Текущее время: Чт окт 01, 2026 16:47
 Заголовок сообщения: Flash Erase Failed <dsl-300t>
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2005 21:20
откуда вообще берётся такая ошибка?
переменные env в полном порядке.
[root@localhost 300to500]# ftp 10.8.8.8
Connected to 10.8.8.8.
220 ADAM2 FTP Server ready.
530 Please login with USER and PASS.
KERBEROS_V4 rejected as an authentication type
Name (10.8.8.8:root): adam2
331 Password required for adam2.
Password:
230 User adam2 successfully logged in.
Remote system type is UNIX.
ftp> debug
Debugging on (debug=1).
ftp> bin
---> TYPE I
200 Type set to I.
ftp> quote MEDIA FLSH
---> MEDIA FLSH
200 Media set to FLSH.
ftp> put fs.img "fs.img mtd0"
local: fs.img remote: fs.img mtd0
---> PASV
227 Entering Passive Mode (10,8,8,8,143,29).
---> STOR fs.img mtd0
550 Flash erase failed.
зато получается залить ядро *без* прошивания во флэшь ( тоесть по дефолту Media находится в состоянии SDRAM ) и после этого модем работает
Password:
ftp> bin
200 Type set to I.
ftp> put kernel.img "kernel.img mtd1"
local: kernel.img remote: kernel.img mtd1
227 Entering Passive Mode (10,8,8,8,216,4).
150 Opening BINARY mode data connection for file transfer.
226 Transfer complete.
474856 bytes sent in 0.55 seconds (8.4e+02 Kbytes/s)
Что значит ошибка flash erase failed??
 Заголовок сообщения: Re: Flash Erase Failed <dsl-300t>
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 18:40
Перед тем как залить образ, стирается область памяти во flash, в данном случае произошёл сбой.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 23:47
тоесть кроме как в сервис-центре мне помочь никак нельзя?
а вы как будите ремонтировать? на программаторе?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 14:14
Как пойдёт. За такие перепрошивки мы с гарантии снимаем.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 12:47
Хочу уточнить, что такое еще бывает из-за блокировки
блока, в 90% это именно так, во время придедущей записи
на флеш в раздел mtdX выставился lock бит, ADAM2 его
снять не может, видимо так задумано, типа защита
от "криворучек", однако в самом Linux его снять можно,
но для этого нужно скачать нужную X утилитку для снятия
этого lock'а.... Другой способ, это только через JTAG(который
там не распаян) или программатор:)...
P.S. Почему-то такое часто происходит на Intel'овских
флешках, на AMDшных о таком не слышал:))...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2005 23:37
блока,...
Та же проблема с 604м. Прошивальщик mcmcc выдает access violation, через adam2 - flash erase failed. Родная прошивка 2+ заливается без проблем. Значит есть в нем код, который лок снимает, а потом опять ставит.. Можно ли посмотреть, что это он там такого в adam2 посылает? Есть ли, все таки, метод снятия локав домашних условиях?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 00:45
p_evg писал(а):
блока,...
Это не мой прошивальщик, он взят из последних
официальных прошивок D-Link....
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 00:52
McMCC писал(а):
p_evg писал(а):
блока,...
Да, это понятно. Но ведь снимает же прошивальщик из официальной поставки этот лок... А из вашей - нет.
Нашел ресурс http://dlinkpedia.net - там есть факт по анлоку, но на итальянском :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 00:58
Ничего он не снимает, в 604 не Intel флеш, вам надо просто удалить mtd4 и подправить размеры mtd0 и mtd1, если
это необходимо. В новых версиях идет сингл имидж,
для него сделали mtd4, вот из-за него нельзя раздельно
шить fs и kernel.
P.S. Ни в коем случае, не делайте, что предлагают
итальянцы! Убъете модем навсегда!!!!! У них интел
флеш, именно с ней и проблемы, они предлагают заменить
ADAM2, где исправлена работа с этим типом флеша, а
у вас AMD, с ней нет таких проблем..
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 01:09
McMCC писал(а):
Спасибо! Пользуясь случаем, пара вопросов, :
1. Где почитать про указанное, т.е. как определить размер? Поиском не нашел
2. Можно ли самому сделать сингл имидж?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 01:11
2ModeZt: Вам можно попробовать, что предлагают
итальянцы, т.к. у вас флеш интел, только не нужно
использовать tftp, wget и локальный ftp на вашем компе,
проще не придумаешь...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 01:15
Вот уж не правда...
http://www.seattlewireless.net/index.cgi/DlinkDslG604t
P.S. Размеры mtd такие же, как и у 50xT...
Можно сделать все, только я не разбирался, что там
за начальный хидер идет, а так, это тот самый хидер +
кернел + фс...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
