Текущее время: Вс сен 06, 2026 06:16
 Заголовок сообщения: Dlink DES 3200-52 drop packets
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 20:47
Добрый вечер!
Имеется коммутатор Dlink DES 3200-52
1-49 порт - iptv приставки (потребители tcp трафика, порядка 2-3 мегабит на порт)
50 - uplink (порт по которому прилетает трафик, мультикаст ~400мегабит, tcp ~200мегабит)
51 - потребитель мутикаста, принимает все 400 мегабит
Command: show error ports 50-51
 Port Number : 50
                 RX Frames                                   TX Frames
 CRC Error       0                     Excessive Deferral    0
 Undersize       0                     CRC Error             0
 Oversize        0                     Late Collision        0
 Fragment        0                     Excessive Collision   0
 Jabber          0                     Single Collision      0
 Drop Pkts       17672                 Collision             0
 Symbol Error    0
 Port Number : 51
                 RX Frames                                   TX Frames
 Drop Pkts       23875                 Collision             0
 Symbol Error    0
Огромное количество drop пакетов, в следствии чего подсыпание картинки на каналах.
Причины drop packets:
) Input buffer full - переполнение входного буфера на порту.
2) Packets denied by ACL - пакеты отброшенные ACL.
3) VLAN ingress checking - проверка по VLAN на входе.
2-3 Отпадает, остается буфер, как увеличить, может где чего подкрутить.
 Заголовок сообщения: Re: Dlink DES 3200-52 drop packets
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 22:13
1. На порту 50 выключен flow control? При включенном дроп сохраняется?
2. "Рассыпание" картинки великолепно лечится QoS.
3. Дропы - это норма. Это не только ингресс-чек и ацл, это еще и действия каких-либо фильтров и полисеров.
У нас более сотни 3200-52, на всех до единого куча дропов на портах. От абонентов жалоб нет ни на картинку, ни на трафик. Ваша проблема вылечится 100% правильной настройкой QoS на источнике мультикаста.
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2014 21:15
+1
+2
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2014 21:26
QOS поправьте меня если я не правильно понимаю, технология приоритезации трафика, т.е. устранение бутылочно горлышка. Но дело в том, что данный коммутатор стоит не на доступе к клиентам, т.е. там нет другого трафика, поток трафика стабилен в пределах 600 мегабит. Утилизация порта на 60%.
flowcontrol был выключен, включил, дропы не пропали.
Ни чего не имею против дропов, но хотелось бы понять какой фильтр.
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2014 21:42
Внесу по больше ясности:
1) 1-49 порты - iptv тюнера, вещание аналогового ТВ
2) 50 порт - uplink
3) 51 порт - цифровая iptv станция
Схема такая источник мультикаст -> SNR-s3650G (L3) -> DES-3200-52(ISM VLAN)
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2014 21:56
1. Раз на длинке ISM, значит мультик приезжает к нему от SNR тегированным. Значит достаточно на выходе SNR влан с мультиком покрасить в COS 5.
2. Далее, приведите плиз настройки длинка - igmp snooping + ism + multicast filtering + L3 CPU filter + traffic control + bandwith control.
3. Далее, картинка может сыпаться уже на SNR. Пытались с него смотреть?
4. Какова схема проброски мультика через SNR - L2/L3? На SNR пим или квериер?
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2014 22:10
Прикрепил конфиг длинка.
SNR справляется, смотрел с него, проверял анализатором, смотрел через DLINK-1100-06(ISM VLAN), подсыпаний нет.
Не то чтоб уж совсем сыпет, сыпет, время от времени по всем каналам пробегает помеха, если смотреть напрямую все чисто.
На SNR квериер.
config.txt [42.93 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2014 22:26
Вот с этими поправками работает у нас без всяких рассыпаний:
config igmp_snooping multicast_vlan mcast state enable replace_source_ip 172.20.70.100 remap_priority 5 replace_priority
config igmp_snooping vlan_name mcast fast_leave enable report_suppression disable
config igmp_snooping querier vlan_name mcast query_interval 125  max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name mcast expiry_time 260 state enable aged_out enable
config cpu_filter l3_control_pkt 1-49, 51-52 pim igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 50 all state disable
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2014 22:49
И да, таки на SNR на влан 41 навесьте раскраску исходящего трафика в COS 5.
Потом, есть "стандартная бытовуха". Она тоже может стать причиной редких повреждений мультика. Пример: на длинке в одном из абонентских портов коротнули жилы rx/tx в кабеле - какая-то бестолочь стулом на кабель встала, или домашний песик погрыз. Что будет с длинком? Херово будет с длинком, картинку на всех каналах он сыпанет. Другой пример: от абонента приехал арп-броадкаст с анонсом 90000 МАС. Что будет с длинком? Он будет сильно занят, некогда ему станет мультикастом заниматься, картинка посыпется. Так что не стоит пренебрегать такими полезными фичами длинка, как loopback detection + port security + storm control на абонентских портах.
