Текущее время: Сб сен 19, 2026 19:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 13:24
veterok2001 писал(а):
подключаюсь патчкордом и меряю
и сколько намеряли?
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 13:35
и сколько намеряли?
49/23Мбт
а по воздуху доходит 18/11Мбт
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 13:44
купите в ноутбук WiFi-адаптер на 1,0л. т.е. стандарта N
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 13:46
Да - и выставьте на роутере вместо B/G/N -> N
Имейте ввиду - отъедут все подключения B и G, если таковые имеются....
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 13:52
ок, выставлю: only N
а что обычно подключают на B и G?
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 13:56
какой посоветуете из бюджетных?
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 14:05
Обычно подключается так как получается. Если нужно больше стабильности (при удалении от роутера и плохих эфирных условиях), то лучше оставить смешанный режим, если больше скорости, то ограничить до N-only (и шифрование WPA2-PSK + AES). Если адаптер не поддерживает стандарт "N", то он просто не подключится к роутеру при такой настройке. У Вас канальная скорость соединения у беспроводного сединения, в системного трее сколько?
P.S. Простая, дешёвая внешняя затычка типа: http://www.citilink.ru/catalog/computer ... ds/799168/ , а если хочется эстетики, то исходя из разъёма внутри ноутбука (открыть и посмотреть, обычно какой half mini PCI-E типа: http://www.citilink.ru/catalog/computer ... ds/859525/ . Советовать не буду, потому что сам не пробовал, но по отзывам особых проблем ни у кго нет. Лично у меня сейчас стоит вот такой (вместного штатного): http://www.ulmart.ru/goods/967779 (скорость соединения с роутером плавает в районе 700-866Мбит/с ну и маршрутизатор, соответственно, поддерживающий стандарт AC)
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 14:14
выставил на N ну и конечно ноут перестал подключаться, с айфоном проблем нет
в трее показывает типа 54 Мбт
http://www.citilink.ru/catalog/computer ... ds/799168/ - покупаю, подключаю и гарантированно получаю по воздуху +- 50Мбт?
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 14:26
1. Значит у Вас адаптер в ноутбуке "G"-стандарта и его надо поменять.
2. Нет, если поменяете, то гарантированной скорости 50Мбит/c не будет т.к. WiFi-среда не стабильная (но будет всяко быстрее). Мало того, для того чтобы у Вас была скорость около 50Мбит/с у Вас адаптер должен соединиться с роутером на ширине 40МГц (это будет 135-150Мбит/с), в случае же соединения с шириной канала 20МГц Вы получете скорость 72 с SGI и 65 без, это скорость соединения с роутером). Далее эту скорость сразу режем пополам и ещё больше, хотя бы из-за того, что беспроводная сеть работает в полудуплексном режиме, в отличии от шнурка + скорость поделится на всех клиентов. Поэтому такая скорость будет достижима, скорее всего, тогда когда Вы будете использовать канал в одиночку, будучи по соседству с роутером и вдоволь наигравшись с перебором каналов. Реалистичней стабильно получить такую скорость на роутера 2x2 mimo (с двумя антеннами) на 2.4ГГц и гарантировано можно получить на роутере с поддержкой 5 ГГц, при замене адаптера на 5 ГГц.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 14:37
расстояние от роутера до компа не более 5 метров. мой предыдущий тариф был 25Мбт, по воздуху я получал 17-18, поменял тариф на 50Мбт, по воздуху получаю 19-20
сколько же примерно я буду получать если поставлю: http://www.citilink.ru/catalog/computer ... ds/799168/
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 14:40
простите за может быть глупый вопрос :shock: но как это сделать?
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 14:43
Mihail821 писал(а):
Поэтому такая скорость будет достижима, скорее всего, тогда когда Вы будете использовать канал в одиночку антеннами)
что значит антеннами?
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 15:10
Купить сначала Адаптер N.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 15:27
пытаюсь понять смогу ли я сам все сделать, купив адаптер
в субботу уже поставлю
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 15:58
Купите адаптер, поставите "N-Only" и будете перебирать каналы с 1 по 11, делая замеры на спидесте после каждой смены - как один из самых простых вариантов. Скорость по любому будет выше, чем на Вашем текущем адаптере, с остальным надо экспериментировать.
