGS-1210-52/ME и DGS-1210-52/ME/A1A? Какую прошивку нам использовать, если на корпусе наших коммутаторов написано следующее:
DGS-1210-52/ME
H/W:A1
F/W: 4.00.R033
на данный момент F/W зашита v.6.11.R010B, кстати, шилась сразу поверх 4.00.R033. Может нужно было еще какую-то промежутоную накатить? Прошивали через веб-интерфейс, это нормально или лучше другим способом?
Спасибо!
Последний раз редактировалось Ярослав Б. Ср окт 29, 2014 12:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 12:47
Отличий нет. Прошивку использовать ту, на которую я вам дал ссылку.
Ссылка не работает, т.к. https://cloud.dlink.ru временно не доступен. Попробуйте позже.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 12:51
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 07:41
проблема с невидимостью свитчика так и не решилась, причем, самое интересное, через него пользователи в нет выходить могут, но на него я так и не смог достучаться, помогает только непосредственное подключение к оному =))) Прошивку поставил 6.11.R025B
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 10:36
Gagoose а свитч с соседнего коммутатора пингуется?
если да-то возможно через соседа зайти по telnet.
хотя это конечно немного напрягает. сам жду что выйдет уже прошивка где пофиксино будет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 65
