Текущее время: Вс сен 06, 2026 05:26
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2014 11:29
Имеем свич
Device Type       : DGS-3627G Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version  : Build 3.00.B30
Hardware Version  : 1A1G
DHCP/BOOTP Relay Status         : Enabled
DHCP/BOOTP Hops Count Limit     : 4
DHCP/BOOTP Relay Time Threshold : 0 second(s)
DHCP Vendor Class Identifier Option 60 State: Disabled
DHCP Client Identifier Option 61 State: Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 State  : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check  : Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy : Replace
Interface    Server 1        Server 2        Server 3        Server 4
Users        192.168.1.1
Свич имеет два интерфейса: Servers - 192.168.1.2 и Users - 192.168.0.1
На свиче, подключенном к нему включил "filter dhcp_server"
В логах вижу следующее:
Detected untrusted DHCP server(IP: 192.168.1.1, Port: 16)
Detected untrusted DHCP server(IP: 192.168.0.1, Port: 16)
Подскажите, пожалуйста, откуда взялись DHCP пакеты с адреса 192.168.0.1 ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2014 13:13
Пришлите, пожалуйста, полный конфиг коммутатора, укажите порты подключения сервера и коммутатора с фильтрацией, а снимите с этого порта дамп dhcp трафика.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2014 16:24
У нас такое сплошь и рядом. У нас IPoE, поэтому на абонентских портах ставлю DHCP Server Screening с включением трапов и логов.
Когда у абонента конечным устройством является роутер чаще всего DIR-300 (не делали статистику каких HW) периодически он пытается вылезти в ВАН порт из под ЛАН IP и раздать DHCP а коммутатор доступа сыпет логи про DHCP Untrusted server
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2014 16:36
В данном случае, пытался раздать DHCP коммутатор DGS-3627G, на котором не поднят DHCP сервер, а только DHCP Relay.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2014 18:49
Мне кажется здесь действительно надо делать порт миррор и исследовать трафик, который ходит в этом порту. Видимо у вас действительно где-то есть DHCP с адресом 192.168.0.1.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 13:27
Адрес на самом деле не 192.168.0.1, а такой, что клиенты его себе случайно не поставят.
На всех клиентских коммутаторах настроен traffic_segmentation, тпк что это 100% пакет не от клиента.
