Текущее время: Ср ноя 11, 2026 12:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с port forwarding в DFL-260
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2014 19:21
Здравствуйте.
Заранее прошу прощения, но перечитал много тем, читал мануал, делал как написано, но ничего не получается. Может на моем примере разберемся вместе?
У меня возникла проблема - не могу пробросить порт для торрентов.
Что имеется:
DFL-260, прошивка 2.26.00.06-12653 Sep 23 2009
Статический адрес на WAN
Создал сервис utorrent - source port 0-65535, destination port 17842
Создал два правила и поместил их в самый верх:
1. uTorrent SAT wan wannet core wan_ip uTorrent (вкладка SAT - destination IP: 192.168.1.101 (комп с клиентом uTorrent), поле New port: пустое )
2. uTorrent ALLOW wan wannet core wan_ip uTorrent
В торрент клиенте порт 17842, галка UPNP отключена, галка NAT-PMP стоит.
Итог: нет входящих соединений. При проверке порта в клиенте пишет Порт не открыт.
Что я делаю не так?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с port forwarding в DFL-260
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2014 21:39
Для начала можно ограничиться тем, что wan/wannet исправить на wan/all-nets в обоих правилах
viewtopic.php?t=64076&start=1
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 13:16
все делаю по инструкции. и родной мануал читал, и по вашей ссылке. Ничего не помогает.
Пробовал и all-nets, и any интерфейс, то есть разные вариации пробовал.
сейчас все как по мануалу стоит, оба правила наверху. порт не открыт.
DFL настраивал так: после сброса на заводские, обновил прошивку, настроил инет, прописал правила.
Больше ничего не трогал.
Есть еще две пары правил: одно для локалки - проброс порта с DLNA сервера на телевизор - работает.
второе проброс 80 порта из инета на второй комп в сети (debian), тоже работает, вебсервер отображает страницы.
Эти правила находятся в списке ниже, чем для торрента...
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 14:09
1 проверяете открытие порта как?
2 и снаружи?
3 отключите на этом компе все антивирусы и файрволлы и
4 попробуйте прокинуть на него что-то другое. например rdp
5 инет на этом компе есть? шлюз верный?
Последний раз редактировалось YuriAM Пн окт 13, 2014 14:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 17:22
1. Проверяю порт утилитой в самом торрент клиенте и онлайн на сайте торрента.
2. Не понял))
3. Все отключено.
4. Прокинуто в локалке 1 порт, и снаружи 80 порт на второй комп. Все работает.
5. Шлюз верный, инет есть.
Вообще сеть у меня дома, шлюз, 2 компа и телевизор. Больше ничего нет. Везде статические адреса, DHCP нету (был DHCP, я его отключил, так как думал что он одна из причин возможных)
Везде все работает, инет есть, а с торрентом непонятно что...
До этого стоял другой роутер, торрент работал.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 18:16
попробуйте на него rdp прокинуть
torrent клиент какой?
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 18:31
uTorrent
rdp правила создал, но проверить сейчас нет возможности. Завтра проверю и отпишу.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 22:43
у меня тоже utorrent. версии 2.0.4 и 3.3
Оба давно при проверке их средствами показывают что порт не в порядке. однако в статусе исправно горит зеленая галочка, говоря что все хорошо. Да и проврка телнетом снаружи это подтверждает.
Тот же положительный результат и проверкой с 2ip.ru
Так что и вы проверьте телнетом из локалки и инета. и с 2ip.ru
Как проверить с сайта utorrent не знаю. Много ранее работавшая там страничка давно не робит.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 02:32
2ip.ru - порт закрыт, в клиенте восклицательный знак вместо галки.
Телнетом подключается только на локальный айпишник, на внешний нет.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 07:25
по rdp тоже не коннектится снаружи...
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 07:58
попробуйте для rdp изменить правило allow на nat и проверить снаружи.
изнутри то rdp работает?
еще можете настроить и проверить natloopback для rdp. само по себе действие бессмысленное, но для теста полезное.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 08:09
Господа , а мы хоть скрины увидим ?!
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 08:22
А IP-шник то внешний?
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 08:27
изнутри работает.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 08:28
да внешний статический
