Текущее время: Сб сен 05, 2026 14:52
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2014 14:04
Здравствуйте!
Появилась необходимость обеспечивать качество услуги iptv на коммутаторах доступа(DES-3200-28F C1, DES-1228/ME B1).
На коммутаторах прописываю:
create access_profile profile_id 4 ip destination_ip_mask 255.255.0.0
config access_profile profile_id 4 add access_id 1 ip destination_ip 238.1.0.0 port 1-28 permit priority 5
(сети с iptv каналами - 238.1.0.1-255, 238.1.1.1-255)
Однако если нагрузить порт трафиком(напр. торрентом), iptv начинает тормозить, прерываться, появляются артефакты на изображении. Т.е. получается что qos не отрабатывается?
DES-3200-28F
Firmware: Build 4.34.B013
# ACL
create access_profile profile_id 1 ethernet
create access_profile profile_id 2 ip
DES-1228/ME
Firmware: Build 2.60.B003
# ACL
create access_profile ip destination_ip 255.255.0.0 profile_id 4
disable cpu_interface_filtering
Подскажите, в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2014 11:45
проверьте, срабатывают ли вообще правила. например сделайте deny вместо permit. будет ли блокироваться iptv?
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2014 00:21
Да, правила срабатывают. Если делаю deny itpv блокируется.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2014 08:14
Обычно мультикаст красится у источника, и затем метки сохраняются по пути прохождения пакетов.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 11:32
Скажите, а почему все выставляют на мультик priority 5?
мы выставляем в priority 7.
где-то слышал, что нужно выставлять 5
так ли этто*
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 11:57
Приоритет управляющего трафика и voip ставится выше, чем у iptv.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 16:26
Правильные пацаны выставляют приоритет 4. Пять - это уже для VoIP. Шесть - резерв. Семь - для управления коммутатором.
А ещё (у правильных пацанов) мало в правиле указать приоритет. Нужно явно сказать коммутатору, чтобы он этот приоритет менял (ставил другие метки). Поэтому в вашем случае правило будет такое:
config access_profile profile_id 4 add access_id 1 ip destination_ip 238.1.0.0 port 1-28 permit priority 5 replace_priority
Вот так точно всё раскрасится и правила отработают как надо.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 15:12
ну мы всё в 7 выставили
#access lists
в 999 и 3000 воип трафик, в 3399 мультик.
create access_profile profile_id 1 profile_name voip ip destination_ip_mask 255.255.255.255 udp
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip destination_ip 172.20.0.204 udp port 1-24 permit priority 7 replace_priority replace_dscp 63
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ip destination_ip 85.234.0.44 udp port 1-24 permit priority 7 replace_priority replace_dscp 63
create access_profile profile_id 2 profile_name vlprio ethernet vlan 0xFFF
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ethernet vlan_id 999 vlan_based vlan_id 999 permit priority 7 replace_priority replace_dscp 63
config access_profile profile_id 2 add access_id 2 ethernet vlan_id 3399 vlan_based vlan_id 3399 permit priority 7 replace_priority replace_dscp 63
config access_profile profile_id 2 add access_id 3 ethernet vlan_id 3000 vlan_based vlan_id 3000 permit priority 7 replace_priority replace_dscp 63
вот теперь у меня возникает вопрос нормально ли это
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 19:09
0 - Background
1 - Best Effort
2 - Excellent Effort
3 - Critical Applications
4 - Video, < 100 ms latency and jitter
5 - Voice, < 10 ms latency and jitter
6 - Internetwork Control
7 - Network Control
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 19
