Текущее время: Сб сен 05, 2026 11:50
 Заголовок сообщения: DGS-36xx(3627) помогите c VLAN!
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2014 19:17
Очень нужна практическая помощь. т.к. опыта нет! На DGS-3627(свитч 3 уровня) порты разбиты на VLAN:
ID NAME PortRange IpManager DHCP range DHCP status
Vlan1 default 01,02 192.168.0.240 192.168.0.1-229 down
Vlan101 sup 03-20 192.168.101.240 192.168.101-229 up
Vlan102 inernet 21,22 192.168.102.240 192.168.102-229 up
Vlan103 fin 23,24 192.168.103.240 192.168.103-229 up
В vlan3 временно изменен IP на 192.168.1.240 для обеспечения доступа через мой компьютер(192.168.1.95-есть интернет) к DGS извне.
ЗАДАЧА: обеспечить доступ с рабочих станций Vlan 101,102,103 на сервера Vlan1, подключенные к портам 1,2 и соответственно обратно.
Тестовая схема:
-на порту 1 тестовый ноутбук с настройками IP192.168.1.0.1/24 GW 192.168.0.240
-на порту 3(Vlan101) - компьютер с IP 192.168.101.101/24 GW - нет. В 101 подсети есть рабочие станции с адресами полученными через DHCP,
друг-друга видят.
-на порту 21(Vlan102)- компьютер с IP 192.168.102.102/24 GW 192.168.102.240
-на порту 23(Vlan103)- мой компьютер с Ip 192.168.1.95/24 GW192.168.1.3 (шлюз интернета)
С ноутбука(порт 01) пингуются IP, присвоенные Vlan101,102,103, но не пингуются рабочие станции подключенные к Vlan, т.е. адреса:
192.168.101.101, 192.168.102.102 и мой компьютер 192.168.1.95. Т.е. пакеты не доходят от default до рабочих станций VLAN и, соответственно,
обратно.
Что конкретно необходимо сделать, чтобы схема заработала? Я не нашел своего варианта ни в FAQ ни в интернете, хотя схема самая стандартная.
Результаты команд show Vlan и show Ipif в приложенном файле.
Комментарий к файлу: Конфигурация, команды show vlan и show ipif
shvlanipif.txt [2.61 KiB]
Последний раз редактировалось mvn333 Пн окт 13, 2014 17:33, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: DGS-36xx(3627) помогите c VLAN!
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 15:53
Пришлите пожалуйста полный конфиг коммутатора.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 18:03
Подскажите как это делается, какой командой?
С основным вопросом прохождения пакетов разобрался, проблема была в шлюзах. При ручной конфигурации рабочих станций, подключенных к Vlan с указанием правильных шлюзов, все заработало.
Остался непонятным вопрос с DHCP, который настроен на выдачу адресов рабочим станциям в VLAN в заданном диапазоне.
Если на станции установить получить IP автоматически, то она получает адрес и маску, но почему-то не получает шлюз?
И сразу же теряет доступ к шлюзу дефолтного Vlan. Как это выглядит на примере в VLAN102(под спойлером):
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
C:\Documents and Settings\User>ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : sit-124
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : широковещательный
IP-маршрутизация включена . . . . : да
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-1D-7D-A3-79-CC
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.102.1
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . :
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 192.168.102.240
Аренда получена . . . . . . . . . : 13 октября 2014 г. 15:24:18
Аренда истекает . . . . . . . . . : 18 октября 2014 г. 15:24:18
C:\Documents and Settings\User>ping 192.168.102.240
Обмен пакетами с 192.168.102.240 по 32 байт:
Ответ от 192.168.102.240: число байт=32 время<1мс TTL=255
Статистика Ping для 192.168.102.240:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 0мсек, Максимальное = 0 мсек, Среднее = 0 мсек
C:\Documents and Settings\User>ping 192.168.0.240
Обмен пакетами с 192.168.0.240 по 32 байт:
Заданный узел недоступен.
Статистика Ping для 192.168.0.240:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4 (100% потерь),
Как то эту ситуацию можно поправить? В смысле, чтобы по DHCP присваивался и шлюз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 09:27
Кто у вас является DHCP сервером?
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 10:44
DHCP сервер поднят на этом коммутаторе. Сконфигурирована "DHCP Server Pool Table"(для 3-х VLAN, кроме default), вроде, как все указано в руководстве.
Defaul router прописан = адресу VLAN. (PoolLease специально сброшен в 0), но что-то шлюз так и не цепляется на рабочей станции?
Как выгрузить полную конфигурацию коммутатора, чтобы можно было проверить настройки?
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 10:47
upload configuration_to_tftp <ip adress> <file name>
