Текущее время: Вс сен 06, 2026 07:42
 Заголовок сообщения: DGS 3627G
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2014 17:48
Добрый день, коллеги.
Имеется три DGS-3627G, соединенны в физический стек посредством модулей и меди.
Время от времени свитч перестает отвечать на пинг, снмп и телнет, но при этом трафик ходит.
Снимаю статистику заббиксом по СНМП.
Судя по той статистики, что успевает сниматься, средня загрузка cpu 70%, где то после 80% начинаются проблемы с доступностью. Так же замечены другие глюки, коммутатор доступен, но на графиках видны пробелы (скажем входящая статистика по порту есть, а исходящей нет, потом все ок, а потом снова такие проблемы и т.д.).
По времени привязать точно не получилось, да в большинстве своем это происходит в час пик, но иногда бывает, не час пик (но редко)
Подскажите, как можно диагностировать проблему? Что можно попробовать?
 Заголовок сообщения: Re: DGS 3627G
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2014 22:16
версия? последняя 3.00B38
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 10:12
Опрос свичей DGS-3627G по SNMP загружает процессор до 100%. Это давно известная проблема.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 11:06
В случае, если опрашивать все дерево. Так на любом коммутаторе, т.к. snmp запросы обрабатываются cpu.
Если снимать несколько OID (счетчики портов, загрузку cpu, например) - это не вызывает серьезных нагрузок.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
