Текущее время: Вт окт 27, 2026 09:32
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 22:17
Установил сервер TFTP сделал все как написано в FAQ, при попытке обновления прошивки шлюз секуд 10 пытается обновиться потом пишет "ошибка обновления" и перезагружается.
В логах сервера вижу следующее:
"«Connection received from 192.168.8.254 on port 69 [13/03 14:25:43.328] Read request for file <D:\1/v82sipg.pack.sys>. Mode octet [13/03 14:25:43.343 ] File <D:\1\v82sipg.pack.sys> : error 123 in system call CreateFile Синтаксическая ошибка в имени файла, имени папки или метке тома. [13/03 14:25: 43.343] Connection received from 192.168.8.254 on port 69 [13/03 14:25:46.390 ] Read request for file <D:\1/v82sipg-81-265.pack.sys>. Mode octet [13/ 03 14:25:46.390] File <D:\1\v82sipg-81-265.pack.sys> : error 123 in system call CreateFile Синтаксическая ошибка в имени файла, имени папки или метке тома.»"
Текущая версия прошивки RU_1.00
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 12:29
какие настройки ставите в tftp сервере?
Если указываете Directory, то этого делать не нужно
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2014 10:48
У меня DVG-5402SP. H/W ver: B2. F/W ver: RU_1.01.
Здесь http://www.dlink.ru/ru/products/8/782_d.html, скачал прошивку по ссылке http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-5402SP ... .10.21.rar
Распаковал файлы. Запустил вот такой http://www.rejetto.com/hfs/ HTTP сервер и перетащил файлы туда (в корень).
В меню прошивки роутера ввел
Current Firmware Version : RU_1.01
Upgrade Server : HTTP
Server IP Address : 192.168.8.1
Server Port : 80
User Name :
Password :
Directory : /
И нажал APPLY.
Далее в логах сервера вижу
11:31:34 192.168.8.254:1024 Requested GET /v82sipg.pack.sys
11:31:37 192.168.8.254:1024 Fully downloaded - 1.03 M @ 333 KB/s - /v82sipg.pack.sys
11:32:07 Check update: failed
Ну и сообщение об ошибке прошивки на самом роутере. Что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2014 10:56
и вдогонку, вот здесь http://www.dlink.ru/ru/faq/95/768.html
написано что для пид 87 и 85 необходимо прошиваться на промежуточную версию 1.2.36 у меня PId(265.DLink.RU.Lan1Vlan.DualAccess.NoPrefix.TR069.jumper25.LifeLine.drtp)
насколько я понимаю, прошивка должна обновляться до 1.2.38 сразу.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 09:17
Ставьте сразу последнюю прошивку 1.2.38.56
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 11:00
Спасибо!
Насколько я понимаю IPTV через него у меня не заработает?
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 16:10
Должно заработать и IPTV. После перепрошивки верните настройки устройства к заводским.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2014 13:28
to: Alexey Motkov, Evgeniy Ryzhov
как в ADVANCED NETWORK > PPTP-Client "заставить" авто-переподключаться при потере связи с удаленным VPN-сервером? Очень нужная опция!! Практически не мониторится падение PPTP-Client.. стало быть звонить не смогут.
PS: DVG-5402SP. H/W ver: B2. F/W ver: RU_1.01.
Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
