Текущее время: Вс сен 06, 2026 03:51
 Заголовок сообщения: DGS-3620 - потери на порту
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2014 19:43
Имеется DGS-3620-28TC
В порт 14 воткнут Гигабитный приход интернета, в порт 12 - роутер+биллинг интернета.
В вечерние часы при нагрузке >700-800 мбит начинаются потери до внешнего канала.
При просмотре Errors Transmitted(TX) и RX - на 14 порту выдает все по 0.
А на 12 порту RX по нулям, а вот на Transmitted(TX):
- COS0DR - 10287365
- HOLDR - 10287365
Command: show ports 12
Port State/ Settings Connection Address AutoSpeed
MDIX Speed/Duplex/FlowCtrl Speed/Duplex/FlowCtrl Learning Downgrade
12 Enabled 1000M/Full_M/Enabled 1000M/Full/802.3x Enabled Disabled
Auto
Command: show ports 14
14 Enabled Auto/Enabled 1000M/Full/None Enabled Disabled
Auto
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3620 - потери на порту
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2014 20:43
Отключение flow control, скорее всего, решит проблему.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2014 20:46
без Flow Control еще больше потерь
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2014 20:53
тогда такой вопрос - 700-800 мбит откуда взялись? это мгновенная величина или средняя за 5 минут?
если средняя - значит, канал просто бьётся в полку. заводите 2xGE транк или переходите на 10GE
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2014 21:09
При проверке с помощью подключаемого ноута. выдает 1 Гбит/с. тут канал иногда доходит до 850 мбит. и то уже при сильных потерях.
Тут проблема не на порту провайдера, а как раз на порту биллинга=роутера.
Если смотреть с самого биллинга=роутера, то потери были, пока не включил Flow Control. Как включил так пропали.
Проблемы бы небыло если биллинг=роутер поддерживал 10G сетевые карты.
потери.jpg [ 75.18 KiB | Просмотров: 3717 ]
канал.jpg [ 60.4 KiB | Просмотров: 3717 ]
биллинг.jpg [ 31.25 KiB | Просмотров: 3717 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2014 21:50
Делайте транк из двух гигабитов тогда.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2014 21:58
т.е. не хватает производительности сетевой карты на 1 гбит при такой пакетной нагрузке? и поэтому больше 700-800 не идет линк?
Да проблема в том как биллинг=роутер сделать транк, но это завтра у разработчиков продукта спрошу
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2014 22:01
Скорее всего не хватает, да
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2014 22:05
еще что странно
Command: show utilization dram
DRAM utilization :
Total DRAM : 262144 KB
Used DRAM : 257439 KB
Utilization : 98 %
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 04:15
ipci писал(а):
еще что странно
DRAM utilization :
Utilization : 98 %
это норм
