Текущее время: Вс сен 06, 2026 02:16
 Заголовок сообщения: lldpLocPortNum <-> ifIndex
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 18:51
Рассматривая lldpMIB:
Copyright (C) IEEE (2005). This version of this MIB module
is published as subclause 12.1 of IEEE Std 802.1AB-2005
Укажите, пожалуйста, каким образом определить однозначное соответствие значений lldpLocPortNum и ifIndex для порта ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 09:57
Я запросил ШК
 Заголовок сообщения: Re: lldpLocPortNum <-> ifIndex
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2014 07:38
и что-то выяснилось?
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2014 08:08
According to the standard, the "lldpLocPortId" does NOT have relation with "ifIndex".
далее,
Q. Can we find out port number (ifIndex) if we have lldpLocPortNum? And on the contrary, to find lldpLocPortNum if we have ifIndex.
A. Yes, but "lldpLocPortNum" => represent by "Octet String" , and "ifIndex" => represent by "Integer". So you must note the format.
"lldpLocPortId" and "ifIndex" both show port number, but
lldpLocPortId ---> represent by Octet String
ifIndex ---> represent by Integer, the feedback value include port, vlan and ipif.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2014 08:19
Artem Kolpakov
" Лэц ми спик фром май харт..."
так "does NOT have relation" или "Yes, but..." ?
Command: show lldp local_ports 1 mode detailed
Port ID : 1
Port Id Subtype                            : Local
Port Id                                    : 1/1
Port Description                           : D-Link DES-3028 R2.94 Port 1
Port PVID                                  : 1
Management Address Count                   : 1
        Subtype                            : IPv4
        Address                            : 192.168.200.20
        IF Type                            : Unknown
        OID                                : 1.3.6.1.4.1.171.11.63.6
PPVID Entries Count                        : 0
    (NONE)
VLAN Name Entries Count                    : 1
    Entry 1 :
        Vlan ID                            : 1
        Vlan Name                          : default
Protocol Identity Entries Count            : 0
    (NONE)
MAC/PHY Configuration/Status               :
    Auto-negotiation Support               : Supported
    Auto-negotiation Enabled               : Enabled
    Auto-negotiation Advertised Capability : 0000(hex)
    Auto-negotiation Operational MAU Type  : 0000(hex)
Power Via MDI                              : Not Supported
Link Aggregation                           :
    Aggregation Capability                 : Aggregated
    Aggregation Status                     : Not Currently In Aggregation
    Aggregation Port ID                    : 0
Maximum Frame Size                         : 1536
Port ID : 1:1
Port ID Subtype                            : MAC Address
Port ID                                    : 78-54-2E-46-4F-C1
Port Description                           : D-Link DGS-3120-24SC R3.10.B01
                                             Port 1 on Unit 1
Port PVID                                  : 1
Management Address Count                   : 2
        Subtype                            : IPv4
        Address                            : System(192.168.254.14)
        IF Type                            : IfIndex
        OID                                : 1.3.6.1.4.1.171.10.117.1.3
        Subtype                            : IPv4
        Address                            : 192.168.254.14
        IF Type                            : IfIndex
    (None)
    (None)
    Auto-Negotiation Support               : Supported
    Auto-Negotiation Enabled               : Enabled
    Auto-Negotiation Advertised Capability : 6c01(hex)
    Auto-Negotiation Operational MAU Type  : 001e(hex)
Link Aggregation                           :
    Aggregation Status                     : Not Currently in Aggregation
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2014 10:25
Они не связаны, но из них можно вытащить номер порта.
Так доступнее?
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2014 10:57
Так доступнее?
"можно вытащить номер порта" --- это ifindex или name?
Можно ли вытащить ifindex из show lldp local_ports <port> mode detailed ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2014 10:58
Возможно не в тему. Какой командой CLI можно посмотреть ifindex порта?
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2014 11:04
Dmitry Luhtionov
спугнешь :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2014 13:32
о каком name вы говорите? Description?
Для физических портов его ifIndex будет равен номеру порта, я не очень понимаю, чего вы в итоге хотите добиться? Задача у вас какая?
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2014 13:36
"Для физических портов его ifIndex будет равен номеру порта", если бы так, а вот:
name "1:1", "ifindex" 1
name "2:1", "ifindex" ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2014 13:38
Задача у вас какая?
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2014 13:44
узнать ifindex порта, не через snmp
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2014 14:55
Сначала речь шла о stand-alone коммутаторах, там в принципе не может быть номера порта 2:1 т.к. они не стекируются.
Пройдитесь snmpwalk, узнайте ifindex для конкретных устройств и используйте их.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2014 15:13
Задача узнать ifindex порта, не через snmp.
Блин, не от хорошей же жизни пытаемся так сделать!
При проходе snmpwalk загрузка CPU коммутаторов возрастает до 100%! А всего навсего нужно мониторить один порт!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
