Текущее время: Сб сен 19, 2026 21:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 08:33
Здравствуйте. Мой провайдер он-лайм, по моему тарифу скорость 25 Мбит, роутер выдает не больше 18. Подключился на тариф с 50 Мбит, но скорость роутер все равно выдает не больше 18-20. Подскажите пожалуйста что делать?
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 08:57
Тип соединения с провайдером (IPoE, PPPoE, PPTP/L2TP), тип соединение с роутером (LAN/WiFi), если WiFi то параметры адаптера, что поддерживает, расстояние до роутера + аппаратную ревизию роутера и текущую прошивку в студию.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 09:06
Если Вы мне подскажете где взять все эти данные... к сожалению я не продвинутый пользователь, простой юзер.
расстояние до роутера не более 5 метров
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 11:03
1. Тип соединения можете узнать в ТП провайдера или спросить на его техническом форуме, либо скриншот настроек WAN-соединения из вебинтерфейса роутера.
2. Параметры WiFi-адаптера - укажите модель адаптера (из диспетчера устройств).
3. Аппаратная ревизия роутера написана на шильдике роутера (возможные ревизии Ax, Bx, A/D1). Прошивку можно посмотреть в вебинтерфейсе (как туда попасть почитайте в руководстве пользователя к роутеру).
P.S. Пошагово тут объяснять не будут, если не готовы самостоятельно курить, то вызовите специалиста. Иначе читать руководство пользователя к роутеру целиком, основы сетевых технологий, потом можете перейти к особеностям организации беспроводной сети.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 12:23
соединение через wi-fi
тип соединения: DHCP (узнал у провайдера)
роутер d-link dir-320
аппаратная ревизия: B1
версия прошивки 1.2.94
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 12:33
Покажите скриншот страницы web-интерфейса роутера "wi-fi -> станционный список"
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 13:08
Если Вы меряете с ноутбука (или компьютера), который подключается к роутеру по WiFi, то 18 мегабит/с - это нормальная скорость. А в настройках WiFi на роутере наверняка стоит B/G/N
Это потому, что в ноутбуке стоит беспроводной адаптер стандарта "G". - 54 мегабита/с. Рабочая скорость передачи информации в данном случае и получается 18-20 мегабит/с
Последний раз редактировалось MTRX Ср окт 15, 2014 13:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 13:09
Шнурком подключитесь к роутеру (а не по WiFi), хотя бы тем что шёл с ним в комплекте (из LAN-порта роутера любого в LAN-порт компьютера) и измерьте скорость, отключив временно WiFi-адаптер на нём. Если она будет много выше, то курить настройки WiFi и установленных адаптеров (как вариант у Вас адаптер максимум стандарт "G" поддерживает, поэтому такая скорость. Прошивка для Вашего роутера есть свежее, драйвера для WiFi-адаптера, вероятно тоже, настройки WiFi (тип шифрования, стандарт в вебинтерфейсе роутера) тоже стоит проверить.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 13:15
меряю с ноута, в настройках стоит B/G/N
значит я не смогу получить реальные 50 Мбт +- по своему тарифному плану?
напрямую минуя роутер получаю почти 50
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 13:17
патчкордом через роутер получаю почти 50 Мбт
прошивку обновил на 1.3.3
результат 0
Последний раз редактировалось veterok2001 Ср окт 15, 2014 13:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 13:21
тип WPA шифрования- AES
Вы приходите в пивной бар со своей кружкой 0,33л. Вам наливают пива. Смотрите - всем наливают в кружки 0,5л и 1,0л.
И тут Вас осеняет! - А как же я? Разве мне не нальют хотябы 0,5л?
Ответ: Нальют. Кружку только замените!
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 13:22
MTRX писал(а):
подключаюсь патчкордом и меряю
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 13:24
т.е мой роутер путем изменения настроек невозможно разогнать чтобы он пропускал 50Мбт? нужно покупать другой?
Последний раз редактировалось veterok2001 Ср окт 15, 2014 13:34, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
